Cheminée pour poêle de masse.
    PierreREmy
    Faut 'il une cheminée spéciale pour accompagner un poêle de masse. ou une cheminée traditionnelle suffit ?
    Merci et bien à vous, Pierre.
    caillou
    Re : Cheminée pour poêle de masse.
    Une cheminée ayant du tirage...idéalement avec un clapet de fermeture au sommet, isolée de préférence pour garder le tirage efficace, et de taille d'environ 180 à 200 mm de diamètre pour les pdm usuels. Hauteur >7m et dans tous les cas, dépassant le faitage de 20 ou 40 cm, je ne sais plus. Entrée d'air extérieure si la maison est très étanche. Ce sont les conditions optimales.
    PierreREmy
    Merci beaucoup pour ces informations.
  1. Tubage de cheminee pour poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2021, 10h23
  2. tuyaux de cheminee pour poele a granulés
    Par Faren43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2011, 18h42
  3. Règlementation sortie cheminée pour poele à granulés
    Par marcjero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 10h58
  4. besoin de conseils pour choisir entre poêle de masse et poêle simple/classique
    Par inviteda5ffd24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h57
  5. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
