Chaudière Defro à granulés
Page 1 sur 39 12 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 1170
    invitea54463cd
    Bonjour a tous.
    C'est une premiere pour moi, les question sont, es qu'il y a des personnes qui connaissent la marque defro et qui ont inetalle ce type de chaudiere a granules chez eux, quel sont les points faible et point fort,la trouvez vous fiable?
    Derniere question la societée defro a sortie une nouvelle chaudiere a granulés c'est ce modelleDefro 22kW chaudière à granulés Pellet Compact) es qu'il y a des personnes qui la conaissent
    invitedace908d
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    BSR
    Je crois que CLMM2012 a installé une DEFRO 35KW bûches/granulés et il en est vraiment ravi
    Sinon, adresse toi à LUIMEME19, il connaît très bien cette machine.
    BSR
    invitea54463cd
    Oui merci jopapin mais pour contacter luimeme19 comment fait on?
    invite1aab2e25
    on pose la question lolllllllll ou plan B en (MP =message privé) clik sur pseudo ta un menu.
    Étant donnée que nous importons c'est chaudière depuis 2009 .
    jais déjà répondu a cette question de façon sommaire sur un sujet de dépannage de plusieurs utilisateur de fuwi
    http://forums.futura-sciences.com/ha...es-fuwi-4.html
    je te répond de façon plus complète sans pub en toute objectivité.
    nous commercialisons pas toutes les chaudières soit elle sont prévue a la base au charbon soit elle sont pas au norme 303-5 soit elle elle fond doublon et c'est un peut le cas de la kompact pellet en rapport a la duo pellet
    Quasiment le même prix a 50€ prêt
    Empattement:
    kompact 22 largeur 1535 profondeur 1210 hauteur 1520
    duo pellet 25 largeur 1419 profondeur 1030 hauteur 1675 donc +1 pour la duo
    rendement :
    kompact 90,3-91,3 %
    duo pellet 92% +1 pour la duo
    capacité bac a pellet identique pour les deux modèles 331kg
    la régulation électronique c'est la même comme le bruleur
    tirage et diamètre du conduit (donnée très importante pour se type de chaudière)
    kompact 20pa diam 170mm +1 pour la kompact
    duo pellet 28pa diam 170mm
    ensuite les plus les moins de chaque chaudière au niveau conception :
    la kompact les +
    système de nettoyage des échangeur du fond par une manette latérale
    les - bruleur par le devant pas très pratique pour vidé les cendres
    la duo pellet les +
    elle fait pellet ou granulé de bois en énergie principale et buche en secondaire deux façon de l installer que en pellet ou en mode mixte pellet et buche
    les - elle vas demander un dépoussiérage tous les 1 T de pellet temps 10 a15mn max
    voila pourquoi on ne communique pas dessus c'est un choix commercial âpres si de sa m' intéresse on passe a je veux comme nous avons traduit les régulateur en français ça pose aucun problème .
    invitea54463cd
    Bonjour luimeme19
    Merci pour votre reponse.
    Je me chauffe au fioul en ce moment et le seul inconveniant c'est de faire le plein de la cuve. Si non fiabilité 10/10 modulation, usage, entretien aussi 10/10.
    Ce que veut dire c'est que je me voi mal aller grater la chaudiere tous les jours pendant 10 voir 15 minutes.(si non perte de rendement)
    Vous allez me dire que la duo pellet qu'elle est plus polivalente par ce que elle fait le granulé et le bois,mais bon en mode bois il faut des buches longueur 30 cm l'autonomie je pense la aussi n'est pas terrible et point de vue rendement là on passe a 70% voir 76% qui n'est pas si mal,le prix de la sterre de bois est moins cherre mais bon c'est comme un insert de cheminée qu'il faut remplir et surveiller si non on se gelle.(j'en ai un insert)
    C'est pour cela que le modelle kompact de chez Defro m'interresse plus pour son coter "pratique" si il faut simplement bouger le levier pour nettoyer les echangeurs sa peut passer m'intenant c'est pour le decendrage les delais je ne les connait pas,si vous pouvez me donné une estimation ça serait bien mais, si c'est tous 15 jous voir une fois par semaine bon ce n'est pas dramatique non plus.
    Maintenant je ne comprend pas pourquoi cette marque ne fait pas une trape au dessous que l'on manipulerait avec un levier pour faire tomber les cendres dans un cendrier?
    Sa parait bete mais bon.
    Si non la Fuwi comment elle est point de vue fonctionnement? et fiabiliter comme pour les mdelle Defro comment sont ils?
