Renseignements pour Pompe à Chaleur sans marque
    petanquiste
    j'ai fait l'acquisition d'une maison équipée au début de l'été :
    - d'une pompe à chaleur extérieure eau-air ou air-eau, je ne sais comment dire
    - d'une chaudière murale à gaz (citerne)
    Les 2 sont reliées à une ''unité de commande'' avec un tableau de bord et de 2 compresseurs, un pour la pompe, l'autre pour la chaudière.
    Les anciens propriétaires ne m'ont donné aucune notice, aucun mode d'emploi.
    Sur la pompe aucune étiquette, aucun nom, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur.
    Ce matin j'ai mis en marche la pompe après avoir fait le niveau d'eau,
    je me suis assuré que les circulateurs fonctionnaient
    elle a démarré tout de suite (l'hélice qui se trouve dessus tournait),
    très rapidement la température de l'eau (au thermomètre sur ''l'unité de commande'') est montée à 32°
    3/4 environ après je suis allé voir, l'hélice ne tournait plus, la pompe ''ronflait'', le condenseur? ( les paillettes métalliques) étaient givrées,
    j'ai tout arrêté.
    1 heure après j'ai relancé
    l'hélice ne s'est pas mise à tourner
    la pompe s'est mise à ''ronfler''
    petit à petit les paillettes ont givrées
    l'eau est monté jusqu'à 26°
    au bout d'une heure environ s'est produit comme un dégivrage
    il est monté de la vapeur d'eau chaude, la température de l'eau est redescendu
    puis
    le givrage et la montée de la température sont repartis.
    Est-ce un fonctionnement normal ? L'hélice qui ne tourne pas
    cornychon
    Re : Renseignements pour Pompe à Chaleur sans marque
    Voici le principe de la pompe à chaleur (PAC)
    http://pompe-a-chaleur.*************...r_presentation
    L’hélice est le ventilateur chargé de faire circuler de l’air dans le capteur extérieur. Les paillettes sont des lamelles très fines du capteur destinées à récupérer la chaleur contenu dans l’air.
    Le ventilateur est sollicité par un dispositif électronique qui ne le fait pas tourner systématiquement lorsque le compresseur de la pompe à chaleur fonctionne.
    C’est effectivement une sorte de pompe qui ronfle, c’est le compresseur.
    Les lamelles de l’échangeur sont à basse température, il est normal qu’elles givrent. Lorsqu’elles givrent trop, un dispositif se met en route pour dégivrer. Pendant le dégivrage la PAC fonctionne mais ne produit pas de chaleur pour chauffer l’eau des radiateurs de ton chauffage.
    La description que tu fais montre que ta PAC fonctionne normalement
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    petanquiste
    Re bonjour,
    merci pour ta réponse rapide
    merci pour la clarté de ton propos
    merci de me rassurer.
    Je vais ouvrir le lien et lire attentivement l'information que tu me préconises.
    Encore merci
  1. installation pompe à chaleur de marque CHAPPEE EXOLIA RO.9/1.MT
    Par djodjos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2012, 17h25
  2. [Thermique] pompe a chaleur de marque hitachi aquafree
    Par invitead578674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 12h25
  3. pompe à chaleur air eau sans plancher chauffant
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/09/2011, 19h00
  4. Pompe à chaleur - renseignements
    Par invitec8225ec3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 08h59
  5. Constructions Minergie Alsace ! rt2005 -60% sans Pompe à chaleur!
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 16h18
