Isolation phonique cabinet médical / Salle d'attente
    maxeme
    Je vais reprendre un cabinet d'ostéopathie partagé avec une orthophoniste avec une salle d'attente entre les deux cabinet.
    Rien n'est isolé au niveau acoustique et l'intimité des conversations n'est pas vraiment respectée.
    Les cloisons sont en placo et vides.
    Avez-vous des solutions (économiques si possible) pour améliorer l'isolation acoustique ? Je ne cherche pas à ne plus rien entendre mais à ce qu'on ne puisse pas comprendre ce qui se dit dans le cabinet depuis la salle d'attente et à limiter le bruit de la salle d'attente (et même de l'orthophoniste) dans le cabinet.
    Voilà j'espère m'être fait comprendre.
    Merci pour vos lumières.
    caillou
    Re : Isolation phonique cabinet médical / Salle d'attente
    isolation phonique pour les bruits aériens (voix) consiste en succession de couches de densité très différentes. De chaque côté d'une cloison placo simple il faut mettre de la masse type brique, terre, parpaing, carreaux platres. Glisser en intercalant une couche de laine de machin peut améliorer aussi les choses.
    Bon courage
    maxeme
    Merci malheureusement je n'ai ni la place ni la possibilité de faire des travaux aussi conséquents.
    Qu'en est-il des isolants minces à coller sur les murs ?
    Des joints au niveau de la porte amélioreraient-ils la situation ?
    Je sais que je n'obtiendrais pas une véritable insonorisation mais j'aimerai savoir si je peux espérer améliorer un peu les choses.
    Je ne veux pas me lancer dans des travaux et dans des frais si cela ne sert rien.
    Encore merci
    Mickele91
    Citation Envoyé par maxeme
    Le problème, c'est que pour être efficace, tu ne pourras pas te contenter d'un simple "platrage" sans te lancer dans des travaux assez conséquents...
    Pour te donner une idée. Le cabinet médiacal où je vais, acceuille deux docteurs, un infirmier et un kiné...avec une salle d'attente commune.
    Pour l'isolation phonique au niveau de sa porte, mon docteur possède un sas et donc...double porte....En tendant bien l'oreille, on devine qu'il parle, mais la conversation est incompréhensible...le kiné a quant à lui une simple porte, et on peut suivre sans difficultés tout ce qu'il dit...
    Le mien met France culture dans la salle d'attente, juste les hauts parleur à un niveau modéré, la chaine est dans le cabinet.
    Il a juste la porte à compenser, le reste c'est des murs de 60 cm en granit.
    agitateur
    Citation Envoyé par maxeme Voir le message
    Il est impossible de faire qq chose qui marche sans casser l'existant et le remplacer, ou bien sans doubler l'existant avec une épaisseur non négligeable ( minimum 10 cm )
    Du premier au dernier euro, c'est une dépense en pure perte.
    Oui, si et seulement si ( conditions cumulatives ):
    - La porte est pleine ( et pas creuse )
    - les murs sont "épais"
    Si tu es prêt à un peu de lecture, 99% des réponses aux questions que tu n'as pas encore posé sont sans doute là dedans ( ça ratisse plus large que le titre ):
    http://forums.futura-sciences.com/ha...cher-bois.html
    Tu pourrai faire un plan avec le détail des murs ( composition, épaisseurs, revêtement, etc...) ????
  1. Quel isolant phonique au dessus d'une salle de bain ?
    Par Ugodseno dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2012, 13h40
  2. isolation phonique
    Par invite455f06b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 14h32
  3. isolation phonique
    Par invitec9c69db6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2011, 20h18
  4. isolation phonique
    Par invite6a8c83ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h56
  5. isolation phonique
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h16
