Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 74
Page 74 sur 250 PremièrePremière 74 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 191 à 2 220 sur 7483
  1. #2191
    invite87302233
    Re : Quelle chaudière à granulés ?
    Hello tomgey,
    Content que ça marche (à quelques petits réglages près...)
    Petit retour pour la mienne:
    - Avec une température extérieure de + 15° à + 8°, elle tourne par cycles (de plus de 3h00 par + 15° et de 50 minutes par + 8°). En dessous, elle chauffe en continu, en jouant sur la modulation.
    - A + 7°, elle tourne à 6% de sa puissance, et à + 5° elle est à 8% de sa puissance.
    Ce que je ne sais toujours pas, c'est si c'est le 8% de 20 kw (1.6 kw), ou le 8% de la plage de modulation (6,2 kw). Je penche pour la première solution, car quand elle arrive à 0%, elle s'arrête.
    Tout ceci démontre deux choses:
    1) La grande contenance en eau de la P2 (115 litres) permet des cycles relativement longs en entre saisons. (et ça c'est un vrais plus)
    2) Je pense qu'une chaudière de 15 kw aurait fait l'affaire. Elle commencerait à chauffer en continu à un température extérieure un peu plus haute, c'est tout.
    Bon réglages.
  2. #2192
    Did67
    Contrairement à toi, je pense qu'il s'agit de 6 % de la plage de modulation. Celle-ci est entre 20 ou 25 % de la puissance nominale (niveau le plus bas) et la puissance nominale (niveau le plus haut).
    Le niveau de modulation est dérivé de la température de la chaudière.
    Chez moi, la températrure "nominale "est de 68 ° : c'est celle que la chauidère essaye d'atteindre. En-dessous, elle accélère par paliers ; au-dessus, elle ralentit par paliers... Par ex à 75 °, elle va moduler à son niveau 0 (le plus bas - soit 25 % de sa puissance). Si la température atteint 76 ° (mon maxi actuellement paramétré), elle s'arrête.
    Dès lors, il est normal que quand le mini de modulation est atteint, la température maximale est atteinte et la chaudière s'arrête. Cela ne vaut pas dire qu'elle était à 2 % de sa puissance nominale, mais tout prêt de son minimum possible (soit 25 % de sa capacité nominale).
    Faire fonctionner une chauidère à 6 % de sa puissance nominale serait suicidaire : tout partirait avec les fumées, rendement quasi nul...
  3. #2193
    Did67
    Citation Envoyé par tomgey Voir le message
    Gagné!
    J'ai des cycles de 17 minutes pour le moment, qui dit mieux?
    J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Enfin si, j'ai envoyé un petit mail à mon concessionnaire!
    Sur un autre forum bien connu, on m'a conseillé de mettre la compensation à 0. On verra demain...
    La compensation à zéro, cela ne va pas jouer sur tes durées de cycle. Mais cela te permet déjà de caller correctement ta courbe de chauffe. Je suppose que c'est "éconologie" ?
    Ceci dit, le callage n'arrangera les choses que si tu as à la fois des cycles courts et pas assez chaud ! Sinon, le callage ne va pas augmenter tes besoins...
    Laisse le vrai froid arriver. C'est là qu'on verra si ta chaudières est surpuissante. Et c'est là quéventuellement il faudra recaller ta courbe de chauffe (pente)...
  4. #2194
    Did67
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    1) Tout à fait. C'est ni plus ni moins qu'un "tampon" interne...
    2) C'est par rapport au "froid maxi" qu'il faut voir ça. Si par le plus grand froid possible, elle n'est pas près de 100 % en continu, là oui, tu peux conclure.
    C'est ce que j'ai constaté sur la mienne l'an dernier, sur la toute période de - 20 ° C qu'on a eu. Ce qui est à peu près le plus grand froid chez moi. Et j'étais loin des 100 % (de mémoire, plutôt du coté de 70 %). Sachant que j'ai un insert en secours si jamais il faisait -25 ° C pendant 15 jours, je pense la brider...
    Sinon, je ne concluerais pas hâtivement. Bien sûr, moins elle est puissante, et plus vitre elle tournera en continue à une température plus élevée.
    Mais il ne faut pas non plus faire de la durée des cycles une religion absolue ! Sur les voitures, on est en train de généraliser le "stop and go" pour gratter quelques g de CO² / km (et un éventuel bonus, en France).
