Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 101
    invite0db1bf9a
    Nous restaurons un bien immobilier en Saône et Loire d'une surface au sol de 90 m2 avec combles que nous souhaitons amménager, soit environ 600m3 à chauffer. Nous voulons installer un système de chauffage au sol, radiateurs fonte le tout raccordé sur une cuisiène bois thermo bouilleur, le problème est que plus nous prenons de renseignements auprès des revendeurs, plus nous obtenons des avis très différents...
    Peut-être que l'un de vous pourrait nous faire part de son expérience personnelle quant à l'utilisation d'un système similaire à celui que nous projetons d'installer ?
    Nous étions orienté sur un modèle de cuisinière thermo bouilleur de marque WANDERS ou RIZZOLI (nous n'avons pas trouvé d'autres marques) d'une puissance de 25KW. Mais on nous a récemment fortement déconseillé d'investir chez WANDERS et même sur ce système de cuisinière thermo bouilleur.
    Peut-on nous conseiller certaines marques et modèles, systèmes d'installation...
    Toutes les suggestions seront les bienvenues !
    Merci.
    inviteebf5097a
    Re : Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    et bien le sujet est vaste.
    En version bouilleur (production d'eau chaude) il y a :
    des cheminées, des poeles, des cuisinières (se dit termocucina en italien, ça peu servir pour des recherche sur le net) , des chaudières (petit modèle entre 15 et 30kW) ... et pour chacun, des versions bois-bûche ou granulé ou les deux.
    En dehors de ça, il y à tous les systèmes de poele ou de cheminée sans bouilleur, à convection ou à inertie (poele de masse).
    Il y a beaucoup d'information à glaner sur ce forum qui est très riche...en cherchant, vous devriez trouver les réponses à vos questions, et à mon avis, mieux vaut prendre sont temp pour se décider car le sujet du chauffage est complexe!
    A vu de nez, je dirais qu'une cuisinière avec bouilleur pour 600 m3, c'est un peu léger. Voulez-vous produire aussi votre eau-chaude sanitaire ? C'est pour les vacances ou en résidence principale ?
    Bref, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet, je pourrais faire passer quelque liens utiles à l'occasion.
    Bonne chance dans votre aventure et ... bonne lecture
    olive13500
    Je n'ai pas de retour d'experience mais lors de mes diverses recherches j'ai visité ces qques sites:
    http://www.cashin-france.com/cuisinieres.htm
    http://www.cuisinieresetfourneaux.co..._mod%E8les.htm
    Je ne sais pas si votre habitation est cloisonée ou non mais si vous avez un grand volume non cloisoné il existe des poeles tres performant tel que le bullerjan qui pourrait regler qques soucis
    inviteebf5097a
    Voici quelque liens vers les cuisinières avec bouilleur de marque Italienne.
    http://www.lanordica.com/eng/termocucine.html
    http://www.isokalor.it/prodotti.htm
    http://www.anselmocola.com/ita/prodotti/index.htm
    (voir aussi les schémas d’installation sur pdf)
    http://www.thermorossi.com/italiano/01_home.html
    http://www.anastasi.it/
    ( rendement de 87% annoncé par le fabricant)
    http://www.energie79.fr/chaudieres-bois.html
    (5. cuisinières de chauffage central bois – charbon : 1 modèle de 23kw)
    Bonne recherche
    invite0db1bf9a
    Merci de votre réponse.
    Concernant notre projet, il s'agit d'une résidence principale et nous n'avons guère le choix au niveau des énergies, car nous ne sommes pas raccordé au gaz de ville et il n'y a je pense, pas suffisament de soleil pour fonctionner au solaire toute l'année...
    Donc, notre choix s'est naturellement orienté vers le bois car nous ne souhaitons absolument pas utiliser le fioul.
    Comme je le décrivai, nous avons environ 90m2 au sol divisé en 3 pièces principales et une SDB (25m2/30m2/ 35m2/10m2) par deux murs de refend dans lesquels se trouvent les conduits de cheminée. Les pièces des combles ont la même configuration.
    Nous pensions à une cuisinière thermo bouilleur, car une chaudière ne s'intègre pas vraiment dans une pièce de vie...
    Au début, notre idée était le granule mais il apparaît que :
    1 - la fourniture n'est pas évidente et courante, peu de distributeurs
    2 - selon certains pronostics, le granule risque d'augmenter sérieusement dans les 5 années à venir
    3 - se système ne serait valable que sur les chaudières, les poëles ne seraient pas performants.
