Voilà, je suis en train de faire l'isolation de mes combles aménagées. J'ai posé une première couche de 60 mm entre les chevrons et je suis en train de poser une seconde couche (sous la première) de 200 mm sur des suspentes…
La seconde couche possède un pare vapeur intégré (mis côté chaud sous le futur BA13). Par contre, comme je suis seul pour le poser le pare vapeur n'arrête pas de se déchirer… Je dois poser du scotch marron pour boucher les trous, mais il va m'en falloir des kilomètres…
Je pense qu'une fois les rails posés (et l'électricité tiré), je poserais une membrane d'étanchéité à l'air. Cependant, je suis pas sur de pouvoir poser cette membrane directement en contact avec le pare vapeur. Quelqu'un a t'il des conseils pour ce cas ? Dois je retirer le pare vapeur et ne garder que la laine de verre ou dois je boucher tous les trous avant de poser la membrane ?
Merci par avance de votre réponse…
Tchao,
Mike
