Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    invite9adbab77
    Je viens d'emménager dans mon nouveau studio étudiant en Angleterre. Je viens de m'apercevoir que le chauffage accroché au mur s'éteint toutes les heures. Il faut toucher un détecteur tactile sur le mur pour qu'il se rallume. Il est vrai que c'est énervant de devoir se lever et rallumer le chauffage lorsque le froid revient mais la nuit, je meurs de froid... Je ne me vois pas me réveiller toutes les heures dans la nuit pour le rallumer... De plus, je ne trouve pas qu'il chauffe vraiment bien... Etant étudiante à faible budget, quel chauffage me recommendez-vous d'acheter? L'achat d'un chauffage électrique supplémentaire est interdit, j'imagine que la compagnie du logement étudiant ne veut pas augmenter le coût de ses factures... Je ne sais pas quoi faire du coup, je suis très frileuse et je sais que je ne pourrais pas travailler correctement dans ces conditions...
    Vince44
    Re : Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Il n'y a pas de solution. Tous les appareils à combustion sont exclus ici, il reste donc seulement l'électricité.
    Une idée tout de même, trouver qqun de suffisamment bricoleur pour remplacer (temporairement) ce radiateur à la c... par un qui fonctionne.
    Si t'as déjà des problème de chauffage en septembre, ça promet pour février...
    Vincent
    Dans les mesures palliatives que j'ai utilisé dans mon jeune temps avec des mesures de restrictions plus ou moins identique, il y avait le grille pain, un vrai pour donner un coup de chaleur dans la pièce et pour la nuit le fer à repasser (de base sans vapeur) sur position "lin" placé loin de tout ce qui est combustible.
    Sinon on peut essayer de toucher le détecteur tactile en permanence, mais ce n'est pas garanti que cela marche.
    cchristof
    Dangereux les appareils qui fonctionnent en continu sans être prévus pour.
    Sinon il y a je suppose une température minimale réglementaire qui doit être atteinte. Il fait si froid que ça la nuit en angleterre, c'est où ? Il faut acheter un thermomètre, mesurer, faire constater, le chauffage est peut-être juste défectueux, à priori ce n'est pas à vous de le réparer.
    miguel88
    cela est fait pour eviter les abus de certains de laiser tourner à fond le radiateurs en étant absent , fenétre ouverte etc........faire un relevé de temperature avec un thermométre , j imagine qu il est prévu pour avoir au moins 20 ° dans la piéce et voir avec le loueur , pour la nuit l achat d une bonne couette et d un pyjama devrait suffir à ne pas mourir de froid
    expan
    A la limite qu'ils imposent ce système dans la journée pourquoi pas : si vous êtes présent vous pouvez réactiver le chauffage facilement et si vous êtes absent on peut concevoir qu'il s'éteigne (quoique ce serait mieux s'il diminuait automatiquement au lieu de s'éteindre totalement...)
    Mais imposer ce système la nuit aussi, c'est n'importe quoi : vous êtes sensé vous lever toutes les heures, ou bien vous enfouir sous un énorme édredon sans bouger de 22H à 7H ??
    Vous ne pouvez pas bricoler un long bâton qui appuie en permanence la nuit sur le bouton en prenant appui contre un mur ?? Tout dépend comment se présente le bouton de réactivation bien sûr...
    Ceci dit, si vraiment ils veulent faire des économies, ils pourraient aussi investir dans une excellente isolation du bâtiment plutôt que de brimer les étudiants (mais brimer les étudiants ça doit être considére comme moins cher)...
    expan
    Pourriez-vous éventuellement nous poster une photo de l'appareil sadique et de son fameux bouton tactile de réactivation ?
    On ne sait jamais, ça pourrait générer des idées.
    A première vue, soit vous trouvez une astuce pour faire contact en permanence la nuit sur le bouton tactile (long bâton avec contact métal ??), soit comme disait un autre internaute vous détournez un objet du quotidien : le sèche-cheveux est super efficace pour réchauffer votre chambre en 5 minutes chrono, mais inutilisable en continu, le fer à repasser pourrait mieux convenir mais ça reste dangereux !
    cornychon
    Pour compléter ce que dit SK69202, il faut savoir qu’un chauffage électrique se caractérise par une résistance électrique qui chauffe lorsqu’on la branche sur le secteur.