  5. #2195
    tomgey
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Oui, c'est éconologie, le fil me semblait plus approprié pour les questions très techniques que celui-ci où j'aurais été un peu HS au vu du titre.
    En fait j'ai des cycles courts et trop chaud! La compensation à 0 est effectivement pour trouver la bonne courbe (sur les conseils de Manet 42). Mais d'après ce que tu dis, ça n'arrangera pas mon problème. Surdimensionnement? On verra effectivement à l'usage. Je pourrai toujours la faire brider à 25kW. Sinon j'ai quand même baissé le point fixe (beaucoup) et la loi d'eau (un peu) afin d'avoir moins chaud. Plus de 21°C, c'est absolument insupportable!
  6. #2196
    Did67
    1) Je t'ai laissé un mp.
    2) Si tu as trop chaud, c'est effectivement d'abord la courbe de chauffe qu'il faut régler. Mais théoriquement, sauf fonctionnement "oscillatoire" particulier, cela va encore raccourcir tes cycles car cela diminue le besoin de calories !
    Et effectivement, pour déterminer ta courbe, il faut neutraliser temporairement la compensation. Et travailler si possible sans "autres apports" : le temps gris est idéal, pas d'insert, etc...
  7. #2197
    tomgey
    ...le temps gris est idéal...
    Parfait! Ici c'est le NOOOOORD!
  8. #2198
    invitef5c23335
    je suis à la recherche de références concernant les raccords métalliques à placer dans une paroi du silo à granulés pour son remplissage par soufflage.
    Sont-ils spécifiques pour cette application? (marques, fournisseurs, désignations, dimensions, particularités, etc...) Y-a-t-il des précautions particulières à respecter pour leur mise en place?
    Je vous remercie .
  9. #2199
    Did67
    Citation Envoyé par Maurice56 Voir le message
    Je vous remercie .
    Oui et non : sur l'Est, on utilise beaucoup le système allemand. Ce sont des raccords "pompiers" (raccords STORZ) soit en 80 soit en 100. Ils sont suivis par un tube métallique.
    Je crois qu'ailleurs, on utilise d'autres raccords.
    Le mieux : se renseigner auprès de son futur fournisseur et voir de quoi ses camions sont équipés !
    Sur un silo rectangulaire, on place deux raccords à 20 cm du plafond, l'un au centre pour insuffler les pellets au milieu, l'autre sur le coté pour extraire l'air sans les pellets...
    C'est vendu en kit par les principaux fabricants de chaudière.
    Il est fortement conseillé de les mettre à la masse pour éviter une étincelle lors des connexions : le mélange air / poussière organique est hautement explosif (se renseigner sur les explosions des silos à grains de Metz ou de Blaye).
  10. #2200
    invite87302233
    Il est fortement conseillé de les mettre à la masse pour éviter une étincelle lors des connexions ...
    En Suisse, c'est carrément obligatoire, ainsi que les tuyaux d'aspiration (ils ont un fil de cuivre à l'intérieur), et du réservoir de la chaudière...
    Le tout mis à la terre sur le tuyaux d'arrivée d'eau de la maison.
  11. #2201
    Bonsoir.
    Arrgh, c'est interdit en France ça.
  12. #2202
    chataxe
    Tu es certain Sk, car ce n’est que pour d’évacuer de l’électricité statique (mais si elle s’évacue, c’est quelle est plus statique)
    invitec78b3e6f
    Je confirme, mise àla terre obligatoire des tuyaux de remplissage et de soufflage.
    Le livreur de pellets doit vérifier, c'est dans le cahier des charges, les 2 livreurs, un belge puis un allemand l'ont fait.
    Les tuyaux de livraison chez Okofen sont métalliques et reliés aux bouches, elle-mêmes à la terre, les tyuaux d'aspiration sont minis d'un fil de cuivre et la notice d'installation précise la façon de les relier.
    Su veux être presque en règle, et bon pour la sécurité, tu relie tes conduites d'eau à la terre, d'ailleurs ça doit être fait à la salle de bain y compris les radiateurs et le siphons métalliques.(liaison équipotentielle me semble-t'il pour le terme technique).
  14. #2204
    invitec78b3e6f
    Oh, j'aurais dû me relire, que de fautes de frappe...
    Désolé.