    Vous etes importateur et des modelles du top 10 comme les blogueurs les appellent vous en importez?
    invite1aab2e25
    bonjour alex81000
    jais du mal m'exprimer la duo pellet et essentiellement prévue en pellet en énergie principale et buche en secondaire c'est pour ca que la chambre de combustion et plus petite que une chaudière dédier bois rendement 92% en pellet 80% en bois
    Nous installons a 75% la duo pellet que en pellet .
    En utilisation mixte il faut impérativement un ballon tampon
    En se qui concerne la kompact pellet regarde bien la vue en coupe (je met le lient sur la version polonaise car je suis sur les a jour)
    http://www.defro.pl/kotly/defro-kompakt-pellet
    le système de désendrage et sur le fond de la chaudière car peut accessible sur les cotes aussi tu a une circulation d 'eau puisque nous avons 2.2 m2 d’échangeur
    donc pour les deux modèle tu a un dépoussiérage a faire entre 2 a 3 semaine tous dépend de la qualité du pellet et la quantité
    les deux chaudière on un cendrier au dessous du bruleur a vider entre 1 a 2 sem
    nous ne vendons pas de fuwi c'est juste comme nous parlons polonais et on connais bien les régulateur et la logique polonaise et jais essayer de les dépanner.
    et concernant le top ten okofen (c'est did67 qui vas être content) froling ( sa c pour roy lollllll) hargasner etcc il on leur antenne en France et leur réseau d'installateur
    invitea54463cd
    Bonjour luimeme19
    vous vous etes bien exprimer le bois est bien secondaire,meme sur le cite defro c'est bien preciser pas de probleme.
    Question fiabiliter ça vaux quoi? Vous etes un vendeur vous allez me dire que c'est "fiable"
    Pour la kompact le levier est au fond oui, bon apers moi c'est chaudieres je ne les connait pas du tout, n'y meme les autres.Je m'etais dit elle a des echangeurs verticaux c'est comme ces chaudiere haut de gamme qui le font automatiquement (moins de nettoyage) c'est dommage qu'il ny a pas d'utilisateur pour dire ce qu'il en est exactement.
    Chez Defro ils font une chaudiere c'est la efro Duo Uni qui peut bruler des granuler du charbon et des cereales et en mode buche de fasson provisoire.Mon frere est cerealier et par moment il stocke de l'avoine.Cette chaudiere est encore plus polyvalente et plus interressante etant donner que l'on puisse y bruler de l'avoine.Es que vous en importer? Merci.
    invitedace908d
    BSR
    Adresse toi à CLMM2012 en message privé, il est équipé d'une DEFRO DUO
    Je crois que la GRANPAL serait plus intéressante concernant les céréales
    a+
    invite8867aa1e
    Bonjour a tous les forumeur , je viens de m'inscrire ,cela faisait quelques mois que je venais vous lire a propos des chaudières a pellet et bois , je suis content de voir qu'il y a quelques personnes qui utilisent les chaudières DEFRO , j'ai fais l'acquisition d'une duo pellet 15kw ,je tiens a participer aussi car il est important d'avoir différents avis,conseils etc.. donc s'il y a des personnes qui ont des questions a poser sur cet appareil et sur son installation (faite par mes soins)car c'est mon métier et une passion a la fois, je serais ravis de vous renseigner au mieux , ceci dit pour la duo pellet elle fonctionne bien mis a part quelques défauts d'allumage environ 1fois sur 3,malgré la flamme qui est réellement présente ,malgré un bon tirage ... et des pellet certifié dinplus ,la régulation est parfaite , c'est du matériel de bonne qualité meme si elle n'est pas toute automatique ,j'aimerai partager avec vous les photos de nos installations ,donc pour ma part je vais regarder comment publier les photos sur le site .
    A bientot !!
    invitea54463cd
    Bonjour caprigregory et bienvenue
    Moi aussi ça ne fait pas longtemps que je me suis inscrit.
    Cela fait plaisir de voir des utilisateurs de t'elle ou t'elle marque. Sur tout la marque Defro c'est celle qui m'interresse le plus en ce moment. Par ce qu'elle reste abordable polyvalente en plus.Pour ma part je me chauffe au fioul une 22Kw,la maison est ancienne,dans le sud ouest a 70 Km de Toulouse (Tarn) isoler mais sans plus (j'y travaille en ce moment pour la rendre plus isoler)avec un etage 200m² a peut pret et double vitrage.Pour l'instant je regarde a droite a gauche je m'informe de leur vecu.Vous venez juste de la poser et vous l'avez installe vous meme,c'est ce que je compte faire,en remplacement de ma chaudiere fioul, je n'ai pas baucoup d'experience dans ce domaine mais bricoler j'aime bien.On(les forumeurs comme vous dites) ou je vais attendre que vos photos soit publier,et je vous poserai des questions.
