enduit extérieur Garage Ossature Bois
    joemamsteam
    Question enduit extérieur Garage Ossature Bois
    Je construis un second garage accolé à l'actuel mais en ossature bois. Je ne souhaite pas d'isolation par l'extérieur. Mais j'aimerai faire un crépi pour la finition extérieure.
    Ma structure est composé de lisse et montant en 140*45 raboté recouvert par un osb de 12 mm. La longueur du pignon est de 11m sa hauteur 5.50m !!!
    Je pensais agrafer un film pare-pluie et clouer un treillis métallique pour l'accroche du crépi extérieur directement sur l'OSB.
    Ma question : qu'en pensez vous? y a-t-il des dilatations et dans ce cas faut-il prévoir des joints sur la longueur ?
    Quelqu'un peut il me donner pour l'Est de la France un revendeur pour l'arase étanche, la pare-pluie et cette grille métallique.
    Mon fournisseur actuel de matériaux n'est pas spécialisé dans les MOB
    Merci pour vos réponses.
    palus06
    Re : enduit extérieur Garage Ossature Bois
    faudra penser à une lame d'air entre le pare-pluie et le treillis -
    pour le treillis, le nergalto qui revient ici assez souvent
    joemamsteam
    Bonjour et merci de la réponse.
    Quelle est l'utilité de la lame d'air entre l'enduit extérieur et le pare pluie ?
    J'ai trouvé le produit que vous citer, il en existe avec papier pour garder cette lame d'air, la solution serait donc celle-ci ?
    Et pour la longueur et le problèmes de dilatation, vous en pensez quoi ?
    palus06
    il me semble que le pare pluie a besoin d'une lame d'air afin d'éviter la condensation ; sinon un panneau fibre de bois qui fait office de pare pluie et à enduire directement, ça doit exister;
    lire la notice d'utilisation du nergalto sinon...
    joemamsteam
    Merci pour ce complément d'information.
    Le : "Lattis métallique nervuré - Nergalto® NGSE" est muni d'un papier qui le désolidarise du pare-pluie, la solution est peut être là.
    Je vais essayé de trouver un revendeur et des infos supplémentaires.
    Bonne journée.
    fuit
    Le maître parlait de revendeur du côté de Niort mais je sais plus où, une petite recherche sur le forum devrait t'aider. Diffutherm est un panneau pare pluie prêt à enduire.
  1. enduit extérieur monocouche + laine de bois de 100 mm + brique platrière de 4
    Par invite578e2fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2012, 16h59
  2. Aération garage ossature bois
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2011, 13h58
  3. Toiture et mur (ossature bois) d'un garage
    Dernier message: 31/01/2011, 11h49
  4. enduit sur maison ossature bois
    Par invitea5c8e213 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2010, 11h21
  5. Rehausser un garage, en ossature bois.
    Par bnjleouf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2009, 12h53
