Ecart de température E/S radiateur?
    ojal
    Dans un immeuble de bureaux nous notons que certains radiateurs ont des températures de sorties qui nous semblent anormalement basses...
    Voici ce que j'ai mesuré hier...
    La température de chaudière était réglée sur 40°C et c’est bien ce qui arrivait dans les entrées des radiateurs.
    La température de retour était de 35°C.
    Certains radiateurs avaient une température de sortie de 35°C ce qui me semble correct? A vérifier tout de même...
    D'autres radiateurs avaient une température de sortie de 20°C ce qui me semble absolument anormal...
    Nous avons fait ces mesures car nous avons été alertés par un radiateur ne fonctionne pas du tout... Il est juste chaud sur 5cm autour du robinet d'arrivée. Lorsque nous le purgeons, nous notons que l'eau chaude arrive par le retour, rien ne se passe autour du robinet d'entrée... L'eau circule alors en sens inverse quand la purge est ouverte...
    Ceci me fait penser à des problèmes d'équilibrage...
    Qu'en pensez-vous?
    Merci par avance pour vos réponses.
    caillou
    Re : Ecart de température E/S radiateur?
    Plusieurs possibilités :
    Problèmes de boues qui bouchent les circuits (à rincer et purger)
    Robinet bloqué (robinet à changer)
    équilibrage (fermer les autres radiateurs pour voir si celui qui est inactif marche.)
    Circulateur fatigué.
    Concernant la t°, cela dépend de l'isolation et des dimensions des radiateurs. ça peut marcher à basse t° avec chaudière à condensation, et dans ce cas, c'est normal.
    ojal
    Merci pour votre réponse.
    Les tuyauteries ne sont pas bouchées, lorsque l'on dévisse le robinet et le T du radiateur et que m'on ouvre l'un ou l'autre, l'eau coule bien et elle est claire...
    Le bouchage pourrait-il venir du radiateur??? Bizarre... Il se purge très bien ce qui veut bien dire que l'eua circule...??? Attention lorsqu'on le purge, l'eau arrive pas le T et pas par le robinet...??? Normal???
    Le robinet n'est pas bloqué, quand on démonte le radiateur et qu'on ouvre le robinet ça coule...
    Je pense en effet à un problème d'équilibrage, mais alors pourquoi lorsqu'on tourne le réglage du T ça ne change rien??? Ouvert à fond ou fermé à fond ça ne change rien???
    Si le circulateur avait un problème, serait-il normal que les radiateurs amonts et avals fonctionnent correctement???
    Qu'en pensez-vous???
    caillou
    Fermez tous les radiateurs amont et regardez si ça marche. L'équilibrage permet de privilégier le passage de l'eau vers les endroits les moins favorables. Il faudrait en parallèle restreindre le passage vers les autres radiateurs.
    Une vanne thermostatique est assez capricieuse. Parfois ça fonctionne, d'autre fois non...ça peut aussi venir du radiateur qui est emboué. Un circulateur peut baisser en performance et donc avant, ça marchait bien, après, seuls les circuits favorables marchent, pas les autres.
    Did67
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Le débit du purgeur n'a rien à voir avec la circulation de l'eau dans le radiateur. Il est lié à la pression dansle circuit. Pue importe si l'eau arrive par l'entrée, la sortie, etc...
    Vous arrêtez le circulateur, l'eau ne bouge pas, elle est quand même sous pression, si vous ouvrez le purgeur, ça gicle !
    Donc au purgeur, vous ne voyez pas la vitesse de circulateur.
    L'effet du réglage du T, vous le voyez sur la température du radiateur... Il faut attendre l'équilibre thermique. Si le T complètement fermé, vous avez le même effet que le T complètement ouvert (c'est-à-dire un radiateur froid !), c'est qu'il n'y a pas de circulation : robinet bloqué ; déséquilibre...
    Enfin, quand un circuit est déséquilibré, il faut "serrer le kiki" aux autres radiateurs, pas à celui qui est froid. Toute l'eau va dans les radiateurs chauds ou trop chauds et pas assez dans le froid. Donc ouvrir à fond le T du radiateur froid et fermés les autres. Pour voir.
    S'il devient chaud, ce n'est pas bouché, c'est un déséquilibre. Rouvrir alors les autres... Petit à petit, jusqu'à ce que tous aient la température souhaitée. Il s'agit de répartir de façon équitable le débitd 'eau chaude.
    S'il ne devient pas chaud, le radiateur est bouché ou le robinet bloqué...
  1. PB régulation température radiateur 20°C à 72°C
    Par apzo11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/11/2012, 18h18
  2. Conductance thermique et écart de température
    Par invite78cba919 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2009, 17h52
  3. déduction perte thermique grace à un écart de température
    Par isol77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 10h16
  4. Effet serre ecart de temperature
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h44
  5. Radiateur basse temperature
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 16h27
