Carrelage sur plancher bois SDB
    NICOLASF82
    Dans le cadre d'une rénovation, je souhaite carreler le plancher bois d'une salle de bain.
    Le parquet actuel est en bois massif d'une épaisseur de 2cm environ et parfaitement plat.
    Je prévois une trappe dans la pièce de dessous pour accéder au siphon de la douche et vérifier de temps en temps qu'il n'y a pas de problème.
    Je pensais coller un liner PVC ou EPDM mince directement sur le parquet avant de carreler par dessus, pensez vous que ça soit réalisable ?
    Il s'agit d'une très petite surface : 4m².
    Merci pour votre aide.
    noel84
    Re : Carrelage sur plancher bois SDB
    salut
    je ne suis pas pro ...
    pourquoi veux tu coller epdm ou liner???
    en rdc ou à l'étage la salle de bain???
    NICOLASF82
    À l'étage.
    Je voulais coller un liner pour une étanchéité renforcée.
    Vu la tête de la poutre qui se situe sous l'ancienne douche je préfère éviter au maximum les infiltrations
    noel84
    salut
    je ne suis pas pro
    comment compte tu faire pour coller les carreaux sur ton liner?
    en sachant que le plancher reste un peu flexible , et que tes carreaux ne le sont pas?
    Paillafond
    je me suis trouvé récemment dans une situation analogue : SdB à l'étage avec plancher bois.
    Comme le bois joue toujours, l'incertitude est grande pour assurer l'étanchéité avec un carrelage.
    Nous avons contourné la difficulté avec un linoléum imitation carrelage avec un relevé de 5 cm en plinthe. Ainsi on ne craint plus les éclaboussures ou les jets de douche !
    PaillàDonF
    noel84
    salut
    autre possibilité.
    enlever le plancher, isoler l'espace entre les chevrons, en profiter pour faire les petits traveaux, électricité,réseau d'eau, puis refermer ma boite avec de l'osb hydrofuge ou un équivalent.
    Sur les plaques et sur les murs en remonté de plinthe, et dans les zones de projection d'eau (douche et ciel de douche...)appliquer un spec (moi je l'ai pris chez castoche spec parex lanko, ca ressemble un peu à de la danette et c& s'applique au pinceau) puis carrelage .
  1. Carrelage sur un plancher bois
    Par riket007 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 20h59
  2. remise aniveau plancher sur ancien carrelage
    Par invite0191574c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2010, 08h03
  3. Enlever carrelage sur plancher chauffant
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 07h55
  4. plancher osb sur du carrelage
    Par invite0d92995c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2009, 17h32
  5. plancher sur carrelage?
    Par invite805b9416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 07h29
