RT 2012 : Résistance d'un mur
    inviteb5608700
    Bonjour à tous!
    Après mettre penchée sur la réglementation thermique 2012, j'ai lu que la résistance thermique d'un mur doit à présent être supérieure à 4 K.m²/W.
    Mon problème est le suivant : Si j'ai un mur de 0.30 m² par exemple (un petit mur donc), je dois faire 4/0.30 pour avoir l'isolation requise de mon mur? Mais alors, horreur! Mon mur devrait isoler à 13.3K/W!
    Rassurez-moi, il y a une erreur dans mon raisonnement?
    Merci!
    Jorie88
    Re : RT 2012 : Résistance d'un mur
    Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je ne comprend pas trop le raisonnement... Mon principal problème étant la grandeur physique derrière les K/W ainsi que la signification concrète et l'objectif du calcul...
    Donc qu'est-ce que tu cherches à savoir ?
    inviteb5608700
    J'ai plus l'habitude de voir les résistances thermiques exprimées en W/K... ça en fait une valeur intrinsèque au matériau utilisé, certes, mais c'est aussi plus facile à utiliser pour savoir si son propre mur est aux normes.
    En faite, je me demande pourquoi cette valeur de 4 K.m²/W n'est pas fournie en K/m².W, ce qui serait donc relatif à l'unité de surface.
    Jorie88
    Bon je m'embrouille avec les unités...
    Dans le bâtiment (merci de me reprendre si j'ai tord), on ne se base pas tellement sur la surface du mur mais plutôt sur son épaisseur. La résistance thermique de la RT2012 correspond à la formule : R (K.m²/W) = e (épaisseur en m) / lambda (conductivité thermique en W/K.m)
    Supposons qu'on veuille être à la RT2012 (R=4 K.m²/W) avec un mur composé exclusivement de laine de verre (lambda = 0.04 W/K.m) (pour avoir la résistance totale d'un mur, il faut ajouter les résistances de chaque matériau)
    Donc pour notre mur, on aurait : R = e / lambda => e = 4 * 0.04 = 0.16 m (soit 16cm) donc en gros pour atteindre la RT2012, il faut 16cm de laine de verre.
    Je ne sais pas trop si j'ai répondu à ta question... (et oui, on peut exprimer la résistance thermique sous la forme K/W...
    invitefa01520c
    Citation Envoyé par Cleuteupeute Voir le message
    Bonjour à tous!
    Rassurez-moi, il y a une erreur dans mon raisonnement?!
    En aucun cas la RT 2012 n'impose de valeur minimale sauf pour les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue et discontinue (article 18 de l'arrêté du 26 octobre 2010). Dans ce cas le U doit être inférieur à 0,36 w/m2.K.
    Pour revenir à l'exemple d'un R de 4, le U équivalent est de 0,25 (1 / 4).
    Pour obtenir le R d'une paroi homogène multicouche, il faut ajouter le R de chaque constituant (couche) plus les résistances superficielles intérieure et extérieure. (Rse + Rsi)
  1. Resistance thermique d'un mur en galet
    Par invite802fbbd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 15h22
  2. Résistance Thermique et crédit d'impôt 2012
    Par yann01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 08h58
  3. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  4. calcul resistance mur pierres
    Par invite814c8465 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2009, 20h56
  5. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 13h40