    A bientot caprigregory bon forum.
    invite8867aa1e
    Bonsoir Alex , oui sa fait toujours plaisir de pouvoir prendre des infos ,j'étais bien content d'en avoir trouver a un moment donc si je peux renseigner a mon tour c'est avec plaisir, meme si cette marque est mal vue au yeux de quelques personnes ici qui ont des chaudières plus sophistiqué ,j'ai pu lire sur une autre page une remarque me concernant ceci a peine 24h suivant mon message , mais je m'y attendais fortement !!!! puisque comme je l'ai dit ,avant de m'inscrire j'aimai bien passé un peu de temps a tous vous lire, je trouve dommage de dénigrer tel ou tel marque , pour info a la base je m'étais orienté ver la okofen car c'est sur c'est de qualité et autonome ,je voulais faire l'installe moi meme puisque c'est mon métier ,la chaufferie n'etant pas existante a la base ni meme les radiateurs .. donc j'ai contacter un revendeur de la marque okofen en pensant qu'il pourrait me fournir cette chaudière comme on peut se fournir une chaudière viessman chez brosette .. ,mais non bien plus compliquer que cela avec le crédit d'impot, obligé de passer par un installateur , c'est une pratique qui ma un peu refroidit meme si 40% sur sa facture peut valoir le coup , okofen est une horlogerie ,son prix est justifié , pour dire que je ne la blame pas ,donc voila je me suis orienté vers cette chaudière defro, qui je pense est bien concu en tant que chaudière pellet avec son bruleur, elle est rustique ,il faut la nettoyé quotidiennement pour l'histoire de rendement qui est bien conu ,il faut en etre conscient ,mais au niveau de sa qualité je n'ai aucun problème mis a part quelques défauts d'allumage,qu'il faut que je regarde ca de plus près pour régler ce problème.
    j'ai poster quelques photos dans un album ,je pense que c'est visible maintenant , tu as une idée de comment réalisé ta future installe? avec ballon tampon ,serpentin ou pas etc ,sinon si je peu te conseillé dès maintenant reflechis bien,car pour moi récuperer du matériel ,raccord, tuyauterie etcc ne m'a presque rien couter,devoir tout acheter cela revient cher et l'installer soit meme et pour un novice je ne suis pas sur que sa en vaille la peine ,après faut tomber sur un artisan compétant ,jt'avou qu'au niveau de la regulation c'est un peu casse tete mais au final sa devient amusant de vouloir peaufiné mais si tu conais pas sa se fait pas en une journée ,voila je sais pas si je suis assé clair dans mes propos ,j'aime bien raconter tout en détails a ma facon quoi
    a toute alors
    invitea54463cd
    Hello caprigregory
    L'installation est simple c'est lumeme19 qui me la precisé, que l'on pouvait l'installer sans ballon tempon, mais uniquement en cofiguration granule.
    Mais je rgarde Defro et les autres marque style Froling,Solarfocus,harganssner ...........il y a de tout,de l'espagnole,de l'italienne,de l'allemande,de l'autrichienne,de la française maqiller(sous la peinture c'est du polonais, là je vais me faire taper sur les doigts )je suis ouvert un peut a tous sauf aux espagnoles et les italienne heu...... je ne sais pas......... mais ça sera non aussi,le prix est trop proche du top ten, comme ils aiment dire,et quand on a 8000€ (que pour la chaudierre je precise)a metre dans une italienne je ferait l'effort d'en rajoutee pour le top 10 ça c'est sur.
    Je me donne j'usqu'au mois d'aout 2014 et voir ce qu'il y a qui ce presente en saison morte.Et si je ne trouve pas mon bonheur,je repartirai avec ma chaudiere fioul ,qui est rustique mais qui fonctionne tres bien, pour un hiver de plus.Pour ton probleme de bruleur, il y aura bien quelqu'un pour te renseigner.
    Des gens qui critiquent il y en a plein, chacun fait avec son porte monaie,comme on dit,et quand on lit certain message et qu'il parle de marque qui fait partie du top ten et qu'il est impossible de la faire fonctionner corectement l'exemple d'une personne de ce forum et qui à une Guntamatic.....ouai de metre 16000€ pour 4 mois dans l'année et etre emm..... alors que mon voisin, par exemple a une "simple" Defro bien au chaud dans la maison pour baucoup moins cher,je ne sai pas vous ...mais ça fait reflechir.
    Voila a bientot
    invite1aab2e25
    bonjour tous le monde
    arfffffff que de réponse a donné
    alex81000
    je suis pas un vendeur mais l importateur officiel depuis 2009 bien que une autre societer revendique ça en nous insultant et en parlant au nom de defro
    problème qui vas être régler dans les 15 j qui suive .
