  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Isolation d'un toit terrasse accessible
  1. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Voila je dois me lancer très rapidement dans l'étanchéité d'un toit terrasse accessible et j'aimerai avoir vos avis éclairés sur le sujet.
    Toit terrasse n°1
    Situation :
    Dimensions 5,3 m de long par 3,2 m de large en surface utile (j'entends sans prise en compte des acrotères) soit environ 17 m².
    La terrasse est située au premier étage d'une maison, le plancher est dit de "limoux" (Kalibois) avec une dalle hétérogène (poutrelle céramique/béton).
    Les hourdis de ce plancher sont en polystyrène R = 0.63 avec en sous face une plaque d'OSB collée au polystyrène.
    La réservation pour l'isolation du toit terrasse est de 20/21 cm + la hauteur du seuil de la baie vitrée. Donc de la dalle à la menuiserie il y a environ 30 cm.
    Isolation :
    Point n°1 :
    le fait que les hourdis sont en polystyrène cela ne va pas créer des problèmes de condensation ?
    L'isolation sur la dalle doit résister à la compression si je comprends bien, et il ne reste que peu d'isolants finalement, aussi je pensais utiliser du polystyrène extrudé, pas vraiment écolo mais bon ...c'est bon marché.
    Point n°2
    Je pensais mettre 16 (ou 14cm) en épaisseur sur la dalle, puis recouvrir le tout par une chape (faut il dans ce cas la faire en béton ou en mortier ?), d'épaisseur 4 cm avec une pente de 1% (donc 4 cm en partie basse et 7cm en partie haute).
    L'épaisseur serait donc de 23 cm et le relevé d'étanchéité sous la baie serait de 5 cm, et normalement il faut 10 cm je crois. Du coup cela pose un problème non ?
    Point n°3
    Peut on mettre un isolant dans la "chape" qui recouvrira l'isolant ? Si oui, que me conseillez vous (perlite, vermiculite, ... ?)
    La chape sera recouverte d'une bâche EPDM pour l'étanchéité du toit, puis recouverte par du géotextile et le tout recouvert par des plots surmontés de petites dalles en bois.
    Ce système est-il possible ? Le fait qu'il y ait des hourdis en polystyrène et un isolant sur la dalle représente t il un problème ?
    Acrotères :
    Point n°4
    Ils seront en blocs à bancher sur une hauteur de 1,1m (5 rang + arase), cela peut il créer un surpoids sachant qu'en partie sud il y a deux baies vitrées au rez de chaussée séparées par un pilier ?
    Le linteau a été fait correctement, mais je pose tout de même la question.
    L'isolation des acrotères n'est pas obligatoire si il y a une ossature en béton, mais cela veut dire quoi exactement ?
    Seuil de la baie vitrée :
    Point n°5
    Il y a également quelque chose que je n'arrive pas à comprendre au niveau des seuils de portes et baies vitrées ....comment ça se passe pour faire un seuil ? Par exemple sur le petit dessin que j'ai fait, la partie violette (avec le point d’interrogation) est pour moi une terra incognita.
    Cette zone doit servir de support à la baie j'imagine, mais cela doit il être mis en place avec le seuil ou c'est quelque chose de différent ? Niveau isolation, peut on faire quelque chose pour éviter un pont thermique ?
    Entre la ligne intérieure du mur porteur et l'intérieure du doublage il y a 20 cm (16 d'isolant prévu + 4 cm de brique de doublage)
    Toit terrasse n°2 :
    Point n°6
    J'ai un deuxième toit terrasse accessible au dessus d'un garage, et je voulais savoir qu'elle était l'isolation minimale à mettre en place. Il ne s'agit pas d'isoler, mais de protéger la dalle contre les chocs thermiques si j'ai bien compris.
    Je vous remercie énormément pour toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter, merci
    • Publicité
  2. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    46
    Messages
    282
    Re : Isolation d'un toit terrasse accessible !!!
    Tu trouveras des infos ici page 10
    http://www.knaufinsulation.fr/sites/...2_05_12_lr.pdf
  3. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Merci beaucoup.
    J'ai eu beaucoup de retour me disant "mais c'est pas comme ça qu'on fait". Apparemment il vaudrait mieux mettre l'isolant sous la chape que dessus.
