climatisation gainable version froid
    invite499bfa65
    Je souhaite installer une climatisation gainable version froid dans ma maison neuve qui fait 85 m2 (3 chambres d'environ 10m2 et une pièce à vivre de 40m2). Pouvez-vous me donner des conseils sur la marque à choisir, la puissance approximative, le coût global (matèriels + installation),... Petite précision, je vis dans le sud ouest.
    Merci par avance pour toute réponse.
    cornychon
    Re : climatisation gainable version froid
    A investir, je te conseille de prendre une climatisation réversible de 5 à 6 kW.
    Tu pourras refroidir l’été et chauffer l’hiver.
    Le chauffage te coutera trois fois moins cher qu’avec des radiateurs.(COP de 3 moyen)
    Pour les grands froids exceptionnels, périodes de fort givrage, il faut un chauffage de substitution.
    C’est soit des radiateurs soit un poêle à bois.
    Il faut prendre une grande marque qui existe sur le marché, elles commercialisent toutes du matériel fiable et de performances équivalentes.
    Pour le prix, compte 5000 € pose comprise, sans le gainage.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite499bfa65
    Merci Cornychon pour votre réponse,
    Vous avez l'air de vous y connaître en clim, c'est vrai qu'une clim réversible qu'on appelle aussi inverter il me semble, serait intéressant, mais voilà combien de splits il me faudrait 1 ou 4 splits (1 pour la pièce principale, et 1 pour chacune des chambres), quelles puissances et à quel prix. Au niveau des marques, j'ai entendu parler de Daikin, Toshiba ou Mitsubishi, qu'en pensez-vous ?
    Merci pour toute information.
    cornychon
    Je ne connais pas l’implantation des pièces dans ta maison, mais pour 85 m2 habitable, je te conseille de mettre une climatisation réversible mono split d’environ 6 kW.
    Dans ce cas, tu mets l’unité intérieure dans un couloir, une entrée proche de ta salle commune pour éviter d’avoir l’air soufflé dans le dos ou la figure et de subir les nuisances sonores.
    Les nuisances sonores sont acceptables lorsque le bruit n’est pas proche d’un lieu de vie. A coté d’une table de salle à manger, des fauteuils, d’un lit dans une chambre c’est rapidement insupportable.
    Pour la repartissions de la chaleur, imagine un poêle qui doit chauffer toute la maison, c’est pareil.
    Pour les marques, j’ai un faible pour les deux premières du lien, mais je n’ai rien contre les autres marques.
    A ta place, je ferais tout de même un chauffage électrique avec des radiateurs type convecteurs. Des convecteurs bas de gamme ne sont pas cher, fonctionnent très bien, on le même rendement que le haut de gamme.
    Exemple, un radiateur de 2 kW à 50 € a les mêmes performances qu’un radiateur de 2 kW à 2000 €.
    Pourquoi mettre des radiateurs ?
    - Pour chauffer pendant les journées hivernales exceptionnelles que l’on rencontre quelques jours par an.
    - Pour chauffer une pièce un peu plus que les autres en cas de besoin.
    Je t’invite à lire ce que je raconte dans ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4038701
    Voir les différentes marques
    http://www.domotelec.fr/achat/climat...r-air-air.html
    Tu, peux prendre l’unité intérieure FTXR50EV avec l’unité extérieure qui va avec, la RXR50EV
    http://www.domotelec.fr/achat/pdf/ururu.pdf
    Pour le prix de la mono split il faut compter 2500 €
    Avec la pose c’est de l’ordre de 4000 €
    http://www.idealo.fr/prix/2162160/da...rxr-50-ev.html
    Suivant le cas tu peux prendre une unité extérieure et deux unités extérieures.
    Je ne suis pas pour le gainable, c’est pour moi une usine à gaz et les gaines sont des nids à microbes, mycoses, poussières, et nuisances sonores.
    Avec la mono split, tu couvres au minimum 95% de tes besoins en chauffage.
    Je te donne mon avis, mais il faut choisir également en fonction de ce que l’on a envi de faire.
    Très important, ne te laisse pas pieger avec des radiateurs merveilleux économiques et qui chauffent mieux que les autres, ils n’existent pas.
    invite499bfa65
    Merci Cornychon pour toutes ces informations,
    Pour revenir à la clim réversible je sais qu'il faut un chauffage d'appoint, pas de souci j'ai des radiateurs dans toutes les pièces ainsi qu'un poêle à bois Invicta 14kw en cas de coupure électrique. Je suppose que si j'installe un mono split avec 1 split dans la salle à manger ça ne pourra pas rafraîchir les chambres quand les portes sont fermées, je ne peut pas dormir avec la porte ouverte c'est pour cela que je voulais mettre des splits dans les chambres, en plus si vous dîtes que les climatisations sont bruyantes c'est même pas la peine.
    En fait, je ne vois aucune solution mais merci encore de vous être intéressé à mon message.
  1. Air froid qui sort des bouches du gainable pendant l'arret
    Par invitee68784ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2010, 19h52
  2. froid et climatisation
    Par invite78c0eabe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2009, 14h11
  3. Climatisation gainable
    Par jaliquane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h30
  4. [Thermique] Climatisation Daikin gainable : ne marche pas en petite vitesse
    Par om51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 20h33
  5. [Blanc] Froid, climatisation
    Par invitebc4e2cd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 17h16