    Des chaudière defro son vendu en France via l'Allemagne pas de problème c'est ça l’Europe le souci c'est que tous les documents son en polonais et nous somme solliciter en permanence pour des problème de réglage faute de notice en français donc le conseille que je vous donne c'est de bien stipuler sur le bon de commande devis etc NOTICE EN FRANÇAIS
    vue ma position plus que délicate sur ce forum je ne peut répondre a cette question de fiabilité seul les utilisateur donnerons leur avis.
    alex81000
    Alors concernant la defro duo uni oui elle et prévue pour fonctionner avec des céréales du granules de bois et aussi du granules de charbon .
    mais elle na pas d allumage automatique on l allume en début de saison elle et équiper d un système de maintient comme la veilleuse sur une chaudière gaz.
    Ensuite je vais cadrer la discutions céréales car jais vue souvent des posts partir en live
    quand je parle céréales c'est avoine de chauffage pour plusieurs raisons
    l'avoine de chauffage peut être planter sur des jachère
    pas de blé car cela développe trop de mâchefer et la il faut passer par des machine a bruleur mouvant ou racleur
    Et pour éviter que cela parte en live dans le style oui c'est scandale en a qui meure de faim ...... fouiner sur google scandale sur les céréales
    ou des millions de tonnes de blé et céréales soit pour sont apparence ou des normes toujours plus strict sont rendu impropre a la consommation en versant du fioul.
    la duo uni et plus réserver a l’agriculteur pour plusieurs raison
    un particulier ne peut pas acheter de l avoine de chauffage a un agriculteur il faut que il passe par une coopérative et la on vas se retrouver avec le prix mondial et se retrouver a se jour plus cher que du pellet.
    l' avoine de chauffage génère beaucoup de cendre il faut vider le cendrier presque tous les jours
    l avantage pour l agriculteur c'est un cout de 90€/T Teneur énergétique 4 à 4.2 KWh par Kg. 2.5 tonnes d'avoine fournissent 10000 Kwh
    caprigregory
    au vue des photos ta un modèle intermédiaire fin 2011 juste avant que il bascule sur le modèle bac accoler avec les premier régulateur AP
    Pour les défaut allumage
    il me faut la puissance
    la hauteur conduit+ diamètre
    la version du régulateur tu la trouve quand tu allume la chaudière juste âpres la validation de la langue c'est de ce style x.x.x
    c'est juste un question paramétrage jais déjà ma petite idée.
    et pour finir comparer a du top ten c'est un non sens c'est n 'est pas les même chaudières ni la même conception ni la même philosophie
    le top ten c'est des chaudières entièrement automatique fait pour des gens qui ne veule pas s'occuper de leur chauffage donc sa un cout
    et concernant les chaudière polonaise et de l'est ne regarder pas que le prix car il ne faut pas croire il existe de grosse xxxx
    de plus sur le web vous avez une tripoter de proposition alléchante ou on vas vous vendre une chaudière comme si on vous vendais un fer a repasser
    problème que on retrouve pas avec le top ten puisque les seul vendeur habiliter son chauffagiste et je peut vous dire si cetais le cas pour les chaudière des pays de l est beaucoup de gens serais pas dans des galères sans nom
    se qui et primordial dans les chaudière polonaise c'est bien vérifier les diamètres de sortie des fumée et voir si vous pouvez tuber au diamètre requis
    acheter a des gens qui si connaisse en chauffage de préférence qui maitrise la langue du pays de la chaudières car trouver un vendeur multilingue très facile
    un SAV qui parle technique en plusieurs langue heuuuuuuuuuuuuu
    Did67
    Je ne veux surtout pas "polluer" ce fil. Que je suis avec intérêt.
    Mais comme il m'est arrivé d'être "réservé" - voire critique - à l'égard de l'une ou l'autre "grosse xxxxx des pays de l'Est" - car en effet, il y en a eu ! - sur le gros fil "comment réussir mon projet..." et certains ici me connaissant, je voudrais juste dire que je partage quasiment à 100 % ce qui vient d'être écrit.
    [La seule petite nuance - minime : même les blés déclassés peuvent trouver un usage "nutritifonnel" - nourrir la volaille, etc... Même si cela ne se fait peut-être pas systématiquement encore. Mais avec l'envolée des prix des céréales en ce moment, sans doute les "déclassés" vont trouver un usage à un meilleur prix et va-t-on devenir plus raisonnable. Mais ce n'est pas le débat.]
    invite1aab2e25
    Did67
    lolllll did polluer tu plaisante avec l’expérience que tu a sur se forum
    invitea54463cd
    J'en etait sur de cette reponse.
    Je vais metre mon grain(e) de sel a mon tour.
    Quand on stocke des cereales ça arrive qu'en fond de silo elles preinnent de l'humiditees avec une "legere" odeur de camember coulant, vous sentez!!!!!
