Quelqu'un aurait-il eu des problemes avec une pompe a chaleur pour piscine de marque cristalline?
La mienne monte trop en pression, se met en securite et finie par disjoncter. Merci pour votre aide
24/07/2009, 18h41
#2
PEPIN45
Re : pompe a chaleur piscine
qu'appelez vous monte en pression(eau de la piscine, eau partie echangeur)
24/07/2009, 19h07
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 215
Si c'est une mise en sécurité HP du circuit frigorifique , il y a un problème de débit d'eau.Ou une pompe sous dimensionnée.Quels sont les volumes en m3 de la piscine et la puissance de la pompe?
25/07/2009, 14h21
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
tel que décrit la réponse serait bien celle de ptigui29,
débit d'échange insuffisant,
la haute pression de la pac déclenche le pressostat dédié
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/07/2009, 21h31
#5
invitef4247767
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne mon filtre a sable est peut etre colmaté, je vais le vérifier pour augmenter le débit. Pour répondre à Pepin 45 c'est la pression de la pac qui est trop haute.
27/07/2009, 21h34
#6
PEPIN45
oui c'est possible,c'est pour cela qu'il faut être le plus précis possible afin que l'on puisse vous aider au mieux
28/07/2009, 19h07
#7
invitef4247767
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
J'ai résolu mon probleme en réglant le by pass de l'installation. J'ai fermé à 70% la vanne principale pour augmenter le débit d'eau vers la pac, depuis ce matin le système fonctionne très bien. Merci encore.
28/07/2009, 19h16
#8
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Pour éviter ce défaut Hp qui ne fait pas de bien au compresseur il serait bon d'installer un contrôleur de débit qui le coupera en cas de défaillance de ce débit.
Marc.
28/07/2009, 20h37
#9
invite0cb20b6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
948
bonsoir a tout le groupe ,
les vannes de by pass doivent toujours etre diaphragmmé , verifiez également que la température de sortie soit 2°c au dessus de celle qui entre , gage d un réglage optimal de la pac .
a+
29/07/2009, 18h27
#10
invitef4247767
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonsoir Bat0210
Qu'est ce que tu entends par diaphragmé?
29/07/2009, 18h30
#11
invite0cb20b6c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
948
bonjour fanchouille ,
diaphragmmé veut dire partiellement fermée , 1/4 ou la moitié