    Du coup je me demande puis-je fonctionner ainsi :
    De bas en haut :
    Plancher avec dalle
    Forme de pente (1%)
    Étanchéité avec une bâche EPDM
    Pose du polyfoam en deux lits croisés (2 fois 60 mm c'est le maximum admissible selon leurs avis techniques)
    Pose de la membrane Slimline
    Pose de plots + dalles (des dalles en bois sont elles possibles ?)
    L'isolant ne va t il pas retenir un peu d'eau qui risquerait de créer des zones humides ? L'étanchéité empêche cela à 100 % ?
    En vous remerciant beaucoup pour toutes aides éventuelles.
    Dernière modification par Don-Quichotte ; 27/11/2012 à 20h53.
  4. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    46
    Messages
    282
    Il me semble que l'isolation doit être sous l'étanchéité, donc sous la bâche EPDM !
    Salutations.
  5. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Bonsoir et merci pour la réponse.
    D'après le produit que tu indiques, l'isolation se met dessus l'étanchéité. J'ai acheté le produit, mais beaucoup me dise que ça se met en dessous ...ce qui m'arrange pas vraiment !
    Il y a un document technique sur le produit 5/11-2224
    http://www.cstb.fr/evaluations/atec-...Atec=5/11-2224
    Panneaux isolants non porteurs en polystyrène extrudé à bords feuillurés, de dimensions utiles : - 1 250 mm x 600 mm, - épaisseurs de 30 à 100 mm pour le POLYFOAM C350A LJ, et de Panneaux isolants non porteurs en polystyrène extrudé à bords feuillurés, de dimensions utiles : - 1 250 mm x 600 mm, - épaisseurs de 30 à 100 mm pour le POLYFOAM C350A LJ, et de 30 à 120 mm pour le POLYFOAM D350A LJ. Les isolants sont disposés au-dessus de l'étanchéité de toiture plate et lesté par une protection en gravier avec ou sans dallettes, ou coulée, ou par éléments préfabriqués sur couche de séparation, ou dalles en béton sur plots de poids adapté à l'épaisseur de l'isolant, et plus lourde que les protections rapportées usuelles. Le système s'emploie sur éléments porteurs maçonnerie. Il intéresse : - Les ouvrages neufs et la réfection de toitures de pente 0 à 5 %, conformes aux normes NF P 10-203 - NF P 84-204 et NF P 84-208 (réf. DTU 20.12, DTU 43.1 et DTU 43.5), situés en climat de plaine ; - Toiture-terrasse : - inaccessible, y compris chemin de circulation, - technique, y compris chemin de roulement d'équipement d'entretien de façade, - accessible aux piétons et séjour, y compris dalles sur plots, - jardin. La pression maximum d'utilisation est 6 N/cm² (0,6 daN/cm2), appliquée sur l'isolant, pouvant être réduite à 4 N/cm² (0,4 daN/cm2) lorsqu'il est fait usage de dalles sur plots (cf. paragraphe 4.222 du Dossier Technique). Dans la solution Polyfoam Slimline, le procédé se différentie des isolations inversées classiques par sa performance thermique améliorée, ceci grâce à l'interposition, dans le système, d'un voile non-tissé SLIMLINE. Une protection lourde meuble au-dessus des panneaux Polyfoam LJ est admise en tout site et toute zone de vent, jusqu'à une dépression au vent extrême d'au plus 4712 Pa en zones 3 et 4 (cf. Règles V 65 modifiées).
    Vous en pensez quoi du coup ?
    • Publicité
  6. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    46
    Messages
    282
    Dans le cas ou il y a un Slimline au dessus je veux bien croire que c'est possible que l'isolant soit entre l’étanchéité et le "Slimline".
    Mais pour moi le "Slimline" est une sorte d'étanchéité, non ?
    Ce qui est sur c'est que l'isolant polyfoam ne doit pas être en contact avec de l'eau.
    Chez moi ou j'ai fait l'erreur de mettre l'isolant au dessus, lors du démontage j'ai pu constater que le polyfoam ce gorge d'eau, certains panneaux de 1250x600 étaient tellement lourd qu'il fallait être deux pour les porter alors que sec on peu on prendre plusieurs seul sans problème.