    Cette chose c'est produite il y a trois ans.
    On à du en jeter au moins trois tonnes,pas pour le plaisir de jeter non par ce que:imprope a la consomation,et aussi trop impure trop poluée pour la ressemée(par ce qu'on ne dit pas planter, mais semer des cereales, on plante des piquets par exemple)
    Et croyer moi did67 si a ce moment là, si j'avais une chaudiere qui brule des cereales, j'aurais fait le nessecaire de le faire seché tout l'ete,pour que je puisse l'utilisé l'hiver pour me chauffé.Si vous appellez ça poluer moi j'appelle ça du gachi,c'est pour ça que je regarde ces genres de chaudieres aussi.
    Ce lien est pour did67 et pour tout le monde, aussi par ce que là faut pas deconner:http://www.ladepeche.fr/article/2012...rc-jetees.html
    luimeme19 je m'excuse pour vous avoir traité de vendeur,et merci pour l'info pour la defro duo uni je le savait pas merci.
    invite8867aa1e
    hélo !!
    les italiennes moi j'aime bien ,enfin pour les filles eh binh sa va tu n'es pas pressé pour ta chaudière ,et oui je te conseil de prendre le temps de bien réfléchir, 8000e c'est pas rien quand meme , je te conseillerai d'installer un ballon tampon meme en mode pellet ,a part si ta chaudière sera a condensation, pour exemple avec ma 15kw donc en puissance nominale, j'envoy de la chaleur dans l'installation de chauffage (radiateur fonte) ,j'ai une vanne 3 voie motorisé ( je republierai quelques photos car celles que j'ai mit c'etait pas encore fini ) donc quand la vanne 3 voie mélange, toute la température ne va pas que dans le chauffage elle est aussi stocké dans le ballon ,ce qui evite plusieurs redémarrage de la chaudière et de pouvoir la faire tourné a sa bonne puissance, en paramétrant la chaudière pour qu'elle se coupe a 80 °C donc le ballon tampon = aussi 80°C ,principe du laddomat ,apres c'est le tampon qui prend le relais pour le chauffage , le système est quand meme bien !! et j'ai meme vu dans ma famille une chaudière au bois (une grosse) je ne sais plus la puissance , fonctionner sans tampon lol incontrolable donc , des fois ont voient de ses trucs!!! envoyé plus de 80°C dans le réseau de chauffage et consommer 2 fois plus de bois ... donc pour moi le tampon ce n'est pas idiot ,meme pour une chaudière gaz je dirai , sinon pour mon défaut d'allumage luimeme19 c'est gentillement proposé pour m'aider donc c'est cool.
    allé a toutes
    Did67
    Citation Envoyé par alex81000 Voir le message
    Je suis désolé, mais je ne suis pas le kmehr vert que vous croyez.
    Bien sû qu'il y a les exceptions. Je parlais "cas général" sur un forum essentiellement "urbain". Luimême m'avait bien dit et j'étais d'accord avec lui. Ma restriction concernait les céréales non aux normes que l'on dénature par mazoutage... Celle-là, je pense qu'elle vont rapidement trouver un marché plus rémunérateur que de les flamber. Je pense.
    Pour votre dernier point, sachez juste que je suis un des promoteurs d'une station de méthanisation qui vise à valoriser énergétiquement (électricité et chaleur) des déchets agricoles, des dé"chets de cantines, des déchets de l'industrie agricole. Au final : électricité + chaleur (eau chaude) + digestat (= engrais organique complet)... 1/4 de la production agricole française est "gaspillée" car non aux normes, car invendus, car "périmée" !!!!
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    pour confirmer mon post de hier c'est du tous frais ça c'est passer hier en message priver je n avais pas tilter qui cétais caprigregory j aurais du tilter
    attention il i a rien de méchant c'est juste une anecdote le pauvre il en a baver avec moi lolllllllllllllllll
    jais fait un devis a caprigregory en juillet 2011 relance il me dit que il a trouver moins cher .
    mi octobre 2011 message via notre formulaire jai acheter via un de vos revendeur je peut avoir la notice je n est que la version polonaise ( il a raison j'aurais fait pareils) sauf que le pauvre jais une mémoire visuel terrible cette email me rappelais quelque chose et manque de bol pour lui on fonctionne avec les n° de série donc plouf
    le 15 novembre 2012 dernier il m'envoie un émail me disant la acheter en Allemagne via internet vue la notice que en polonais me demande pour le branchement et le fonctionnement du régulateur (cop colle de l'email et hop historique ) donc coup de tel jais été honnête en lui expliquant que les notice traduite par nos soin étais réserver a nos client mais que je pouvais lui fournir le schéma de l ancienne carte et régulateur électronique bien que le régulateur étais totalement différent les icône et surtout la traduction de la carte pouvais l'aider voila il a réussi a brancher parce que déjà il et chauffagiste a la base dans la journée je vais l aider a résoudre le problème d allumage . car c'est juste une question de 10mn .
    caprigregory sérieusement sans se que je t ai envoyer tu aurais pu la faire marcher la bestiole ?