    Par contre, je n'ai que très peu d'informations sur les appareils dits "de masse". Est-ce intéressant ?
    Mon principal soucis est effectivement de pouvoir chauffer toute la surface (600m3) mais également de ne pas passer mon temps à recharger en bois mes appareils, donc un maximum d'autonomie (au moins 24h).
    invited7e2dee2
    Salut,vous dites que le granule risque d'augmenter sur le moyen terme, ni connaissant pas grand chose, j'essai moi aussi d'optimiser notre éventuelle installation, sur quelles bases, vous basez-vous si je puis dire!
    Merçi d'avance
    Dernière modification par Philou67 ; 05/08/2008 à 16h41. Motif: Citation inutile
    olive13500
    Il existe des thermo poeles (poele avec bouilleur) a granules et meme des mixtes (buches - granules) avec une integration sympa dans une piece a vivre. Voir post Retour d'experience sur thermo poele a granules. Nous venons d'en faire installer un (marque Eurofiamma) et apres qques galeres au début cela commence a fonctionner plutot bien l'autonomie est de 2-3 jours en granules, au bois je ne peux pas dire car nous n'avons pas encore essayé. Mais si vous vous orientez vers les granules il faut garder à l'esprit un point important qui est le stockage: il doit etre important, au sec et plutot a l'abris de la lumiere car, pour certains sacs (s'ils sont en sacs et non en vrac, sont transluscides et parait il, les granules ont tendance a s'effriter (dixit un autre post...je ne sais plus lequel).Nous non plus n'avions pas le gaz à portée puis ben le fioul c'est beurk (le gaz aussi hein!), le solaire ben oui mais bon ca douille un max pour une installation complete puis ok pour le resultat dans une maison dont tu as conçu l'isolation (plancher, murs toiture, menuiseries, etc...) mais bon dans une maison qui a 30 ans, on a refait l'isolation des combles mais bon les murs et le reste je me sens pas.
    valentinp
    mon beau-père, qui habite vers Cluny, a fait son chauffage central à partir de sa cuisinière bois thermo bouilleur. c'est vraiment bien et permet de chauffer toute la maison + l'eau chaude. De plus il a prévu par la suite de brancher des panneaux solaires qu'il fabriquera afin de chauffer l'eau quand la cuisinière ne fonctionne pas. Si tu veux que je te donne ses coordonnées en mp...
    invite0db1bf9a
    Citation Envoyé par valentinp
    Je suis intéressée par ta proposition concernant le contact de ton beau-père.
    En effet, nous habitons dans le Clunysois et nous y avons acheté notre future maison...
    Ce serait un grand plaisir d'avoir de plus amples informations sur son installation et son projet futur au solaire.
    invite0db1bf9a
    Citation Envoyé par olive13500
    On nous a fortement déconseillé les poeles granules, mais je suis tout de même intéressée par le système et plus particulièrement votre expérience.*
    Si ce n'est pas trop indiscret, dans quelle région résidez-vous? quelle surface (en m3) chauffez-vous ? Et au niveau consommation/prix n'est-ce pas plus onéreux et gourmand que prévu ?
    olive13500
    Nous sommes dans les bouches du rhone à Martigues plus exactement, nous avons 100m² de surface habitable soit 250m3 de volume, l'isolation des combles a 3 mois et notre choix s'est porté vers la laine de coton ep. 0.20m coef legerement supérieur a la laine de verre, le thermo poele se situe dans le salon sa puissance est de 24kw en mode granules et de 23kw en mode bois, nous avons a l'heure actuelle 4 radiateurs. Lorsque nous avons opté pour cette chaudiere nous pensions qu'elle degagerait pas mal de chaleur et nous chaufferait aisemment la piece a vivre et le hall mais en fait elle ne degage quasiment pas de chaleur si ce n'est la vitre et le conduit. C'est pour cela que nous allons rajouter deux radiateurs de +. Nous n'avons pas opté pour l'ECS car on etait un peu rikrak point de vue argent. La conso ben elle est de 1 à 1.5 sac de 15kg par jour. La chaudiere se programme, on a galèré pas mal au début car la notice, ben en fait elle est trop pourrie et traduit de façon literaire de l'italien vers le français. L'installation comporte un vase d'expansion ouvert c'est important de la preciser car sinon la chaudiere peut devenir une vrai bombe. Point de vue prix la chaudiere nous a couté 4800€ ttc. Elle a un rendement de 77% (ou 76 je ne sais plus) selon la nome EN13240 donc éligible au crédit d'impot (50% cette année). Et pour finir les granules, on a trouvé un fournisseur a 30 km qui vend la palette de granules de 1.2 tonne en sacs de 15 kg pour 221.55€ sans livraison (il faut se déplacer).
