Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
Vue hybride
    invite25625e6c
    Re : Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur
    serait il possible d avoir les coordonnees des chaudieres ESSEen france
    Philou67
    Merci d'échanger les coordonnées personnelles ou professionnelles par message privé.
    Philou67 pour la modération.
    invite8ddf4eef
    'ai parcourus le sujet avec grand intérêt. Je souhaite installer un poêle avec bouilleur mais une question subsiste.
    Une fois le poêle en marche, l'eau dans le bouilleur va chauffer et monté à ébullition non ? C'est bête comme question mais comment faire circuler l'eau dans mon installation de chauffage sans faire tourner la chaudière ?
    En gros, quel est le principe de fonctionnement d'une telle installation ?
    A vous lire,
    Il faut installer un deuxième circulateur, ou concevoir le système pour qu'il fonctionne en thermosiphon.
    Un vendeur qui expose le principe.
    invite8ddf4eef
    Smile Re : Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur
    Merci, je vais aller voir le lien.
    Sinon, pour mon installation, je n'ai pas de conduit. J'ai une première dalle béton a traverser (qui donne dans une chambre) et un second plafond en placo sur solive (qui donne dans une comble aménagé) avant d'atteindre le toit.
    Je peux sois monté des boisseaux directement posé sur la première dalle béton dans la chambre et monté le conduit tout droit jusqu'au toit. avec ensuite un gainage.
    Ou alors percer les 2 entre-sol (beton et placo/bois) et monté un conduit en double inox. (sans rien autour ? .. pas rassuré le Siram)
    quelle est la meilleure solution ?
    Quoiqu'il advienne, quel type de conduit pourrait convenir en partant du pôle jusqu'au premier plafond ?
    a bientôt,
    invite94f1bb9d
    Citation Envoyé par Siram Voir le message
    bonsoir siram,
    un conduit de fumée maçonné doit démarrer dans la piece même, si mes souvenirs sont bons, au moins 10 cm sous le plafond. à verifier dans le dtu fumisterie 24.1.
    il doit aussi obéir à tout un tas de règles, en particulier distances de securité ( ancien écart au feu ) que tu trouveras dans le même texte.
    par contre, s'il est etanche et en bon état, le gainage n'est pas obligatoire . gainage qui obeit lui aussi à de nombreuses règles.
    les tubes inox doubles parois, isolés sont très chers, mais peuvent parfois être posés plus rapidement et avec des modifications de structure ( planchers, charpente ) réduites.
    Le conduit de raccordement, à condition qu'il soit bien fixé, peut être en n'importe quel tube homologué pour le bois : inox, acier emaillé..... mais pas d'aluminium.
    renseigne toi bien avant de commencer pour ne pas avoir à refaire, surtout si après tu fais intervenir un professionnel qui refuserait d'engager sa responsabilité en se raccordant à un conduit pas aux normes.
    bon courage
    invite25e938ba
    En ce qui concerne le conduit , il y a des normes à respecter, il faut absolument avoir autour de conduit, soit monté en boisseau soit en inox, 20 cm de matériaux non inflammables.
    En plus il faut faire attention à l'inox qui conduit très bien la chaleur, et les fumées sortent à de fortes températures.
    Autrement le site de Poujolat, donne quelques explications sur les conduits de cheminée.
    http://www.poujoulat.fr/pro_produits...sp?idproduit=4
    Pour répondre à une autre question sur la température de l'eau dans le bouilleur, dans notre cas l'eau circule à plein régime à 50 °C.
    Notre installation est simple, à la sortie du bouilleur, il y a un circulateur, nous avons un vase d'expansion ouvert pour compenser la dilatation de l'eau, sur le bouilleur il y a un manomètre de pression qui doit se déclencher s'il y a une trop forte pression, et une purge. Nous avons suivi le schéma du constructeur.
    invite2301fce4
    #### publicité commerciale
    Dernière modification par Linn ; 17/09/2009 à 17h18.
    invite8ddf4eef
    merci bien, il a l'air suffisament détaillé.
    A bientôt.
    inviteb7bcf6e3
    On a testé pour vous une Cuisinière bois avec bouilleur Modèle Thermo Johanna 27 KW de marque Wanders. Lire la suite avant d'acheter!!
    http://tmotot.ovh.org/Wanders/Wanders.html
    invitee37e8168
    Je suis étonné par les problèmes rencontrés sur cette cuisinière! Nous utilisons depuis une quinzaine d'année une cuisinière bouilleur Gatine de marque Marolotherm et elle est encore impeccable!