    Je sais en a vont dire oui il prêche pour sa paroisse non la en 1 mois sur le forum défaut de notice 1 poêle a pellet italien 2chaudiere pays de l est 1 bruleur a granuler pays de l'est 2 utilisateur defro et je lit pas tous les post .
    Donc je sais bien c'est la crise mais des que vous sortez de produit très connu de grâce même avec votre chauffagiste écrire sur les devis facture etc
    NOTICE EN FRANÇAIS SOUS CONDITION D'ANNULATION .
    et pour finir le ballon tampon en utilisation on et pas pour autan pour le bois c'est indispensable .
    pour le pellet non voila pourquoi .
    La constante de perte d'énergie permet de calculer l'énergie dispersée par un accumulateur si maintenu à une
    température majeure d'un certain Δ T par rapport à l'environnement. Par exemple un ballon de 1000 litres
    maintenu à 70°C dans un endroit à 20°C oerd 7,5 KWh calculé comme suit : 0,150195* 570-20° = 7,5 KWh
    Dons ballon 70° température pièce et c'est souvent loin d’être le cas 7.5kw x par le nombre de jour de chauffage 5 mois = 150j
    7.5kw x 150j =1125kw : 5 se qui correspond a 1kg de pellet 1125:5=225kg de pellet surconsommer sur 5 mois
    a+
    invite8867aa1e
    Bonjour luimeme19 et a tous les autres ,
    oui l'anecdote maintenant que je suis repérer , je viens apporter ma contribution si sa peut aider certain, il est vrai que j'ai pu faire une erreur en la commandant sur ce site et comme vous l'aviez indiquer leur SAV est plutot farfelue et pour préciser une chose aussi a la commande c'etait pas un modèle comme ca en photo,l'écran etait en facade en haut de la chaudière, et je l'ai recu avec ce gros boitier sur le coté et donc sans notice en francais, que je leur ait réclamer mais sans nouvelles ,voila dans les détails pasque c'est surement important de le dire que d'autres personnes ne se fassent pas avoir.
    Au départ, j'ai pu y raccorder la vis sans fin ,la pompe de chauffage ,la pompe de recyclage donc elle fonctionnait quand meme, mais avec la notice sa ma grandement aider pour brancher la sonde exterieur,les differentes sondes ,le servomoteur de la vanne 3Voies et puis d'en comprendre un peu mieux son fonctionnement
    A bientot
    Did67
    1) Petit rappel : normalement, dans l'Union Européenne, aucun produit ne peut être vendu dans un pays sans une notice dans la langue du pays (ceci explique que pour les marques mutinationales, on se retrouve avec des "bibles" en 36 langues, dont le serbo-croate occidental - non, je plaisante ! - plus souvent, aujourd'hui, avec un DVD)
    2) L'autre solution, c'est pour les fabricants, de passer par une représentation en France : une filiale, un revendeur "exclusif"... C'est ce que font notamment les "top ten". Mais cette structure a son coût ! Des bureaux, des personnels, de la pub, etc... Donc oui, il est normal que la même machine soit légèrement plus chère qu'acheter à l'usine... Il ya aussi par ex une différence de tarif avec l'Allemagne (un parc de 130 00 chauidères), donc les "représentations" vendant plus de chaudières, peuvent "moins" augmenter les prix...
    2) Hélas, l'Internet est une vaste zone de non-droit, donc tout est possible : acheter en langue française des chaussures de telle marque qui sont livrées directement chez vous depuis la Chine ! Allez vous retourner contre le site chinois !!! Mon filos s'est retrouvé avec une paire de chaussure de foot immitant telle paire célèbre, moitié moins cher, mais c'était du "toc" pur qui n'a duré que quelques semaines !
    Ou moins chère une chaudière soit en Pologne, soit en Allemagne... Sans les "avantages" de la représentation en France. Suffit d'assumer.
    3) Là où cela se corse et où je comprends luimeme19, que je trouve très sympa : il n'est pas rare que ces mêmes personnes se croient malins et témoignent en laissant entendre que ceux qui ont acehté en France, un peu plus cher, étaient des couillons qui se sont fait avoir.
    [je parle dans le cas général ; pas dans le cas de caprogregory ; j'ai des exemples en tête]
    Did67
    Citation Envoyé par luimeme19 Voir le message
    a+
    Je confirme que par le passé, il y a déjà eu toute une collection de telles mésaventures... avec d'autre smarques, non citées dans cette liste.