    Les radiateurs, les fers à repasser, les grilles viandes, les plaques de cuisson, sont des appareils électriques de chauffage. La puissance de chaque appareil correspond à la quantité de chaleur qu’il peut fournir. Plus l’appareil aura une puissance importante, plus il pourra fournir de chaleur.
    Etant donné que le branchement d’un appareil appelé radiateur, spécialement conçu pour chauffer un local est interdit, plusieurs solutions s’offrent à toi ! !
    Première solution :
    Il y a probablement moyen de brancher directement la résistance électrique du radiateur sur le secteur. Si c’est le cas, il suffirait de mettre un petit interrupteur dans le circuit pour chauffer ou pas. Pour que cette modication soit discrète, l’interrupteur est à placer sous et à l’arrière du radiateur.
    Deuxième solution :
    Tu peux effectivement utiliser un fer à repasser de l’ordre de 2 kW réglé au max pour chauffer un max, ou réglé plus bas pour moins chauffer. Il y en a à 20 €
    Tu peux prendre un autre appareil, le tout est que sa puissance soit au moins de 2 kW .
    Un seul point noir, est-ce que tu as une prise de courant capable de supporte un appareil de 2 kW sans avoir disjoncteur qui saute. Si c’est du 220 volts, il faut une prise de 10 A minimum.
    Un petit rappel: La puissance électrique que l'on note P et qui a pour unité le Watt (symbole W) est le produit de la tension électrique aux bornes de laquelle est branché l'appareil (en volt) et de l'intensité du courant qui le traverse (en Ampère).
    L'expression de la puissance électrique est donc : P = U.I
    Troisième solution:
    Si les solutions électriques ne sont pas possibles, tu peux acheter un petit radiateur à gaz butane de 2.8 kW à 106 € rue du commerce. Il faut que ce soit compatible avec les bouteilles commercialisées en Angleterre.
    Il y a également pour le même prix, un chauffage à pétrole qui est moins pratique, et même avec un bon pétrole, les odeurs ne sont pas très agréables.
    Ces deux dernières solutions sont des chauffages d’appoint, il faut éviter de chauffer en permanence . La combustion va prendre de l’oxygène dans l’air et va dégager de l'oxyde de carbone (CO) en plus du gaz carbonique (CO2).
    L'oxyde de carbone cause la mort par intoxication, alors que le gaz carbonique n'est pas toxique, il provoque "seulement" l'étouffement s'il est en trop grande proportion dans l'air.
    Pour éviter les accidents, il y a des sécurités qui coupent le chauffage en cas de problème.
    Dernière modification par cornychon ; 12/09/2012 à 17h00.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    caillou
    Acheter un programmateur à 10 euro qui alimente une prise électrique chaque 1/4H, mettre dessus un appareil qui bouge (ventilateur dirigé sur le radiateur). Le capteur va détecter chaque heure la mise ne route du ventilo et il va se déclencher, comme ça souffle sur le radiateur, pas de risque de bruler.
    Malin non ?
    A priori c'est un capteur à contact pas de mouvement.
    Un truc aussi que j'ai utilisé un jour de panne de chauffage, faire congeler un seau d'eau chaude.
    cchristof
    Euh, avant de conseiller le meilleur moyen de faire disjoncter l'installation (interdit de mettre un radiateur supplémentaire) ou de mettre le feu à l'immeuble, ce serait peut-être bien de faire une mesure de température (mourir de froid la nuit en angleterre début septembre dans un studio suscite une légitime interrogation) et d'éventuellement de vérifier si l'installation est en bon état de fonctionnement et réglée correctement...
    kinou72
    serait-il envisageable de brancher un ou deux radiateurs infra-rouges de petite puissance (400W) comme celui-ci par exemple ?
    http://www.labelhabitation.com/chauf...m_campaign=cpc
    Kinou.
  1. Quel chauffage choisir pour ma maison??
    Par invite715a6bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/08/2012, 00h43
  2. Quel chauffage choisir pour une maison de 3 appartements ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/01/2012, 15h05
  3. quel chauffage electrique en complement d'un poele à bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 11h48
  4. Quel chauffage choisir pour une maison ancienne?
    Par invite424a4568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h10