    voila si + de questions n'hesite pas.
    invitec7c581b3
    Citation Envoyé par julie.orion
    ...Nous étions orienté sur un modèle de cuisinière thermo bouilleur de marque WANDERS ou RIZZOLI (nous n'avons pas trouvé d'autres marques) d'une puissance de 25KW. Mais on nous a récemment fortement déconseillé d'investir chez WANDERS et même sur ce système de cuisinière thermo bouilleur...
    Je prevois aussi ce genre d'installation. Serait-il possible d'avoir plus de precision sur les arguments defendus pour deconseiller Wanders ou ce type de bouilleur?
    invitece182c41
    Je résume : pas de gaz, pas de fioul, ok !
    Reste l'électricité : et une PAC ? (moins de risque d'augmentation du coût de l'énergie à l'inverse des deux autres, chauffage "uniforme" dans la maison, plusieurs zones de chauffage possible)
    Et je suis tout à fait d'accord que le fait que le coût des granulés ne peut aller qu'en augmentant, la demande augmentant également.
    D'ailleurs quelqu'un aurait-il des infos sur le bilan énergétique global de ces granulés ? de la production à l'utilisation sans oublier le transport ?
    Quisit
    Arrrrg sacrilège ! essayer de convertir un adepte du bois avec une pompe à chaleur !
    et en plus l'arguement qui tue :
    c'est l'hopital qui se fout de la charité, avec la dérégulation, le jus va augmenter fortement dans les années à venir, car nous payons l'élec la moins chère d'europe et EDF s'équipe massivement en centrales à flammes (donc aligement sur les tarifs gaz et pétrole) pour supporter les pics du au chauffage hivernal !
    il va sûrement y avoir en sus un report des tarifs sur l'abonnement pour noyer le poisson, comme ce qui s'est passé avec les télécoms (c'est pour ça qu'EDF fait une pub sans complèxe sur les pompes à chaleur, car il faut un abo > 10 kw ... ce qui ont choisi ce mode de chauffage vont peut être un jour se retrouver à payer un montant forfaitaire équivalent à ceux qui chauffent au grille-pain )
    bref, si tu as fait la démarche bois, ne vas pas en arrière vers l'électrique malheureux, même pompe à chaleur , c'est la pire des solutions dites "éco"
    caillou
    je dispose d'une cuisinière bouilleur "GODIN" 21 kW et nous sommes au nord Franche comté. En général, il ne faut pas s'attendre à des performances de poele à granulé mais ceci dit, bien gérer, ça peut convenir.
    Nous rénovons aussi et ce choix a été fait bien que nous avons du gaz de ville lors de l'achat de la maison.
    1/ il faut une installation au norme et bien faite (vase d'expansion ouvert, pas de vanne entre le bouilleur et la vase, boucle de recirculation pour maintenir un retour chaud > 50°C, et ballon tampon si possible de 300 à 500 L minimum.)
    2/ faire attention à la dimension du foyer : buches de 50 cm et suffisament profonde pour une faible intervention de rechargement. Ceci dit, c'est un pis aller, car c'est moins pratique qu'une chaudière bois et rendement inférieur en général. Mais on choisit la cuisinière pour faire la cuisine ! Autre chose, il ne faut pas compter avoir un four très chaud (on atteint difficilement 200°C) car l'énergie part dans le bouilleur. Par contre pour mijoter un boeuf carotte rien de mieux !
    3/ puisqu'il faut un ballon tampon, nous avons choisit l'option d'un gros ballon pour adjoindre le solaire avec...mais tout n'est pas encore raccordé donc...à suivre.
    Pour conclure, si vous voulez vous chauffer en priorité, la chaudière bois serait plus adaptée car meilleur rendement, plus d'autonomie...si vous voulez cuisiner avec le four, il faut oublier ou ne pas prendre avec bouilleur.
    invitec7c581b3
    Y a-t-il possibilité de faire fonctionner la cuisinière avec le bouilleur vide? Cela augmenterait-il la chaleur du four?
    invitece182c41
    Citation Envoyé par Quisit
    => Quisit : Réaction prévisible !
