Page 24 sur 24 PremièrePremière 24
Affichage des résultats 691 à 716 sur 716
Chaudiere Defro a granulés
  1. #691
    luimeme19
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    joel avec ça je vais pas pouvoir t'aider il me faut
    1surface habitable+isolation mauvaise moyenne ou bien
    2valeur calorifique 1kg de pellet
    3 il me faut le débit de la vis sur 5mn on déboite le flexible qui vas a la vis on met un sac plastique avec un chronomètre on fait tourné la vis 5mn et on pèse en gramme mode manuel en sélection alimentation on appuie sur menu pour démarrer on ra-puis sur menu pour arrêter.
    4 au dernier étage de la chaudière quel et la couleur de la suie normalement elle doit être marron foncé et c'est la l'importance d'avoir un thermomètre a fumée pas les merdouille aimanté mais ceux avec une tige on fait un trou a 50cm au dessus de la chaudière sur une partie verticale et on mesure ça vaut 30€ max .
  2. Publicité
  3. #692
    joel7125
    bonsoir pour le réglage c est bon elle est sur 30kw j ai suivi ton explication nikel
    le turc c est comment tu fais pour faire varier la température de la fumée ?
    ps je vais investir dans un thermomètre a fumée en plus j ai déjà le trou de fait
    Dernière modification par Philou67 ; 10/01/2018 à 09h40. Motif: Citation intégrale du message précédent inutile
  4. #693
    joel7125
    bonsoir voilà le résulta la chaudière tourne avec des fumée a 200°
    comment faire pour descendre a 150°
  5. #694
    DIcodor
    Bonjour Luimeme
    Auriez vous la possibilité de me donner le code langue pour activer la langue francaise sur ma chaudiere DEFRO ... ? A priori c'est chasse gardé pour l'unique revendeur en France (vive la mondialisation) et tout le monde achete ses vetements, portables a l'étranger (amazon), les voitures memes ... mais pour les chaudieres DEFRO et bien non faut passer par la France ... Le plus marrant c'est que pour les autres langues il n'y a pas ce problème ...
    Si oui je vous donne en privé le numéro de série
  6. #695
    joel7125
    bonjour le mienne a était installé par .... donc j ai pas de code je choisi la langue au démarrage
  7. #696
    DIcodor
    C'est bon j'ai trouvé la parade !!
    Super content de mon installation ! çà marche super bien et la partie régulation est vraiment complete
  8. #697
    Albert13
    je reviens pour vous dire que j'ai été contraint de changer de chaudière. J'ai donc une 25kW duo pellet pour ceux que ça intéresse... J'ai un ennui d'affichage de température. Elle est instable alors que, au contraire avec 100L de capacité ça doit plutôt être assez peu rapidement variant.
    Du coup, si un bricoleur est intéressé vers Bourges. J'ai aussi le ballon de 1000L associé qui ne me sert plus...
    Je reste un peu sur la fréquence pour aider ceux qui en ont besoin sur ce type de chaudière.
    Le code pour la mienne est 5167...
  9. #698
    joel7125
    bonjour regarde en MP
  10. #699
    Albert13
    Répondu mais en direct aussi...
    Désolé pour Luimeme19 qui avait fait une bonne prestation commerciale mais là, ça devenait trop tendu...
  11. #700
    max55thir
    Nouveau problème depuis quelques jours
    Je retrouve la chaudière avec des granulés remplis du brûleur jusqu'à la vis sans fin
    Est ce que ça pourrait venir de la bougie qui n'arrive pas à allumer les granulés? mais qui tenterait plusieurs démarrages ?
  12. #701
    Albert13
    A priori, non. Si la bougie n'allume pas, la chaudière te le dit. Genre "durée d'allumage trop longue" ou quelque chose d'approchant...
    Enlèves tous les pellets, détaches le flexible pellet entre la vis et le brûleur (accessoirement mets un récipient en dessous...) et tente un allumage porte du bas ouverte. En théorie, au bout de quelques secondes, tu devrais voir un scintillement rouge au fond du brûleur.
    - Si ce n'est pas le cas, la bougie est morte. Ca se change en 1/2h mais il faut en avoir une...
    - Si c'est bien rouge au bout d'un moment, ça vient d'autre part.
    Donc nettoies bien le fond de bruleur en t'assurant que tous les trous sont bien libres (pas de machefer ou suies...). Laisses la porte ouverte et rééssais.
    - Si ça démarre, il y a de fortes chances que tu vois de la fumée ressortir par la porte du bas parce qu'en fait tu n'as pas assez de tirage. Donc soit, tu as de la suie partout et notamment dans les échangeurs et le conduit de fumées (faut gratter...) soit il ne fait pas assez froid dehors et pas assez de tirage à froid.
    - Si ça ne démarre pas, on est dans la mouise parce que là... pas d'idée...
    Éventuellement, tu peux essayer de décaler le démarrage du ventilo de 20 secondes. Pour une bougie en fin de vie, ça lui permet de bien chauffer avant de se faire souffler dessus. De même, tu peux aussi essayer de ralentir le ventilateur de démarrage. Là aussi, ça permet d'avoir un peu moins d'air mais bien plus chaud.
    Si tout ça ne fonctionne pas, il faudra passer à l'allumage en manuel mais là, avec le temps que l'on a en ce moment, ça va être pénible si tu n'as pas de ballon tampon...
