lyre antithermosiphon ou clapet anti retour?
    ludocool33
    Nom : instala.JPG
Affichages : 4392
Taille : 25,7 Ko
    Re bonjour!
    Une autre quesion, j'ai un effet anti thermosiphon lorsque mon ballon solaire est chaud.J'ai placé, comme sur le schema, un clapet anti retour juste aprés le circulateur, mais rien y fait.....
    DOnc, déja, un clapet anti retour, ou anti thermosiphon est ce la meme chose?
    Ensuite, l'ai je mal placé? Que faire?
    merci d'avance
    et bonne journéee!!!!
    yves35
    Re : lyre antithermosiphon ou clapet anti retour?
    tu veux sans doute dire thermosiphon....il faut faire une lyre en entrée de ballon . Voir içi par exemple;
    http://forums.futura-sciences.com/ha...rmosiphon.html
    il n'est pas interdit d'en faire une en partie basse.
    rien à voir,comme tu peux voir sur le lien cité
    ton circulateur est il dans le bon sens finalement? le clapet AR doit etre en amont du circulateur sinon pas de circulation
    yves
    ludocool33
    Oui, j'ai remonté le circulateur a l'endroit!!!! Sinon, pour la lyre, si jai bien compris, je la fais sur l'entrée haute du serpentin? Par contre, puis je la faire directement à l'entrée? Je peux la faire avec le flexible inox? JE descend de combien, et sur quel largeur?
    Merci pour toute les précisions......
    ludocool33
    et re,
    Donc j'ai fais la lyre avec le flexible inox, sur 20 cm....Le thermosiphon est tjrs la, mais j'a imoins de chaleur qui s'échappet tout de meme...Je vais en refaire un vrai avec du cuivre sur une longuer de 50 cm....J'ai tout soudé hier, il ne me reste plus qu'a le mettre en place....Sinon, le retour serpentin est froid, donc de mon avis il est inutile d'y mettre une lyre.....
  1. [Thermique] Clapet anti-retour chaudière
    Par invite7c94396e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 17h38
  2. Clapet antithermosiphon bloqué
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2011, 14h09
  3. principe de fonctionnement du clapet anti retour
    Par invite9cc9ad42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2009, 08h39
  4. Clapet anti retour / machine à laver Fagor
    Par invite75d2c21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
