pompe grundfos alpha2 et soupape différentielle
    invite3980b3cf
    bonjour, j ai acheté une pompe grundfos alpha2 , j ai vu plusieurs doc sur le net qui disent qu'elle permet d'éviter d installer une soupape différentielle.
    j' ai quand même un doute, qu'en pensez vous?
    jusqu' a maintenant j avais mon sèche serviette de 1000w qui restais ouvert, mais en hiver lorsque la température arrive à 0°,( il chauffe 24h/24 pour rien).
    donc je n avais pas besoin de soupape différentielle.
    comme le sèche serviette présente une fuite, je vais le changer, donc j ai opté pour une nouvelle pompe variable (alpha2) afin de pouvoir mettre un thermostat dessus.
    la question que je me pose: mettre ou ne pas mettre de soupape différentielle?
    caillou
    Re : pompe grundfos alpha2 et soupape différentielle
    Normalement elle est faite pour ça. Quand le moteur peine, il ralentit pour s'adapter au débit du réseau lorsque les robinets sont coupés.
    invite3980b3cf
    je me suis dis la même chose et c' est ce que j ai compris d' après les docs.
    Mais avant de l achetée, j avais écris à grundfos, et il m' ont répondu qu' il fallait un radiateur qui était ouvert en permanence....... d' ou mon doute.
    de plus j' ai vu sur une doc qui disait pas besoin de soupape différentielle, que la pression mini d' entrée est de 0,05 bars, est ce la pression mini de circulation????
  1. pompe grundfos SP 2A 33
    Par invite043c2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2014, 16h40
  2. [Divers] moteur pompe grundfos type jp
    Par invite8b7884bd dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/08/2010, 18h39
  3. soupape de pression differentielle, bonne idée ?
    Par defcom dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2009, 17h38
  4. Réglage particulier d'une soupape différentielle ?
    Par SK69202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 14h56
  5. [Thermique] pb de pompe grundfos sur ma chaudière
    Par invite9a0d9a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 15h32
