Refaire dalle dans maison ancienne
    inviteeec59bc7
    Je suis actuellement en train de rénover (et de faire rénover) une maison ancienne jusque-là louée. Je voulais faire poser du carrelage dans la pièce principale (30 m2 environ), mais en voyant le sol, le maçon veut refaire une dalle au préalable en décaissant de 30 cm. Avec des amis, nous avons commencé à casser et avons constaté que sous la chape en mortier qui se décolle facilement, on trouve des zones bétonnées d'aspects différents, des zones de remblais terreux en matériaux assez divers, des zones de chape bouchardée... (voir photo). Sachant que la maison est ancienne (fin 19e siècle) et un peu humide (mais entourée d'un drain périphérique), que me conseillez-vous comme préparation du sol et comme chape ? Faut-il tout casser et repartir du sol en terre battue ou y-a-t'il des solutions plus économiques ? Etant très novice dans la restauration, je suis preneur de tout conseil voir d'adresses d'entreprises spécialisées et sérieuses. Merci d'avance de vos conseils.
    TDR125
    Re : Refaire dalle dans maison ancienne
    Bonjour apprentibrico et bienvenue sur le forum bricolage et décoration
    Je ne suis malheureusement pas du métier mais je trouve que décaisser 30 cm est un peu fort Y a t'il une cave en dessous ?
    Des experts en la matière sur le forum que je salue amicalement vont certainement vous orientez , attendez leur avis
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Clair31
    + 1 c'est beaucoup 30cm
    Surtout si la maison n'a pas de véritables fondations, ne pas trop décaisser au niveau des murs, sinon gros risque de fragilisation.
    Avec une maison aussi ancienne, il n'y a certainement de rupture de capillarité a la base des murs, aussi attention au type de chape que tu va faire, avec une chape a base ciment l'humidité du sol sera renvoyée vers la base des murs extérieur et de refend avec un risque d'humidité importante.
    Pour plus d'infos voir ces fils
    http://forums.futura-sciences.com/br...ht=dalle+chaux
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ht=dalle+chaux
    Mais aussi ces fils du sommaire sur les vielles maisons, en priorité le 1er
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1495392
    http://forums.futura-sciences.com/thread113363.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread141363.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...interieur.html
    Bonne lecture
    drizzt2511
    Actuellement la dalle doit etre en beton de ciment donc si tu ne la casses pas completement tu peux mettre ce que tu veux dessus.
    Perso j'aurais casser que la chape et j'aurais refait et poser le carrelage dessus.
    Le drain périphérique doit aider à réguler l'humidité dans les murs.
    Si tu casses la dalle, profites en eventuellement pour faire un hérisson ventilé et drainé.
    soit tu en refait une en béton et ensuite tu mets ce que tu veux.
    soit tu fais en chaux ce qui permet de gérer l'humidité, mais dans ce cas, toutes les couches doivent etre permeable à la vapeur d'eau : dalle en chaux, chappe en chaux, carrelage en terre cuite ou tomette et traitement adapté.... ca fait plus rustique mais c'est plus de boulot.
    palus06
    lire aussi ici, plein d'infos!
    courage...
  1. Dalle béton moderne dans maison ancienne : non mais alors quoi ?
    Par Malaiac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/06/2012, 09h43
  2. Ventilation dans pour une ancienne maison
    Par martosny dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2012, 11h17
  3. refaire une dalle ancienne
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2011, 14h36
  4. Refaire le plancher dans une maison de 1920
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2009, 21h21
  5. vmc double flux dans maison ancienne
    Par don78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h51