    Lorsque l'on fait de l'étanchéité avec du "mamout" l'isolant est bien sous le "mamout" donc sous l'étanchéité, je vois pas pourquoi maintenant il faut avec du polyfoam rajouter ce "Slimline"
    Apparemment d'après ce que tu as écrit, le "Slimline" est une nouvelle façon de poser, mais cela n'annule pas l'ancienne sans Slimline et avec l'isolant sous l'étanchéité.
    Faudrait demander à des Pros, parce que à force de voir tout et son contraire, on ne sait plus quoi penser.
  7. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Ben voila, on entend tout est son contraire et c'est pénible ...je dois faire ma chappe demain alors :/ ....
    Pour le polyfoam il y a un avis technique, je sais pas si tu as jeté un oeil, mais ils disent que si on met une couche d'isolant pas besoin de slimline, si on en met deux oui.
    C'est ce que j'ai prévu moi deux couches croisées d'isolant au dessus de l'étanchéité et ensuite slimline. Mais je crois que c'est juste pour limiter le passage de l'eau, donc l'isolant sera en contact avec.
  8. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Re-coucou,
    Zut je pensais pouvoir éditer mais tant pis !
    Voila un lien que j'avais trouvé sur ce forum :
    isolation - etancheité toiture terrasse
    Je cite la réponse d'Hérakles :
    Technique dite de la toiture inversée
    Etanchéité en premier sur la dalle béton
    isolation posée dessus type roofmate , styrodur
    calage de l'isolation par graviers et dallettes béton de lestage en cas de vents dominants importants (mistral..)
    cela a pour avantage de mieux protéger l'étanchéité contre les écarts de température , beaucoup mieux que si l'isolant était SOUS l'étanchéité , qui dans ce cas , plisse , se dilate et finit par se fendre avec les écarts de température
    l'eau de pluie tombe sur l'isolant et est rapidement évacuée par le gravier , tandis qu'une petite partie passe entre les plaques d'isolant et chemine entre l'étanchéité et l'isolant pour être évacuée , ceci n'ayant que très peu d'influence sur les déperditions
    Je pense que le roofmate dont il est question est un produit équivalent au polyfoam !
    Donc oui la question de l'eau dans l'isolant m'intéresse, normalement ils sont insensibles à l'eau, mais après perdent ils le pouvoir isolant une fois mouillée ?
  9. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Une petite question Salva, concernant le problème que tu avais avec ton toit terrasse, tu avais un écran parevapeur dans ton faux plafond ?
    Parce que si on met un écran pare vapeur, il ne devrait pas y avoir de condensation puisque la vapeur d'eau ne pénétrerait pas dans le plancher du toit terrasse et par conséquent pas de création d'eau ? Je me trompe ?
    Merci à vous
  10. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    46
    Messages
    282
    De ce que j'avais compris, la toiture inversé à pour but de protéger la dalle des écarts de température pas l'étanchéité.
    Dans mon boulot il m'arrive d'intervenir sur les toitures de magasin. L'isolant est toujours sous le "mamout" je n'ai jamais vu l'inverse.
    Je persiste à dire que le polyfoam va se gorger d'eau et qu'il va rapidement perdre ses caractéristiques isolantes.
    Essaye de récupérer un morceau de polyfoam et met le dans l'eau un certain temps tu verras que mal grès ses caractéristiques de résistance à l'eau il va en boire beaucoup.
    Je peux même t'en envoyer un morceau si tu veux, j'ai du 60mm.
  11. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Salut et merci
    Je veux bien te croire, c'est pas le soucis, comme je le disais j'ai déjà l'isolant.
    Mais le problème c'est que j'ai pas le choix, j'ai pas de réservation en maçonnerie pour faire autre chose qu'une toiture inversée. Au pire je changerai l'isolant, en rapportant le polyfoam.
    Le problème c'est les hourdis en polystyrène que j'ai dans le plancher. Comme toi d'ailleurs. Donc je voulais savoir si tu avais un pare vapeur au moment de tes problèmes en sous face intérieure.
    Je me dis que si on stoppe efficacement la vapeur d'eau qui remonte de l'intérieur vers l'extérieur on peut stopper le problème du point de rosée.
    J'ai beau calculé dans tous les sens, je peux pas faire autrement que mettre mon isolant sur l'étanchéité. Si je mets l'isolant dessous, je pourrai pas faire de remontée d'étanchéité efficace, ou alors faut que je supprime ma baie vitrée et du coup le toit terrasse ne servirait plus à rien.
