isolation de mes combles perdu
    juliendu28
    Voici comment est fait mon installation de mon acquisition
    J'ai le placo suspendu de 10cm ensuite des planche de bois d'environ 15cm de large puis de la laine de verre d'une epaisseur de 15cm posé dessus ( perpendiculairement au planche de bois ( donc ne repose pas sur le placo ) ça me fait donc un gros vide d'air en dessous la laine ...
    Ensuite au dessus j'ai ma charpente avec les tuiles.
    Il n'y a donc pas de film sous toiture et sur ma laine se depose pas mal de salopri ( polen etc ) sans oublier le risque que de la neige se depose ou de l'eau si une tempete enleve les tuiles ( c'est des petites tuiles de pays )
    La maison est de 1989 et mes combles font 90m²
    Je voudrai revoir cette isolation que me conseillé vous ? je precise je suis novice en la matiere donc excusez moi pour les termes utilisés.
    Merci par avance j'attend vos retour pour commencer mes travaux.
    invited630d5a7
    Re : isolation de mes combles perdu
    la solution optimum serait l'isolation extérieur
    faudrait il encore te renseigner auprès des professionnelles de ce procédé, je ne suis pas certain que l'on puisse isolé intérieur puis extérieur sans risquer d'avoir un problème avec la charpente (respirant)
    après le procédé est assez simple, tu découvres, tu poses un pare pluie, tu poses des panneaux de mousse de polyuréthane de 10cm ou autre, le liteaunage et les tuiles, peut être pas dans le bonne ordre.
    Tu as des sites bien fait à ce sujet, isover, rockwood....qui t'explique la démarche.
    par ce principe tu obtiendras un R de 7 environ objectif minima que tu devras chercher à obtenir pour une isolation performante
    si tu prends l'option par l’intérieur j'ai bien peur que tu sois obligé de tout refaire et de tout déposer
    bon courage
    Clair31
    Citation Envoyé par juliendu28 Voir le message
    Une des nombreuses solutions possible serait de dé-tuiler de poser un pare pluie (en film ou rigide) et de compléter avec une nouvelle couche d'isolant ou carrément remplacer la laine de verre qui ne doit plus être très performante.
    Dernière modification par Clair31 ; 06/10/2012 à 11h24.
    juliendu28
    je précise a nouveau c'est le planché du grenier que je souhaite isoler... je pensais mettre de la ouate puis de la laine de verre par dessus.
    Est envisageable ?
    invited630d5a7
    si c'est juste le plancher et qu'il est perdu c'est hyper simple.
    tu souffles ou épands de la laine de roche de verre ou de ouate
    si possible 30 cm
    bonne soirée
  1. Isolation sol de combles perdu avec de la laine de bois?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2012, 23h28
  2. Isolation de mes combles
    Par Cybertiti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 10h52
  3. Isolation de mes combles: un peu perdu
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2010, 20h37
  4. Isolation de mes combles aménagés
    Par mamat9753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2010, 18h33
  5. Perdu pour l'isolation de mes combles perdus
    Par inviteecd94a69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 08h19