    Ce qui m'a amené à souvent être critique, voire négatif ! Quelquefois "modéré" (messages supprimés). Quelquefois insulté.
    Entendons-nous, pour moi une chaudière à pellets, c'est un tout :
    - une machine bien conçue / bien fabriquée - bref "au point"
    - des notices claires (pour l'installeur, pour l'utilisateur)
    - un réseau de professionnels formés et soutenus (s'ils ne trouvent pas la solution, qu'un SAV central les soutienne sans délai)
    - un SAV qui répond rapidement, avec un stock de toutes les pièces, même les plus farfelues, + des techniciens capables de démonter / remonter la machine les yeux fermés...
    Cela a un coût ! Mais une chaudière ne tombe en panne qu'en hiver. Si vous avez une personne âgée ou de très jeunes enfants chez vous, cela tourne vite au drame. Et par - 10°, 48 heures sans chaudière, c'est les conduites qui éclatent. C'est beaucoup plus sensible qu'une voiture !!!
    Voilà. Je vous laisse.
    clmm2012
    Bonjour luimeme19
    Moi, je ne suis pas vendeur, ni de chaudière nçi d'autre chose. Je n'ai pas non plus le moindre intérêt à en faire vendre.
    Par contre, je le dis clairement, ma chaudière Defro est TRES fiable et elle fonctionne parfaitement. Je crois avoir été le premier à faire part de mon expérience Defro sur ce forum, à dire que c'est une très bonne marque... et donc à avoir essuyé les critiques de ceux qui ne connaissent pas cette chaudière. Il y en a même qui semblaient connaitre mieux que moi un matériel qu'ils n'avaient jamais vu autrement qu'en photo sur un site.
    Faire cependant bien attention au choix de votre fournisseur: il y a deux réseaux. Personellement je n'en connais qu'un seul, mais de par ce que je lis dans mes MP, j'ai heureusement choisi le meilleur.
    Citation Envoyé par caprigregory Voir le message
    ... ceci dit pour la duo pellet elle fonctionne bien mis a part quelques défauts d'allumage environ 1fois sur 3,malgré la flamme qui est réellement présente ,malgré un bon tirage ... et des pellet certifié dinplus ,la régulation est parfaite , c'est du matériel de bonne qualité meme si elle n'est pas toute automatique ...
    Luimeme19 pourra te répondre sur le sujet. La question ne se règle pas forcément en terme de tirage mais plutôt en terme de débit de ventilation au brûleur.
    clmm2012
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Salut Did,
    Tu n'as pas été si négatif que ça sur Defro, il y a eu bien pire. Parfois même, tu as été plutôt constructif.
    En tout cas, tu as cherché à savoir ce que vaut cette machine sans "instruction à charge", même si son coté semi-automatique ne rentre pas dans tes critères Top 10.
    Mickele91
    Citation Envoyé par clmm2012
    Oui...dont un qui met en garde à "l'arnaque"...c'est quoi au juste le fond du problème ?....
    Parce que quand on commence à parler ouvertement d'arnaque...mieux vaut avoir de sérieux arguments si on ne veut pas se faire attaquer pour diffamation...
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    Did67
    heu tu voudrais pas parler de la chaudière tuuut qui en réalité étais fabriquer chez tuuut mais si tu parle de tuutttt tu a des lettre voir des coup de tel même en suisse. (ta vue j’écris pas souvent mais je suis heinnnnn)
    bon c'est moi qui et filer le fabricant a roy lollllllll c'etais facile aussi a cette époque avais un n° de patent 15mn de surf et hop vive le turc-qui-se détend bon âpres çà c'est tendu c'est clair.
    Did67
    Oui, il y a, entre autres ça !
    Mais aussi du polonais !
    invitea54463cd
    Bonjour a tous.
    He be dites dont ça devient dangereux ici.
    Revenons à nos moutons et particulierement a la marque defro,caprigregory vous avez une 15Kw pour chauffée combien de m²?La batisse est recente ou ancienne?bien isoler ou pas?En pleine campagne?En ville?Dans une region ou il fait froid?La chaudiere vous la faites fonctionner 24/24 a la meme temperature?Ou la nuit vous la programée pour qu'elle ce mette en veille? Et vous consommez combien de granuler en ce moment? Vous avez pu faire une estimation? Combien de degrée fait il dans votre maison?Ca en fait des question tous ça, je m'arrete là, je voudrais pas user de votre patience.Pour revenir a l'intallation et pour le ballon tampon on est pas obliger mais si il y est c'est un plus je suppose?
    J'ai lu que luimeme19 vous a depannez et que apparement vous vous connaissez c'est super!Il doit en voir des vertes des pas mures sur ce forum et sur d'autre forum aussi,il defend son beef tech,et il tient a ce que la marque defro est une bonne image, il n'hesite pas à mettre la ou les mains dans le cambouis non non c'est sympa.
