Fonctionnement bypass VMC DF Helios - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    invitefff4cb65
    Re : Fonctionnement bypass VMC DF Helios
    J'ai vu le thermicien. Apparemment, c'était un problème de joint et/ou de motorisation (je n'ai pas les détails). "C'était" car il m'a dit que le problème était réglé sur les nouveaux modèles (qui changent de nom d'ailleurs), et qu'Hélios changeait les bypass sur les modèles vendus (il faut les contacter).
  2. #62
    invite3517
    Euh, ton thermicien doit parler d'autre chose, car il ici, il s'agit vraiment d'un souci de programmation, et non de montage ou autre...
  3. #63
    invitefff4cb65
    Effectivement... Je n'ai pas tilté. Je le revois vite, je vais creuser la question (il connaît du monde chez Helios).
  4. #64
    invite3517
    Je suis curieux de voir ce qu'on va lui répondre...
  5. #65
    invitea50741c9
    Hello tout le monde,
    Je suis surpris dans cette discussion de lire les conditions de bascule du bypass que vous annoncez.
    Sur ma 200 Pro, il n'y a que 2 conditions (en résumé): T°ext > T°réglée ET T°int > T°ext
    extrait du texte ci-dessous:
    Nom : ByPass-Helios.JPG
Affichages : 173
Taille : 65,7 Ko
    ce qui revient à écrire: T°int > T°ext > T°réglée
    Je ne vois nulle trace de T° mini à 15°, ni de réglage d'usine à 23°, ni d'hystérésis de 2°
    Enfin, je suis d'accord avec Philoux35, une ventilation naturelle (ouverture des fenetres) la nuit me semble plus efficace qu'une VMC qui ronronne et qui consomme...
  6. #66
    herakles
    Animateur Habitat
    ENTIEREMENT d'accord ...
    Une grande fenêtre de 1.00x1.00m fait 1m2 :
    Avec une légère brise nocturne de 0.3m/s ( même pas la vitesse d'un marcheur : moins de 1km/h) , le volume d'air qui passe par 1m2 est de 1080 m3/h !!! ( 0.3m/s) et ca évacue 1 kWh de chaleur en une heure
    Pour ma part , j'ouvre 4 ou 5 fenêtres la nuit .. ca me garantit une bonne surventilation de plus de 1500m3/h même par très légère brise...
    Et quand il y a une bonne brise de 1 m/s (vitesse d'un bon marcheur) par la même fenêtre de 1m2 , c'est 3600m3/h ...
    Essayez d'en faire autant avec les malheureux 500 m3/h d'une grosse VMCDF lancée à donf... avec la consommation nucléaire..
    Bon, je vais dire à mon thermicien que je change de modèle... o_O
    plus simple : tu optes pour la VMC hygro+ , c'est plus adapté pour ta région quoiqu'en dise ton thermicien préféré ...il doit avoir des actions chez Helios...
    Dernière modification par herakles ; 07/08/2013 à 11h03.
  7. #67
    herakles
    Animateur Habitat
    précision: avec 22°C la nuit au petit matin et 25°C dedans après une journée d'été bien chaude , soit 3°C d'écart dedans-dehors ..
    1kWh d'évacué par fenêtre avec une très légère brise = 1080m3/h
    Davantage avec plusieurs fenêtres ouvertes ou entr'ouvertes (vive les oscillo-battants) et avec une légère brise de 1m/s =2000 à 3000m3/h
    ce que confirme quelques études du Passivhauss allemand à propos de l'habitat provençal...( ITE+ surventilation nocturne naturelle )
    ca paraît beaucoup , mais ca se passe tout en douceur à travers quelques m2 de baies entr'ouvertes et non à travers une gaine de 0.02m2 de section...(la vitesse y serait monstrueuse : 30m/s ou 108km/h)
    Un bonjour à Galuz, décidement fan des VMCDF avec raison , mais il se trompe de région...désolé de le redire ici ...
    Dernière modification par herakles ; 07/08/2013 à 11h13.
  8. #68
    invitea50741c9
    Toujours impressionant la mise en chiffres par Heraklès !
    Le seul point qui me tracasse quand j'arrete la DF, c'est la possibilité offerte aux bestioles de se promener voire de s'installer dans les gaines.
    Oui je sais je devrais fermer les bouches...
    Des retours sur ma version des conditions de déclenchement du bypass chez Helios ?
    Pour info, j'ai découvert (enfin !) aujourd'hui comment on passait en mode "été" sur ces machines... après qques jours de canicule. Donc je ne sais même pas dire si mon bypass fonctionne bien ou pas !
    Je vais tester ça bientôt (pluie + fraicheur aujourd'hui)
  9. #69
    invitee22c75c4
    Je possède également une vmc kwl270 pro et l'ai également le soucis de by-pass.
    par contre j'ai une autre question, j'ai installé une batterie de chauffage 2kw et je suis à a recherche de la sonde d'ambiance qui permet de la piloter. (aujourd'hui la batterie marche en tout ou rien)
    Selon la documentation se serait une sonde d'humidité qui fait également office de sonde de température mais ni helios ni les revendeurs ne peuvent me le comfirmer.
    quelqu'un a-t-il déjà installer cette sonde?
    inviteda7baa13
    Nouvelle année, l'été revient et je me pose des questions sur le bypass helios.
    J'ai une 370 eco, je me demande si le bypass fonctionne ? Comment en être sur ? Comment le régler ?
    J'ai vu qu'on pouvait affecter un contact sur une fonction (bypass, débit cuisine...), quelqu'un a réaliser ce branchement ?
    Est-ce que la dernière régulation d'helios "easy control" peut s'adapter aux anciennes versions ?
    Merci par avance.
    Dclik
  11. #71
    invite86005b20
    J'interviens bien tard, ça servira à ceux qui viennent voir ce post.
    Le bypass automatique est un gadget commercial tip-top, c'est d'ailleurs l'un des arguments majeurs avec le rendement.
    Malheureusement le bypass automatique, c'est très compliqué (1 ou 2 sondes spécifiques), c'est souvent partiel (donc pas à 100% hors de l'échangeur) et surtout quasiment impossible à programmer, il y a tjrs qque chose qui cloche.
    Tout ça est très normal si on réfléchit 2 mn au système !
    Conclusion, il faut fuir le bypass automatique comme la peste, tôt ou tard vous aurez forcément des problèmes.
    Il est fort dommage que les acquéreurs de VMC-DF ne lissent pas ce type de recommandation avant de choisir.
    Ah oui quasiment toutes les VMC-DF (pour ne pas dire toutes) avec un bypass automatique posent problèmes ... sauf chez ceux qui s'en aperçoivent JAMAIS !
    En été, rien ne vaut une fenêtre ouverte la nuit !
    PS) les plus grand spécialistes "indépendants" du sujet VMC-DF, comme Héracles et d'autres, sont tous d'accord avec moi. En tout cas suite à mon étude pour échanger ma VMC-DF (60 VMC-DF examinées), j'ai rapidement exclus sur la VMC-DF que j'allais choisir le bypass automatique.
    Le pire du pire c'est que sur les VMC-DF avec bypass automatique il semble très difficile de supprimer complètement l'électronique et le mécanisme du bypass !
  1. Fonctionnement du ByPass sur VMC DF DUOLIX
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2022, 23h27
  2. VMC Helios retour d'experience.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 12h37
  3. Dimensionner une VMC Helios ?
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2012, 15h43
  4. commande electrique de bypass de vmc
    Par invite84eb6654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 14h25
  5. Problème de VMC Helios
    Dernier message: 30/05/2011, 09h39