    Pour le coût, on verra bien, l'avenir le dira !
    Pour le confort, par contre ...
    Et le coût des granulés ...
    Et le bilan énergétique ...
    jer75
    Réaction prévisible evidemment!
    On peut s'y attendre quand on colporte des légendes sur la "géothermie" ou pour etre plus précis: le captage solaire indirect qui marche au nucléaire et accessoirement au fioul lourd et au charbon.
    yaya4200, a tu lu ce post?
    http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
    Sinon pour le coût:
    il faut avoir des oeilléres pour croire que les prix d'EDF ne vont pas augmenter. Il n'y a qu'a voir GDF, qui depuis sa privatisation ne se sent plus...il n'y a qu'a prévoir l'avenir energétique qui nous attends (energie chére et rare) et se demander se que fera un opérateur énergétique privé (meme public d'ailleurs) dans ce type de situation...
    Pour le confort:
    Strictement aucune différence entre un plancher chauffant alimenté par une PAC ou par une chaudiére à granulés.
    Tu confond production et restitution de chaleur...Ce qui est trés différent, le confort vient du systéme de restitution et ce dernier est indépendant du sytéme de production ....
    le cout des granulés:
    Meme si cela reste la grosse interrogation, pour l'instant, c'est 2 à 4 fois moins cher que l'elec et c'est réélement écolo.
    Pour le bilan energétique, d'aprés mes cours, sur 100 kW de granulés, il y a 9 kW non renvouvelable et 91 kW renouvelables.
    Pour le transport, je pense que tout ceux qui installent une chaudiére doivent prévoir en amont, le présence d'un producteur pas trop loin.
    elgedea
    Citation Envoyé par TestadePibou
    je fouille aussi cette technique. L'expérience de caillou m'intéresse, si vous lisez ce message... J'aimerais bien savoir comment se fait le raccordement de votre système de chauffage par rapport au ballon et à l'ECS, quelle consommation vous observez pour l'hiver (et par rapport à quel volume / surface / isolation...) des trucs de ce genre, quoi...
    Pour testa, un revendeur de Cashin (qui fait des bouilleurs sur poële et cuisinières) me disait que non, surtout pas, parce que dans ce cas le bouilleur chauffait trop et s'abimait trés vite. Mais c'était dans le cas des pôëles, peut être n'en est-il pas de même des cuisinières.
    Bien à vous.
    invitece182c41
    => Jer75 : Oui, le post de r17777 ... je connais d'autant que je suis aussi Finistérien.
    Pas de vendeur de granulés à proximité !
    La maison que je fais construire s'appuie sur les principes de bases : orientation sud, peu d'ouvertures au nord avec pièces tampon, isolation > Rt2000, etc
    Je n'ai pas envie de me transformer en bûcheron !
    Quelle solution ?
    invite0db1bf9a
    Etant en recherche active, je visite les revendeurs de ma région et de ces derniers m'a expliqué que les appareils de type cuisinières thermo bouilleur, ne sont pas très performants pour cause de double emploi...
    Concernant la marque WANDERS, il m'a expliqué qu'il avait décidé de ne plus en vendre car ce ne sont pas des fabriquants, ils achèteraient à divers constructeurs italiens et grifferaient ensuite les appareils de leur marque.
    Enfin, ceci ne nous empêche pas de rester sur ce choix d'installation.
    Des amis ont récemment la WANDERS thermo MINI JOHANA réliée à 2 radiateurs et production eau chaude et en sont ravis.
    De plus, il apparaît que les foyers sont en béton réfractaires (si je ne me trompe pas) et garantis à vie.
    Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
    As-tu déjà opté pour un modèle de cuisinière ?
    Si c'est le cas, je suis intéressée pour en connaître les caractéristiques.
    caillou
    Le raccordement de la cuisinière bouilleur est identique à celui d'une chaudière à bois, circulateur sur le retour, by-pass avec vanne 3 voies pour garantir le retour chaud, vase d'expansion ouvert. Pour mon cas, je ne fais pas encore d'ECS avec car prévu avec le solaire. Pour les caractéristiques de la maison, c'est du provisoire et c'est mal isolé mais j'ai 300 m2 sur 2 niveaux dans une maison ancienne en pierre, dans l'est donc froid ! J'espère améliorer l'isolation pour moins consommer et faire tourner le solaire aussi avec mon plancher chauffant à venir.
