regulation deltasol bs defaillante
    ludocool33
    Salut a tous,
    Cette fois ci, probleme sur la sonde coté panneau solaire. La temperature affiché sur mon regulateur deltasol n'arréte pas d'osciller...Par exemple, il m'affiche, 36 degres, puis 40, puis 43, et il recommence en boucle....Alors j'ai verifié si la sonde était bien branché....Ce qui est le cas....Et donc, avant d'aller sur le toit et tirer une nouvelle sonde, auriez vous une petite idée du probleme? AU cas ou, ceux sont des tubes sous vides.....
    merci!!!!
    caillou
    Re : regulation deltasol bs defaillante
    inverse les sondes pour voir si c'est pareil ou si c'est lié à la sonde.
  1. Diode défaillante
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 17h22
  2. RAM défaillante
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2011, 19h30
  3. [Blanc] Four Sholtès sole défaillante
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2011, 13h03
  4. Biométrie défaillante?
    Par abracadabra75 dans le forum Actualités
    Dernier message: 12/05/2006, 09h48
  5. Imprimante défaillante
    Par kNz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 07h57