  13. #702
    kishmasters
    bonsoir tous le monde
    je suis bloqué sur une defro duo pellet 50
    la chaudière a fait abandonner déjà 5 chauffagistes ! donc gros défi pour vous !
    la chaudiere refuse de demarer
    le bruleur es neuf (je sais pas si ca va changer quelque chose pour vous!)
    quand je l’allume elle fait tous son cycle de démarrage et s'arrette comme si elle attendait qu'ont lui demande de demarer . (je m’explique mal je sais et je m'en excuse )
    après dans les paramètre ont peux choisir un "démarrage forcé" et la ca marche .
    ces a n'y rien comprendre
    si quelqu’un peut me sauver la vie
    cordialement.
  14. #703
    Jean PESTE
    Je ne connais pas ces machines.
    Y'a t'il une régulation de chauffage?
    Est t'elle bien en demande de production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire?
    Avez vous un lien vers les document techniques?
    Dernière modification par Jean PESTE ; 14/03/2018 à 19h34.
  15. #704
    kishmasters
    régulation de chauffage ? genre thermostat d'ambiance ?
    alors il y as bien un thermostat d'ambiance mais il es branché sur une vanne 3 voie pour réguler la température départ chauffage
    mais il n'es pas relié directement a la chaudière
    et ca fonctionnait comme ca !
  16. #705
    kishmasters
    20170303_135210.jpg je sais pas si tu voie la photo mais ces la référence de la chaudière
  17. #706
    Jean PESTE
    Et cette V3V est t'elle actuellement en demande? En demande de chauffage?
    Ça fonctionnais comme ça, mais la ça ne fonctionne pas!
    La chaudière est t'elle en température ou non?
    Dernière modification par Jean PESTE ; 14/03/2018 à 20h20.
  18. #707
    Albert13
    Salut.
    Je dirais la même chose. Je pense qu'elle est à température et qu'il n'y a pas de demande de chauffage.
    Sur l'afficheur, tu dois avoir la température interne. Qu'elle est-elle?
    Pour mémoire, la mienne variait tellement qu'elle s'arrêtait alors qu'elle n'était pas à température... Du coup, si ton capteur déconne encore plus que le mien, il est possible qu'elle s'arrête bien trop vite.
    Autre solution, l'hystérésis a bougé et il est trop important. Par exemple, tu règles 70° en température mais 40° d'hystérésis. Du coup, tant que la chaudière n'est pas à moins de 30°, elle ne démarre pas...
    Il te faut nous donner plus de paramètres...
  19. #708
    kishmasters
    le réseaux es a 11 degrés et je lui en demande 60
    mais la chaudière ne demare pas d'elle mème pour arriver a cette température
  20. #709
    kishmasters
    et oui la v3v es en demande
  21. #710
    Albert13
    T'aurais pas mis le mode "été"?
    Sinon, a part recharger le logiciel... (je sais pas comment on fait...)
    Visiblement si aucun chauffagiste ne peut s'en sortir, je dirais la carte mère à changer...
  22. #711
    kishmasters
    Qu'entends-tu par "recharger le logiciel " ?
  23. #712
    Albert13
    Comme tous les systèmes informatiques, il y a un programme. Que ce soit un microprocesseur ou un ordi complet, on installe un logiciel pour faire fonctionner tout ça. Pour notre chaudière, je ne sais pas comment on fait ça, mais ça doit pouvoir se faire.
    As-tu posé la question à Defro.pl ? Il se peut qu'il y ai une mise à jour aussi à faire par la même occasion...
    Par contre, je n'ai aucune idée de la procédure et des éléments nécessaires...
  24. #713
    joel7125
    Citation Envoyé par kishmasters Voir le message
    bonjour voilà une
    doc
    http://forums-futura-sciences.digidi...anules-21.html
    la chaudière produit quoi juste le chauffage ou chauffage + sanitaire
    le démarrage forcé tu le trouves ou sur l écran tactile
    tu as quoi comme thermostat d ambiance
  25. #714
    Albert13
    Sauf erreur, celle-ci, on l'a tous. Elle nous est donné par luimême19 à l'installation. Ce qu'il faut là, c'est la doc defro.pl et surtout le logiciel à recharger. Chez Okoefen, les installateurs peuvent le faire mais chez defro, je ne sais pas... Faut harceler defro.pl sur ce point mais je ne suis pas certain qu'ils veuillent lâcher ce genre d'info...
    Après, attention, je ne suis pas spécialiste, juste un gros gros galèrien grâce à defro, je n'ai pas du tout la science infuse ni même une pseudo vérité ...
  26. #715
    max55thir
    Citation Envoyé par Albert13 Voir le message
    Merci beaucoup pour ta réponse (que je n'avais pas vu avant, les notifications n'ont pas du marcher!)
    Alors j'ai tout nettoyé l'intérieur de la chaudière avec aspirateur dans tous les recoins du bruleur et depuis (environ 1 semaine), plus de soucis! (je croise les doigts et touche du bois!! lol)
    En parallèle, j'ai commandé et reçu une nouvelle bougie
  27. #716
    Albert13
    J'ai eût une fois un problème avec des poussières très très fines qui étaient tombées sous la plaque trouée et avaient fini par "boucher" le flux d'air primaire. Bon, après, je ne dit pas que ça vient de ça mais ça peut aider...
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par mayoula dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h30
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par Meissonnier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