    JC
  15. #2205
    invitef5c23335
    Bonjour et merci pour votre réactivité!
    Je suppose que "STORZ" est le nom d'un fabricant.
    J'avais l'intention de placer chaque raccord en partie haute sur une même face du silo, mais l'un à droite et l'autre à gauche afin de compléter le remplissage en inversant les raccordements en fin de soufflage. Est-ce une bonne idée ou est-ce farfelu?
    Les liaisons équipotentielles me paraissent une précaution indispensable, et leur raccordement à la terre de l'installation domestique ne peut pas nuire mais je pense surtout que la liaison électrique importante est à faire avec le camion livreur. Je fais le parallèle avec ma citerne de propane, uniquement reliée à la terre, et à laquelle le livreur connecte systématiquement son véhicule.
    Merci pour vos renseignements.
  16. #2206
    invite87302233
    Je ne sais pas si il n'y a qu'un fabricant qui fabrique le "système" STORZ, mais en tout cas, c'est la norme quasi européenne. Sauf en France où c'est de mémoire, des raccord "Guillemin".
    L'idée de raccords de remplissage à gauche et à droite, avec inversion en fin de remplissage me parait bonne, sûrtout quand je vois la place restante après un remplissage "centré"...
    A essayer, à mon avis (si ça marche, je déplace les miens )
    Did67
    Je suppose que "STORZ" est le nom d'un fabricant..
    Chipotons ! C'est le nom de l'ingénieur allemand qui a inventé le système.
    Comme mis dans mon mail, vois ce qu'utilise ton fournisseur !
    Et mets à la terre.
    Je suis moins férû en électricité qu'en pellets, mais il me semble qu'on confond deux choses : les liaisons équipotentielles qui effectivement relient conduites d'eau, chauffe-eau, radiateurs (pour des raisons de courants erratiques et corrosion il me semble) et la mise à la masse (qui est France est bien une mise à la terre, dont il faudrait vérifier la résistance).
    Quand j'ai dit fortement recommandé, effectivement, je faisais référence au fait que c'est pas véritablement contrôlé. Et effectivement, mes tuyaux ont une spirale de cuivre, reliée à la masse de la chaudière, elle-même connectée sur une prise avec une vraie masse !
    J'ai donné la raison pour que personne ne croit que c'est juste une question de "foutues normes" inventées par des foutus fonctionnaires. La raison est réelle !
  18. #2208
    Did67
    Cela dépend de la forme du silo. Le mien est bien plus long (plus de 5 m) que large( un peu plus de 2,5 m). Donc mon embout d'entrée est au milieu et celui d'extraction sur le coté. Et mon silo se remplit bien.
    Il faut un bon livreur qui se donne la peine de bien doser la pression de soufflage : il faut que cela arrive au fond, sans trop s'éclater sur le plastic de protection de fond de silo...
  19. #2209
    invitec78b3e6f
    Même chose pour moi, silo long et étroit dons même disposition des conduites.En effet, mettre les conduites d'eau à la terre(liaison équipotentielle) et la terre des prises de courant et appareils électriques sont 2 choses différentes.
    La valeur de la résistance de la borne terre de la maison a été mesurée par le consuel avant la pose du compteur élec. par EDF (installation de la maison faite par nous).
    C'est la raison pour laquelle je disais au-dessus: "Si tu veux être PRESQUE en règle et bon pour la sécurité". Exemple: pas de prise de terre pour mon Ordi, je l'ai relié au radiateur de chauffage central lui-même à la terre, pas réglementaire, mais efficace.....
    Pour le pellets, une anecdote (voir photo). Lors de la première livraison, installation chauffage pas terminée, les tuyaux de livraison étant en PVC sans protection (moins chers que ceux métalliques okofen), le tube au néon s'allumait tout seul et il y avait un petit arc électrique entre lui et la conduite. Ensuite pose du fil de cuivre mis à la terre officielle. A l'autre extrémité je l'ai en plus relié à la conduite d'eau.
  20. #2210
    Did67
    Là où tu m'inquiètes, c'est que le PVC n'est pas conducteur à ce que je sache. Donc le frottement doit créer de l'électricité statique à l'intérieur. En masse !
    Et là, tu n'as pas de spirale ?
    Honnêtement, par prudence, j'aurais mis du métal : exemple, une descente de gouttière en tôle zingué ?