    Nous pensons d'ailleurs la changer l'année prochaine et la remplacer par un plus petit modèle joint à un poele de masse ; il reste à choisir un modèle et, d'après votre expérience, il faut faire attention!
    Bon courage et merci pour l'information,
    Bipbip
    invite9193eee2
    Bjr,j'ai une cuisiniere Wekos bouilleur couplee avec une chaudiere et pnx solaires pilotee par une regulation.C'est assez exceptionnel!Je viens de m'inscrire car je suis surpris par tout les problemes rencontres sur le forum;L'etude a ete faite par les ###,importateur Wekos,des vrais pro,hyper specialises chauffage centrale bois petite puissance.Je suis chauffagiste de metier,n'hesitez pas a me contacter.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/09/2008 à 21h15. Motif: Pas de coordonnées de professionnels
    invite25e938ba
    je suis venu, il y a quelques temps pour poser des questions sur les poêle à bois avec bouilleur.
    Aujourd'hui, je me suis équipé d'un tel poêle et je suis ravi.
    C'est pourquoi je me glisse dans la discussion pour vous donner mes premières impressions.
    Tout d'abord je vous donne sa situation:
    il est, donc, placé au rez de chaussé et chauffe par inertie 3 pièces ( 65 m2 )du rez de chaussé et une chambre + un couloir du 1er étage ( 26 m2 ), ensuite les pièces à l'étage qui sont les plus éloignées du poêle sont chauffées par 3 radiateurs via le bouilleur ( 54 m2 ).
    Aujourd'hui, je suis très content de ce choix, car nous avons une chaleur constante, diffusé en même temps dans toute la maison. Ce qui évite les différences de température dans les pièces, qui est habituellement inévitable avec un poêle et dans une maison où les pièces sont cloisonnées.
    Voilà pour mon expérience, j'espère que ça interessera quelqu'un.
    Philou67
    Etes-vous resté sur votre choix de votre premier message ?
    Afin de se faire une idée du rendement, pouvez-vous indiquer votre consommation précédente en fioul, et celle en bois actuelle ?
    invite25e938ba
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Au début, nous avions pris des renseignements pour un poêle Cashin T04, j'avais même contacté une personne qui avait ce modèle grâce, d'ailleurs, à ce site.
    Nous avons communiqué plusieurs fois ensemble, comparé nos maisons, le nombres de radiateurs, le froid extérieur. ...
    Nous sommes arrivés à la conclusion que ce modèle était effectivement très performant mais il ne nous conviendrait pas à cause de son autonomie.
    En effet, dans ce cas le bouilleur se trouve à l'intérieur de foyer et prend, je crois un tiers de la place,( j'ai les chiffres exacte car j'avais fait prendre les mesure du foyer ) donc l'autonomie de ce poêle était trop juste dans notre cas ( 4 à 5 heures )
    Donc nous avons opté pour un Oliger, le bouilleur est au dessus du foyer, donc l'autonomie n'est pas affectée, 8 à 9 heures ( c'est un modèle de 17 kw ), par contre nous ne chauffons que 3 voir 4 radiateurs car le bouillleur fait 6 kw.
    En ce qui concerne notre consommation de fuel les autres années, cela variait de 1800 à 2000 Litres, pour le bois nous n'avons pas fait un hiver complet puisque nous l'avons installé en début d'année, mais nous l'estimons à environ 15 stères par an ( mais je pense que nous sommes large ), en sachant que nous chauffons beaucoup plus avec le poêle qu'avec la chaudière, bien 2 à 3 degrés de plus.
    invite2301fce4
    J'ai moi même équipé ma maison d'un poêle bouilleur T3 de chez ### à Orbey. Je dois dire que nous sommes très satisfait de l'appareil et du fonctionnement. Il est couplé à notre chaudière a fuel et nous fait faire de sacrées économies. En ce qui concerne l'autonomie dont parle ROBIN, nous avons remarqué qu'effectivement celle ci variée tout au long de l'année, de 7 à 13h suivant les saisons et suivant le bois qu'on y charge.
    Est ce normal ?
    Néénmoins ce système de poêle avec bouilleur est vraiment économique. tant a l'installation qu'à l'utilisation.