    Donc voilou, peux tu me dire si tu avais un pare vapeur côté intérieur ?
    En te remerciant.
  12. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    46
    Messages
    282
    Non aucun pare vapeur côté intérieur.
    Cette histoire de vapeur d'eau me laisse très perplexe. Pour moi la condensation sous ma bâche est uniquement du au point de rosé avec l'air qu'il y a entre la bâche et le sol (puisqu'elle est posée et pas collé), se n'est pas de la vapeur d'eau qui aurait migré depuis le dessous de la dalle.
    C'est comme l'histoire de la chauve souris de Bigard, faut que la vapeur d'eau soit bigrement entêté pour traverser, les ourdis en polystyrène, la dalle, la chape pour aller condenser sous la bâche !!!
    Moi j'y crois pas!
    C'est comme dans mon sous sol. on a des pièces qui sont chauffées mais ne sont pas spécialement ventilé, ou on y a une cuisine, ou on y pend du linge et nous n'avons aucun problème de condensation ou de moisissure.
    Le problème apparait uniquement lorsque l'on fait des conserves car là effectivement on chauffe pendant 2 heures de l'eau à 100° et là sur la conduite d'eau froide qui passe au plafond on a plein de goutte d'eau.
    Mais dans ce cas, il y a un grand volume d'air alors que sous la bâche il y a juste une lame d'air mais qui suffit pour créer de la condensation.
    Cette histoire de point de rosé est un vrai casse tête.
  13. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 913
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    C'est le plus courant, mais pas une obligation.
    Dow fait des produits pour toiture inversée depuis un paquet d'années
    Citation Envoyé par Don-Quichotte Voir le message
    Comme l'a dit Salva, le hic de la toiture inversée, c'est le risque que l'isolant se gorge de flotte. Il n'isole alors plus rien et éventuellement se dégrade.
    - la forme de pente doit se faire sous l'isolant (en toiture inversée comme en classique)
    - 1%, c'est insuffisant pour éviter toute flaque. Compte 2% mini.
    - Oui, on peut faire une forme de pente en béton allégé (je l'ai fait). La perlite tient mieux la charge et ne varie pas en volume au mouillage. Attention, c'est nettement plus chiant à tirer qu'une chape classique : le granulat -moins dense que le mortier- a tendance à remonter (archimède). Si tu veux te lancer dans cette solution, j'avais mis mes retours d'expérience dans ce fil.
    - Attention à la pose du géotextile pare-pluie (slimline ou autre) : orienter les lés par rapport à la forme de pente, comme pour un toit normal.
    - il faut que la couche au-dessus draine un max (gravier de bonne taille limite galet, si ce n'est pas une pose sur plots)
    - perso, j'essaierai de trouver (ou je bidouillerai) des plaques XPS rainurées en guise de 1ère couche, encore une fois pour drainer un max vers l'évacuation. Pour les jours où il pleut comme vache qui pisse.
    Je ne sais pas ce que le produit slimline vaut comme pare-pluieL'idéal serait de trouver du XPS rainuré en sous-face, afin que ça fasse des couloirs de drainage vers l'évacuation.
    Elle l'est. C'est un gaz léger et petit, ça se diffuse partout où ça peut au gré des fluctuations de pression de vapeur d'eau.
    Sinon, la condensation n'est pas forcément visible, en particulier pour les matériaux capillaires.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  14. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 913
    désolé pour la redite au milieu de mon message. J'aurai mieux fait de me relire avant de cliquer
  15. Don-Quichotte
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    69
    Merci de faire partager ton expérience Yoghourt !
    Je me refaire des petits schéma et les remettre ici pour avoir vos avis.
    Encore merci à vous.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation / étanchéité d'une terrasse accessible ?
    Par NICOLASF82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2012, 18h56
  2. Isolation par l'intérieur d'un toit terrasse.
    Par carrera16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 13h18
  3. Isolation toit terrasse
    Par chirigamii dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h32
  4. isolation d'un toit-terrasse de 100 ans déjà étanché
    Par christelley17230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 13h56
  5. isolation et toit terrasse
    Par loicdauphin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 05h56
