  • Login:
+ Répondre à la discussion
calcul resistance mur pierres
  1. fred001
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    43
    Messages
    62
    Cool calcul resistance mur pierres
    bonjour à tous (et bravo pour ce forum) ,
    je viens d'acquérir une maison ancienne des années 1900 avec des murs en pierres de 60 cm d'épaisseur (moellons) et je cherche la façon de calculer la résistance thermique correspondante afin de définir l'isolation qui pourrait convenir pour une bonne rénovation.
    merci de vos conseils.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Re : calcul resistance mur pierres
    mur en pierres de 60cm : suivant nature des pierres =
    granite (le plus lourd ..et le plus conducteur,après le marbre ) R= 0.21
    roches volcaniques , basaltes, calcaire , pierre dure ,meulière lourdes: R=0.38
    calcaire , pierre tendre , : R=0.54 à 0.56
    meulière légère, calcaire très tendre : R= 0.7 à 0.72 ...
    Ponce naturelle R= 4 à 5
    Pour une bonne rénovation , et si c'est possible , privilégies l'isolation PAR l'extérieur , car si tu disposes de murs lourds , tu as une gra,nde inertie dont il faut profiter pour diminuer encore PLUS les dépenses de chauffage ( et de clim dans les régions chaudes )
    de plus , cette inertie te met à l'abri des pannes de chauffage dûes aux coupures de courant pour plus de quelques jours : la maison se refroidira bien plus lentement qu'une maison isolée par l'intérieur...
    Tu devrais te procurer un de ces livres sur la concetpion bioclimatique comme "le guide de l'energie solaire passive " de E MAZRIA (ed parenthèses ) ou celui de JP OLIVA " la conception bioclimatique " avant de penser aux choix à effectuer =isoler, chauffer , aérer ...
  3. fred001
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    43
    Messages
    62
    merci pour toutes tes données Herakles, cela va faire avancer mes recherches.
    je compte bien isoler par l'extérieur avec des panneaux fibres de bois de 10 cm d'épaisseur entre chevrons puis panneaux fibralyte + enduit ,ainsi que du panneau liège au niveau du sol.
    et pour mes combles 24 cm de laine de chanvre en panneaux (38kg/m3) + freine vapeur + lambris ou placo sans oublier une lame d'air de 5 cm sous toiture pour ventilation.
    les apports solaires passifs vont être difficiles à mettre en place dans ma configuration, très peu de soleil direct , mais je compte bien tirer parti de cette bonne inertie des murs pour améliorer le confort intérieur et limiter mes apports en chauffage.
    j'ai déjà les deux livres de j.p oliva :la conception bioclimatique et l'isolation écologique , ce sont mes deux bases de travail pour ma rénovation.
    merci encore pour tes infos.
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    Un peu de lecture:
    Calcul de la température de la vitre intérieure d'un vitrage
    Mon mur et son R : comment améliorer
    Pas le temps de commenter, faut que j'aille "piqueter" les joints en ciment.
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    voir les fils avec regis70 qui compte bien chauffer un corps de ferme en pierres lourdes par le biais d'un capteur à air au sol qui préchauffe -et même chauffe - l'air neuf extérieur avant son insufflation dans la maison , les murs en pierre faisant office d'accumulateur ..
    si tu disposes d'un bout de jardin , d'une terrasse sud ..ou d'un pan de toit bien orienté ..
  6. fred001
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    43
    Messages
    62
    merci encore pour ces infos , je vais me renseigner de ce coté là et voir les possibilités qui s'offrent à moi .
    j'ai déjà commencer à analyser la feuille de calcul de Yogourth mais il va me falloir un peu de temps pour l'apprivoiser.
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    Citation Envoyé par fred001 Voir le message
    ce livre est un complément vraiment utile à celui de JP OLIVA , renfermant beaucoup de notions de bases , plus pointu , et allant à l'essentiel ( JP OLIVA a repris quelques-unes de ces notions dans son livre..)
    http://www.amazon.fr/guide-maison-so.../dp/2863641344
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Mur en pierres apparentes dans construction neuve
    Par smette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h41
  2. Resistance thermique d'un mur en galet
    Par seb65380 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2009, 19h12
  3. Calcul du Sd d'un mur de ma solution.
    Par steph47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 23h06
  4. Ouverture Mur Pierres
    Par lesptitschoux83 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2008, 20h04
  5. Rehausser un mur en pierres
    Par zonolema dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2008, 19h09
