  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 100
Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
  1. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 081
    Re : Notice utilisation régulation brûleur pellet de marque pellas
    Et re a tous!
    J'ai une réponse de mon fournisseur, je copie et colle:
    "bonjour,
    Vous pouvez brancher un th ambiant sur l'entrée Tboiler soit en remplacement de la sonde de température (en série avec l'aquastat de la chaudière) , sinon le Troom n'agit que sur le contrôle de la vanne 4 voies."
    Voilou,sinon quelqu'un a t'il fait le test voir si ca marche?
    • Publicité
  2. bgbeu10
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    3
    j'ai acheté un bruleur pelas x-mini sur internet pour remplacer mon bruleur fuel, j'ai branché le thermostat d'ambiance en serie avec celui de la chaudière à la place de la sonde. La commande fonctionne sans problème, mais mon bruleur de fonctionne pas bien et s'arrete au bout d'une heure alarm 'code 2'. quelqu'un peux m'aider svp.
  3. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    Et re a tous!
    "bonjour,
    Il faut aussi mettre le dernier paramètre de service du groupe chaudière "thermostat mode" à la valeur OUI je pense.
    Cdlt
    Gilles
  4. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Citation Envoyé par bgbeu10 Voir le message
    L'alarme code 2 signifie "perte de flamme" soit par manque de carburant (mauvais approvisionnement en pellets) ou peut-être soufflage de la flamme par un tirage de cheminée trop important quand elle est chaude sinon je ne vois pas.
    Cdlt
    Gilles
  5. ludocool33
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    33
    Messages
    1 081
    Citation Envoyé par TontonGilou Voir le message
    Cdlt
    Gilles
    Salut tonton!
    Dis nous,comment l'as tu branché? Tu en es content? Des défauts? Et avec quelles éléments et sondes la bestiole est elle fourni?
  6. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Salut tonton!
    Comme je l'ai déjà dis plus haut .Je ne me sert pas de l'entrée thermostat .J'utilise la sonde livrée avec le bruleur et ça fonctionne très bien ainsi.
    Le régulateur se charge de maintenir mon eau de chaudière à 60° en agissant sur la puissance du bruleur .
    Cdlt
    Gilles
  7. freg-r1100
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    8
    Bonjour a tous
    quelques nouvelles de mon installations, j'ai effectuer des essais avec les branchements conseillés et cela fonctionne. j'ai quand meme un soucis de bourrage de granule dans le tuyaux souple entre le bruleur et la sortie de la vis sans fin. a résoudre pour plus de sérénité lors de l'utilisation en continue.
    il faut aussi que je me familiarise avec les menus et les options a mettre ou pas pour un fonctionnement optimum.
    que pensez vous de la pose de la sonde lambda (en option), est ce pour consommer moins de granules ou moind de pollution...?
    A ceux qui posait la question de savoir qui était le vendeur du kit, celui ci m'avait promis une ristourne de 100 euros en dédommagement de retard de livraison sans que je ne vois rien arriver et bien j'ai eu mon virement.
    salut, jlr
  8. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    60
    Messages
    6 522
    La sonde lambda analyse la teneur en O² (oxygène) qui reste dans les fumées.
    Elle permet donc d'adapter le bon dosage pellets / air de combustion.
    S'il n'y a pas d'assez d'air (O²), la combustion est moins bonne, il se dégage des particules qui polluent ; il peut même se dégager du CO - monoxyde de carbone - qui est toxique, au lieu de CO² ; le rendement baisse puisque toute la matière n'est pas brulée correctement...
    S'il y a trop d'O², cet air excédentaire, qui rentre froid dans la chaudière, est réchauffé "pour rien", puis jeté avec les fumées ; ce sont des calories perdues ; c'est moins pire, mais le rendement baisse.
  9. manu071176
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1
    j'ai recemment installer une chaudiere a pellets avec un bruleur pellas, pour moi tout va bien et si je peux aider, n'hesiter pas a me demander, je me ferai un plaisir de vous repondre et vous envoyer des photos des branchements
  10. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Citation Envoyé par freg-r1100 Voir le message
    Bonjour a tous
    salut, jlr
    Bien heureux que ton bruleur fonctionne aussi .
    Pour le bourrage vérifier si la vis sans fin est bien reliée aux bornes "feed tank" et "n1" du boitier de régulation . Ensuite vérifier le paramètre "%feeder duration " qui commande le pourcentage de temps de rotation de la vis interne du bruleur par rapport à la vis externe .dans mon cas j'ai 125%.
    Sots
    Gilles
    Dernière modification par TontonGilou ; 10/12/2012 à 20h39.
  11. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Citation Envoyé par manu071176 Voir le message
    Bonjour Manu
    Quel est le type de ta chaudière S.T.P.
    Cdlt
    Gilles
  12. gerardtuyauteur
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    8
    a manu 071176 j'ai commande un brûleur a pellets de marque pellas mini au même endroit que nos amis internâtes si tu peut m'envoyer notice en français et quelque conseils de pose de branchement je ten remercie
  13. gerardtuyauteur
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    8
    salut manu je te remercie et j'accepte volontier ton aide j'ai commande sur ebay un bruleur du type pellas mini envoie moi la doc thecnique en francais et tes conseils pour le branchement et la mise en route merci
  14. gerardtuyauteur
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    8
    salut tonton gilou peu tu nous fournir ta notice sur les brûleurs pellas en français par le bien des messages
  15. TontonGilou
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    31
    Citation Envoyé par gerardtuyauteur Voir le message
    Bonjour, si vous m'envoyez votre e-mail par message, je pourrai, autrement je ne vois pas comment attacher un fichier à un message privé.
    Cdlt
    Gilles
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. bruleur pellet
    Par jery.59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2012, 22h16
  2. Qui possède un bruleur a pellet de marque Brulogranul.
    Par oslolily dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h11
  3. bruleur a pellet
    Par david du 79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h29
  4. bruleur a pellet
    Par fredé28-69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h12
  5. Brûleur à pellet
    Par valter dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2006, 11h17
