j'avance doucement dans mon projet et j'ai rencontré un artisan qui m'a inspiré par son approche technique mais j'aurais besoin de vos avis éclairés sur le devis qu'il m'a fourni, il s'agit d'isoler 112 m² d'une maison de plain pied.
La proposition concerne une isolation via fibre de bois, voyez vous des incohérences ou des questions à lui soulever, je m'interroge en particulier sur : "Raccordement de la toiture suite au débord de toit plus important sur le pignon par zinc et plomb" plutôt que demi tuiles ...
Dakiri.
Dernière modification par dakiri ; 25/05/2012 à 20h30.
Prix raisonnable à mon avis mais le bardage en plaques composites à base de ciment peut être très lourd. J'ai été obligé de passer à un bardage bois composite Wersalitz pour 16 cm de fibre de bois en plaques de P******** Plus 16cm rainurées collées, chevillées vissées. Pas de poutre en I qui semblent remonter les prix suivant les marques utilisées. J'ai un devis autour de 180 Euros le m2 posé bardé HT.
Le débord de l'isolant par rapport au toit et recouvert de zinc, un zinc traité patiné qui ne brillera pas, pourquoi pas, je l'ai vu faire avec un isolant polystyrène, si le dépassement n'est pas trop important, ça peut passer. Ce sera moins cher que de prolonger la toiture au-dessus de l'isolant.
Moins de 150 Euros le m2 pour de la fibre de bois plus légère certes mais le tout je pense que ce n'est pas trop cher. Dans quelle région es-tu ?
03/06/2012 - 20h03
fuit
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
275
Re : Besoin d'avis sur devis isolation extérieur
Hello
juste pour confirmer 112m² c'est bien la surface de mur à isoler? Ca me paraît pas ultra cher non plus
03/06/2012 - 22h23
dakiri
Date d'inscription
février 2012
Messages
21
merci à vous deux pour votre retour, je confirme que la surface est bien 112 m², j'ai demandé des échantillons car j'ai du mal à visualiser le rendu. Je dois faire un point avec lui demain (notamment sur le traitement des renvoi d'angle au niveau des fenêtres et leur isolation ...), j'en profiterai pour soulever la question du poids.
Si çà vous intéresse, je pourrai partager mon expérience ...
La région : Lorraine.
Bonne soirée,
Dakiri.
04/06/2012 - 09h28
drizzt2511
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
468
pareil, tu es aux environs de 100e/m² en fibre de bois c'est vraiment pas mal. Plutot que fibre de bois type sylvactis, il faut faire virer le "type" Tu dois etre sur de ce qui va etre poser avant le chantier; Si pour une raison X ou Y il n'y en a plus, le pro pourra toujours modifier mais avec ton accord.
le prix reste correct et dans la bonne fourchette
pkoi as tu besoin de faire faire une ossature porteuse?
c'est cela qui doit te gonfler la note?
pour info, la fibre de bois est 2 fois plus cher que le PSE ou la LV.
pour le déport je nai pas de compétence dans le domaine pour pouvoir y répondre