    Il y a aussi clmm2012 lui il a une 35Kw,il faut le dire IL EN EST SUPER CONTENT, par ce que on est pas là pour flinguer les gens,au contraire.Il fallait que je le dise,il ma contacté et laisser son numero de portable pour que le l'appelle je le ferai le moment voulu je l'en remerci.Si non votre conso a vous, avec le recul que vous avez, c'est combien?Et quel degre fait il dans votre maison?Pour combien de m²Merci.
    Et puis il y a did67 j'y suis allé un peut fort,mais il n'y rien de bien mechant,mais il y a des personnes qu'ils croivent que l'on jette des choses pour le plaisir,et c'est faux parce que aus prix des cereales aujourd'hui ce n'est pas rien,en ce moment il travaille sur le methanisation des dechet vegetaux, c'est intelligent nos voisin allemend le font depuis quelques années et meme en france on s'y met, là il y a de l'avenir et ça ne coute rien de les recuperés et les transformés en energies.Did67 lui il a une Okofen de 15Kw et qu'il en EST TRES SATISFAIT et votre conso a vous c'est combien avec votres experience?pour combien de degrée dans la maison? Merci.
    Je fait une autre parenthèse,j'ai lu sur ce forum une personne qui avait achettée une chaudiere modelle Ling,et c'est lui qui le dit, que c'est une grosse M---E,il fallait que je le souligne au cas ou des personnes lisent cette page.
    Merci a tous et a bientot.
    Did67
    Did67 lui il a une Okofen de 15Kw et qu'il en EST TRES SATISFAIT et votre conso a vous c'est combien avec votres experience?pour combien de degrée dans la maison? Merci..
    1) Les consommations, cela ne veut pas dire grand chose. Une maison n'est pas une autre, ni en surface, ni en isolation. Ni en ouverture pour capter le soleil. Ni en étanchéité aux courants d'air froid. Une famille n'est pas une autre (conosmmation d'eau chaude)... Et un climat n'est pas un autre.
    Donc comparer nos consommations ne donne aucun indication sur les "performances". Il faut être clair.
    Une "schmourtzmatic" dans une case au Tchad consommera O. Et une Okofen dans un immeuble dans le nord de l'Allemagne pourra engloutir 20 tonnes !
    Mais je ne vais pas me dérober : maison d'environ 200 m² en Alsace, avec chauffe-eau solaire, isolation "monomur de 40 cm environ" - le top en 1995 ; en gros 2 x le BBC ! - consigne à 20 ° (des fois 21° - je suis cardiaque donc des fois j'ai froid à 20)...
    Consommation de fuel en moyenne sur 10 ans avant : 2 500 litres avec une Viessmann "basse température"
    Consommation en pellets en moyenne depuis janv 2008 : 4,5 tonnes (variations de stocks difficles à évaluer ; j'ai un gros silo de 9 tonnes) avec une Okofen à condensation.
    2) J'ai toujours été clair dans mes posts : je ne suis pas un commercial, pas même dans le métier ! Je suis juste convaincu que les pellets peuvent jouer un rôle significatif dans le bouquet d'énergie "hors nucléaire" dont nous avons besoin. Partyiculièrement pour le chauffage. C'est encore une ressource sous-exploitée et sous-développée en France. C'est mon seul "combat".
    Et, en effet, pour des gens qui ne sont pas des bricolleurs, j'ai une tendance à conseiller le "top ten" (dont la marque que j'ai acquise - mais j'ai conseillé d'autres quand l'offre était meilleur / le chauffagiste plus sérieux) pour des solutions "clefs en main" ayant de staux de apnne faibles et surtout, des solutions en moins de 48 heures en cas de panne (rares, mais possibles - même des Mercedes tombent en panne !).
    Tout en suivant avec intérêt le reste de l'offre, car je comprends que d'autres personnes, soit du fait de leur compétences, d'une moindre exigence ou d'un budget contraint, font d'autres choix !
    Mais revenons au sujet ! Je vais me taire volontairement, sauf "point technique" que je pourrais apporter..
    invite8867aa1e
    Bonsoir tous le monde !!
    je passe en vitesse pour dire que le problème de ma chaudière est régler ,sur 11 allumages 0 défauts donc ont peu dire que c'est OK,oufff sa fait du bien , grace a luimeme19 ,c'est pas pour faire le fayot mais je sais pas comment j'aurai fait s'il n'était pas aussi aimable , j'aurai eu une chaudière défaut defro , donc alors ouai le risque est énorme en achetant une chaudière n'importe ou sans prendre de précautions ..
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 19h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 17h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 07h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 18h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h30