    Salut à tous
    Yves
    Dernière modification par Philou67 ; 09/10/2008 à 07h44. Motif: Pas de pub
    invite25e938ba
    pour repondre, à yves; nous avons aussi des différences d'autonomie, en fonction du froid extérieur, des vents dominants et du bois que l'on brule.
    Nous avons remarqué que pour garder le plus longtemps un feu, il fallait mélanger les essences de bois ainsi que la grosseur des buches.
    Mais, ce système de chauffage est très intéressant, car économique et fonctionnel. En ce qui nous concerne, nous chauffons beaucoup mieux notre maison, avec le poêle qu'avec la chaudière au fuel.
    Par contre, il reste un inconvénient majeur par rapport au chaudière, c'est qu'il faut s'occuper du bois, le ranger, le stocker et remplir le poêle.
    Mais, on dit que c'est très bon à la santé de faire de l'exercice.
    invite03d79f8d
    Bonjour Robbin,
    Le poêle Oliger que tu as, c'est ce genre là en céramique (http://www.oliger.com/htfr/frameset02.htm) ? C'est très beau et ça a l'air très solide. C'est efficace pour chauffer une grande pièce de 200m3 et alimenter un ballon tampon ?
    Merci de ta réponse si tu suis encore ce forum.
    invitecdbb92f2
    pour ma part, je viens de faire installer une Chatelaine Godin en relève de ma chaudière fuel sachant que j'habite une grande vieille maison non isolée et que je ne veux pas isoler. Première constatation: cela fonctionne. Bien sur il m'a fallu trouver le chauffagiste qui accepte le chantier et un peu de bon sens pour concevoir l'installation. Tout n'est encore pas parfait mon probleme majeur étant d'apprendre a faire fonctionner la Godin (fournie avec un mode d'emploi plus que succinct comme tous ce qui ce qui est fabriqué par Godin): merci à tous les heureux possesseurs de chatelaine qui pourraient me donner des tuyaux ...de chauffage. Première estimation de consomation: une corde et demi de bois (à 140€ la corde ) pour 1000l de fioul à 1.08 le litre (aujourd'hui). Le fioul ne se met en route que le matin vers 4h quand la Godin s'éteint, je consomme donc encore un peu de fioul mais rien a voir avec ce que je brulais auparavant, de plus avoir 22° dans sa cuisine quand il fait 0° dehors, quel confort à la campagne, sans parler de cuisiner sur le fourneau. A ne pas oublier tout de meme: la manipulation du bois, chargement, stockage, sinon sa coupe, cela rechauffe aussi. Et pour les menagères un peu trop pointilleuses: rentrer du bois dans la cuisine, cela peut salir le sol surtout s'il pleut mais pour celles ci il vaut mieux chosir les charmes de l'appartement en ville et la cuisson au micro ondes.
    invitef399852b
    Citation Envoyé par Schene Voir le message
    bonjour schene peux tu me donner de plus ample renseignements sur ton instal est que ces toi qui la fait ? cela fonctionne t il pour 10 radia , en bi energie avec une chaudiere a fioul adresse d un depot sur paris et qualite des produits wekos je sors d une mauvaise experiance donc ????!!! merci par avance
    invite4ef40192
    Quelqu'un connaît il la marque Moravia, j'ai trouvé sur ce site uniquement?
    http://www.chaleurbois.com/boutique/...&code_lg=lg_fr
    Merci pour votre aide car le prix semble intéressant
    invite9193eee2
    Citation Envoyé par labgold Voir le message
    Bjr Labgold,j'ai installé avec les schemas et conseils de l'importateur Wekos un systeme tri énergie:Une cuisiniere Wekos,10 m2 de capteur,une chaudiere electrique,un ballon de 500 l piloté par une régulation.Ma maison fait 150 m2 isolée RT 2005.Pour ton projet de couplage,je pense qu'il n'y a pas de problemes,mais tout dépend de la taille des radiateurs,et des consomations énergétiques de ta maison,consulte l'importateur,ils savent de quoi ils parlent.
    invite3de89191
    Bonsoir. Oui je connai les cuisinieres Wanders thermo, Mais attentions au SAV.
  1. Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    Par invite0db1bf9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 06/10/2014, 09h58
  2. Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 21h07
  3. Retour expérience sur efficacité des fours sur les POELE BOIS
    Par invite4061d6d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h29
  4. Poële - bouilleur à granulés de bois: expérience
    Par invite7be8ee93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 17h11
  5. appoint eau chaude solaire avec une cuisinière bouilleur
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2007, 19h25
