Votre opinion sur la meilleure façon d'isoler sous combles.
en faisant des recherches sur google j'ai constaté que les réponses les plus pertinentes provenaient souvent de ce forum....d’où ma nouvelle inscription ! La lecture de différents sujet m'ont permis d'avancé sur mon chantier, maintenant j'ai besoins d'un peu d'aide ou des idées les plus efficaces concernant l'isolation sous comble d'une mezzanine dédiée en chambre à coucher.
Les photos valant mieux qu'une longue description, voici l'endroit à isoler.
Pour le moment, j'ai pensé classiquement à 2x10cm de laine de roche (gr32 d'Isover donné pour un R=3.25 soit théoriquement un R final de 6.5), une couche verticale et l'autre horizontal. Visiblement, associer un isolant mince n'est pas une bonne idée....
qu'en pensez vous ?
un grand merci pour votre idée.
Dernière modification par Lgp ; 27/05/2012 à 17h20.
Re : Votre opinion sur la meilleure façon d'isoler sous combles.
Envoyé par Lgp
A titre de comparaison, en passif on vise un R de 10 pour la toiture...
Par ailleurs, isover est surtout connu pour sa laine de verre, n'aurais tu pas confondu?
Enfin, de façon générale, le "classement" des isolants pour une toiture/des rampants est le suivant:
- laine de verre: pas cher, bon isolant mais très faible déphasage (pour le confort d'été). Craint l'humidité et impose donc un pare vapeur pour arrêter cette dernière.
- laine de verre: un poil plus cher, un poil moins isolant (donc épaisseur plus importante à R égal), un peu plus de déphasage. Craint toujours l'humidité.
- laine de bois/cellulose: plus cher, encore une fois moins isolant (épaisseur encore accrue à R égal), beaucoup plus de déphasage. Craint bcp moins l'humidité, se contente d'un frein vapeur et est moins exigeant sur la pose de ce dernier (si j'ai bien compris: évacuation de l'eau éventuelle par capillarité et retrouve ces caracs dans la foulée).
Coté épaisseur, pour un R de 10, on oscille entre entre 30cm pour la laine de verre et 40 pour la laine de bois.
En espérant aider
28/05/2012 - 22h47
Lgp
Date d'inscription
mai 2012
Messages
2
oui j'ai confondu roche et verre, c’était bien la laine de verre dont je voulais parler.
un R de 10, c'est inquiétant....car je n'ai que 200mm. En cherchant un peu j'ai un peu assimiler les paramètres de déphasage, me bornant au simple R jusque maintenant.
2 x 100mm de fibre de bois donne un R d'environ 5,2 pour un lambda de 0.038 W/m.K
mais 2 X 100mm de laine de verre GR32 donne un R d'environ 6,30 pour un lambda de 0,032 W/m.K
là, je vois que la laine de verre est plus performante que la fibre de bois....en déphasage, avec un lambda inférieur, alors que je pensais le bois plus performant à épaisseur égale.
sinon, un R de 10 me semble irréalisable. J'ai oublié de préciser que je suis en Bretagne (sud du Morbihan) donc pas de grand froid (neige rare).
Merci Zeds pour les info.
Si vous avez des idées pour optimiser ou me donner des idées d'isolation efficace, je suis toujours preneur !
29/05/2012 - 08h17
ericd60
Date d'inscription
février 2010
Localisation
Nord Est Angleterre
Messages
258
Bonjour. En regardant tes photos, je note que tu ne comptes pas utiliser l'espace entre tes chevrons. Cela te récupérera 50mm pour un total de 250mm. Ou je suis en Tarn et Garonne, je vais mettre une Ld Bois de 80mm entre chevrons et 200mm en croisé + pare vapeur ce qui m’offrira un déphasage énorme qui nous sera bénéfique l’été.
Voici photo de dessous de toiture