    Je confirme, une cuisinière bouilleur est un mixte donc comme tout système mixte, c'est pas le plus performant, mais il permet de faire 2 choses à la fois, ce qui nous va très bien pour l'instant et dans l'avenir, ce sera l'appoint du solaire.
    Voici un schéma du système
    invitec7c581b3
    Merci elgedea pour les infos.
    Un copain m'a dit qu'il existait des cuisinieres bouilleur avec une tirette pour favoriser le four ou le bouilleur, mais je n'ai pour l'instant pas plus de precision.
    Pour julie.orion, je n'ai pas encore choisi le modele de cuisiniere, je n'ai pas encore la maison.
    invite4d88df11
    Bonjour à tous, je me suis inscrit très récemment sur ce site et il fourmille de bonnes idées.
    Nous voulons installer un système de chauffage au sol, radiateurs fonte le tout raccordé sur une cuisiène bois thermo bouilleur.
    Il me semble que les températures de départ sont différentes pour le plancher et les radiateur. Faut il installer en plus une bouteille de mélange ? Qui pourrait avoir plusieurs avantages
    Il est vrai que le chargement reste un point ennuyeux et d'après le peu que j'ai lu, ces systèmes ont parait il l'autonomie la plus faible par rapport aux chaudières ou aux poeles.
    Le choix d'une cuisinière avec bouilleur est il un coup de coeur ou plus une nécéssité technique ou autre
    A plus
    inviteda143137
    Citation Envoyé par valentinp Voir le message
    Pourrait-on connaître les caractéristiques de la cuisinière de ton beau-père : marque, longueur des buches, etc., et le volume chauffé ?
    merci d'avance pour ta réponse
    inviteda143137
    Thumbs down Re : Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    Pourrais-tu nous donner une description de la cuisinière de ton beau-père et du reste : bouilleur, mode de chauffage, cumulus, etc. ?
    Merci d'avance pour ta réponse
    inviteb14434cf
    Talking Re : Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    Citation Envoyé par julie.orion Voir le message
    Merci.
    Nous souhaitons installer un poele buche chaudière. Nous avons étudié plus en détails les poeles Cashin avec bouilleur et RIZZOLI TS 60 (poele chaudière, dérivé d'un système de cuisinière).
    Avez-vous des retours d'expérience sur la qualité de ces poeles et notament sur la RIZZOLI que nous n'avons pas vue.
    Alternativement, avez-vous des retours d'expérience sur les poeles chaudières Charnwood ?
    D'avance, merci de votre aide !
    SophiePY
    Zéphirin44
    Je viens d'installer chez moi une cuisinère Arco avec bouilleur et je suis dans les volumes de Julie.
    C'est très performant même en double emploi : chauffage de 11 radiateurs et four qui monte à 300° sans probleme.
    pour de plus ample explication le lien du post :
    http://forums.futura-sciences.com/thread79598-2.html
    si cela peut servir
    invite98b39a27
    Vous pouvez prendre contact avec la Maison Cashin-france qui lui est un fabricant de cuisinière avec système de bouilleur,et qui très qualifié en la matière bonne continuation.
    invitedf8cffc9
    Question Re : Chauffage cuisinière thermo bouilleur, besoin d'aide !
    Citation Envoyé par Zéphirin44 Voir le message
    si cela peut servir
    Je souhaite chauffer ma future maison de campagne grace à une cuisiniere bois+bouilleur ballon eau chaude et peut etre radiateur mais...que faites vous en été ? plus de cuisine au bois ? plus d'eau chaude ?
    Peut on continuer d'utiliser la cuisiniere en été sans que la piece devienne une fournaise ? j'ai entendu parler d'une position haute ou basse pour le foyer equivalent à été/hiver.
    Peut on chauffer le ballon sans chauffer les radiateurs par exemple ?
    etc...
    Je me pose beaucoup de questions et je n'y connais strictement rien !
    Donc pardon d'avance pour les questions betes, et merci d'avance pour vos réponses
  1. Expérience de poêle à bois ou cuisinière avec bouilleur
    Par inviteb560c615 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 30/11/2013, 17h25
  2. besoin d'aide chauffage urgent
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/11/2007, 17h31
  3. appoint eau chaude solaire avec une cuisinière bouilleur
    Par invite33caaf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2007, 19h25
  4. Besoin d'aide thermo
    Par invite3156e1ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2006, 22h50
