Chaudiere Riello Tau unit oil + Plancher chauffant
    jambon007
    J'aurais besoin de vos conseil pour réglé ma chaudiere Riello Tau unit Oil
    (le manuel est disponible ici http://www.riello.be/action.jsp?code...0481_L0_FR.pdf)
    C'est un maison plein pied avec un plancher chauffant sur toutes la surface de la maison
    Les reglages que j'ai pour l'instant me donne pour une temperature exterieur de 3° , une temprature interieur de 17
    J'ai mis
    Consigne confort 22°
    Consigne réduite 22°
    Pente de la courbe 0.7
    Commutation été/hiver
    Décalage de la courbe 0 (je ne sais pas vraiment a quoi ca sert )
    Consigne de départ minimale 10° (la chaudiere etait reglée comme ca)
    Consigne de départ maximale 35° (la j'ai mis un peu au "pif" je ne savait pas vraiment quoi mettre )
    Bon on a froid dans la maison mais je ne sait pas sur quels parametres agir
    En plus lorsqu'il fesait moins froid dehors il fesait trop chaud dans la maison
    J'ai lu different post sur les reglages des chaudieres et sur la mienne je ne trouve pas la "temperature de pied de courbe" sur laquel est censée agir la pente de la courbe donc je ne sais meme pas quel temperature est prise comme base
    Si vous aviez des conseils meme des explications sur les reglages de ma chaudiere ca serait sympa
    merci d'avance
    Romain
    Dernière modification par jambon007 ; 01/11/2012 à 21h09.
    jambon007
    Re : Chaudiere Riello Tau unit oil + Plancher chauffant
    Salut
    bon j'ai trouvé pourquoi elle ne marchais pas
    C'etait un reglage au niveau des contacts qui devait etre normalement fermé et qui etait normalement ouvert
    Pour la pente c'est une courbe de reference avec des valeurs non modifiable on peu juste modifier la pente de la courbe
    Le decalage de la courbe ben finalement ca porte son nom ca permet de decaler la courbe en gardant la meme pente
    Donc maintenant y a plus qu'a trouver les bon reglage
    Si ca peu servir a d'autre
  1. Compatibilité radiateurs, plancher chauffant et chaudière.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2012, 16h52
  2. Chaudiere éléctrique et plancher chauffant
    Par sportis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/02/2012, 19h31
  3. plancher chauffant hydraulique + chaudiere electrique
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 15h49
  4. problème chaudiere electrique plancher chauffant
    Par invite0c610495 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 11h47
  5. chaudiere bois et plancher chauffant
    Par invitec990f36e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 11h33
