bonjour , j'habite dans une vieille maison et je voudrais couper du froid
existe il des systemes ou bien , comment l'aménager
merci d'avance
01/12/2012, 08h18
#2
fumezou
Date d'inscription
février 2008
Âge
52
Messages
85
Re : isolation entre 2 etages
personne pour me conseillez ?
01/12/2012, 08h26
#3
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 215
Il faut plus d'éléments, que veut on couper du froid, par exemple ?
01/12/2012, 09h06
#4
fumezou
Date d'inscription
février 2008
Âge
52
Messages
85
au rez de chaussée ,il y a le garage qui est isolé , mais il y vient du froid et je voudrais couper ce froid qui monte aux etages
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/12/2012, 10h05
#5
invite7d0463e2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 802
Je suppose qu'il y a une porte pour le garage, est-elle bien isolée et les joints sont-ils en bon état?
Un garage isolé, mais pas chauffé restera toujours plus froid que ta maison.
Avec une VMC par exemple tu extrais l'air chaud de ta maison, l'air neuf rentre pas toutes les ouvertures qu'il trouve et pas seulement celle au dessus de fenêtre des pièces de vie.
Je parles de la VMC, parce que l'air froid n'a normalement pas tendance a monter, il est plus lourd que l'air chaud qui lui monte vers le plafond ou l'étage.
Avec un étage c'est bien souvent le contraire, par exemple tu chauffe le salon, l'air chaud file à l'étage et pousse l'air plus frais des chambres a redescendre l’écaler d’où une sensation désagréable de courants d'air.
je ferais l'essai de poser un simple rideau épais en face de l’escalier pour couper la sensation de courant d'air.
Autre solution plus chère, tu installe une cloison et une porte a chaque niveau de l'escalier.
13/12/2012, 10h32
#6
invite766a166a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
335
Bonjour Fumezou,
Envoyé par fumezou
J'imagine que l'ensemble des parois est isolé, y compris le plafond mais la porte de garage est-elle bien également à performance thermique avec joints en périphérie ?
Assurez-vous également que la porte séparative donnant du garage sur votre habitation soit à âme isolante (généralement à base de polystyrène ou mousse de polyuréthane) et comme dit par Clair31 que l'étanchéité à l'air soit assurée en pourtour de porte.
Difficile de vous conseiller sans connaître la configuration des lieux mais par exemple, poser une porte isolante entre le garage et l'escalier d'accès à l'habitation en complément de la porte isolante donnant sur l'habitat permet de créer un sas et donc de limiter l'entrée directe d'air froid dans l'habitation.