  21. #2211
    invite43492322
    C'est le fil de cuivre qu'on voit sur le PVC, non ? C'est Did qui a besoin de lunettes ou c'est moi qui n'ai rien compris
    Dernière modification par Philou67 ; 25/10/2010 à 10h27. Motif: Citation inutile
  22. #2212
    invitec78b3e6f
    Oui, mais le petit arc électique se produisait à l'extérieur de la conduite, d'où ma précaution, les autres livraisons n'ont pas donné ce problème.
    Le technicien est venu vérifier l'installation y compris le silo, pas de remarques.
    Je me vois mal remplacer les conduites à présent.
    Je vais cependant me renseigner.
    JC
  23. #2213
    invitec78b3e6f
    Pour KATBEN:
    Did parle de l'intérieur du PVC, car le fil est à l'extérieur donc il n'empécherait pas l'élec. statique DANS le tube.
  24. #2214
    Did67
    C'est ça !
    1) L'électricité est à l'intérieure (elle se crée par frottements) ; le PVC isolant (la pruve, c'est la base des gaines des cables électriques
    2) cela doit créer une champ électrique (ou magnétique ?) suffisant pour "activer" ton néon (le PVC n'est pas opaque aux champs, contrairement à un métal)
    4) champ que le cable de cuivre extérieur doit surement réduire (d'où le fait qu'il n'y a plus d'effet lumineux) (cage de Faraday ???)
    5) Mais je suis convaincu que les charges restent à l'intérieur, au contact de l'air poussiéreux justement. Le danger n'est pas à l'extérieur (nonobstant l'allumage du néon !).
    Voilà, en plus détaillé, ce qui m'inquiète (un peu - vu que cela n'a pas explosé jusque là)...
  25. #2215
    Did67
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Oui, j'en ai. Mais je dois les renouveler ! Bien vu !!!
  26. #2216
    invite43492322
    Citation Envoyé par manet42 Voir le message
    Pour KATBEN:
    Ok, c'est donc moi qui n'avait rien compris.
    L'éléctricité statique sera de toute façon évacuée par le fil de cuivre même si le frottement est à l'intérieur du PVC, c'est la masse complète de PVC qui accumule l'électricité statique, pas un côté ou l'autre.
  27. #2217
    Did67
    C'est ce que je ne pense pas. Sur une matière plastique isolante, par définition, l'électricité ne circule pas. Sinon, bonjour les décharges quand on isole un fil électrique avec une gaine de PVC ! Donc la charge est sur la surface intérieure, là où elle s'est créée par frotemment, et y reste (le coup de la règle en plastique qu'on électrise en frottant, par temps sec en hiver, contre son pull en laine)...
  28. #2218
    Avec mon SyPOILE, insuffle régulièrement des granulés de liège à travers des tubes en PVC, je prends régulièrement des sacrées bourres, mais j'ai appris à me méfier.
    C'est la masse du PVC qui accumule les charges, il ya autant de poussières qui s'agglutinent à l'intérieur qu'à l'extérieur du tube, quand les granulés de liège commence à coller, danger de bourre.
    Je dirais que les charges peuvent ce déplacer dans le PVC de 1 à 2 cm, pour décharger mes tubes avant de les toucher, je passe dessus une tige métallique (relié à moi d'ailleurs) et la poussière ne se décolle qu'à 1 ou 2 cm du point de contact.
    Comme l'épaisseur du tube de PVC n'est que de quelques mm, cela doit expliquer ceci.
    Dernière modification par SK69202 ; 25/10/2010 à 16h57. Motif: orthographe
  29. #2219
    invite43492322
    C'est parce que le PVC est isolant qu'il se crée de l'éléctricité statique, la charge s'accumule (statique) dans la masse jusqu'à pouvoir sortir facilement avec un conducteur (courant electrique).
    L'electricité statique est obtenue ici par frottement, pas par circulation d'un courant electrique.
    C'est parce que la règle est isolante qu'il y a accumulation de charge, avec une règle en cuivre ça ne marchera pas.
  30. #2220
    Did67
    Je suis surpris mais je veux bien vous croire ! J'étais en tout cas persuadé du contraire !
    Qui m'explique alors pourquoi l'électricité ne passe pas un enrobage de plastique de quoi ? un millimètre ? autour du fil électrique de cuivre...
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 09h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 18h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h10
