Ma curiosité me pousse à demander : c'était quoi alors ???
17/12/2012 - 04h05
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
Re : Chaudiere Defro a granulés
bonjour a tous
Envoyé par Did67
c'est juste que le mr a tirer les oreille a caprigregory il marque une duo pellet 15kw sortie fumée 160mm hauteur 6 m
et que forcement avec un tubage de 153 sur 6 mètre ça marche moins bien moins de tirage donc défaut d allumage (quand je dit avec les chaudière polonaise il faut vraiment respecter les tirage)
je lui et fait rentrer dans un menu cacher pour augmenter la dose de pellet au démarrage +retouche de la vitesse de ventilation+ légèrement augmenter le temps de la phase d'allumage
voila
Mickele91 je ne t oublie pas pour te répondre mais vue que c'est limite un roman de plus sans nom et que je suis souvent déranger je vais essayer aujourd’hui
a+
17/12/2012 - 07h24
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 383
Merci.
J'en déduis qu'elle n'a pas d'extraction "pilotée" (ventilateur d'extraction des fumées) ? ni de pressostat de sécurité ?
17/12/2012 - 07h46
caprigregory
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
moselle
Messages
14
bonjour tout le monde , Did67 oui c'est tirage naturel avec un simple registre pour fermer le volet plus ou moins manuellement ,que je ferme presque a fond quand le bruleur a démarrer pour pas trop perdre de chaleur,en attendant d'intercaler un régulateur ,ce sera peut etre mieux
17/12/2012 - 08h51
caprigregory
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
moselle
Messages
14
Bonjour Alex , alors je précise que j'ai installé cette chaudière chez ma grand mère car jamais eu de chauffage chez elle a part une cuisinière bois qui chauffai la cuisine (son emplacement) plus de 25°c la plupart du temp, et arrivait a peine a chauffé le salon juste a coté ,salle de bain et chambres froides ,pas génial quoi , la maison est sur 2 étages, anée de construction 1950 ,elle fait 100m2 habitable ,aux alentour de NANCY , elle est situé en hauteur de colline collé a une foret coté nord de la maison ,mur isolé coté ouest , les murs sont en molons 40cm d'epaisseur ,pas d'isolation interieur ,pas d'isolation du grenier ,fenetre simple vitrage qui laisse pas mal passé d'air, donc maison froide froide ,y aura des travaux a faire a ce niveau la , pour le fonctionnement j'envoy une consigne de 70 ,j'ai une vanne 3 voies sur laquelle je met une consigne de 50°c a temperature de 10°c exterieur,grace a la sonde exterieur qui fait varié la temperature d'eau de chauffage ,donc une partie de l'eau chauffé part dans le réseau chauffage et une autre dans le ballon tampon,suivant le mélange de la vanne 3 voies ,et en temperature interieur dans le salon j'ai 20°c parfois 21°C ou plus quand le soleil est présent,facade exposé plein sud,et quand le ballon a atteind 70° la chaudière atteind sa temperature de consigne donc s'arrete ,avec les sondes j'ai fait en sorte de pouvoir coupé la pompe de recyclage au moment ou la chaudière s'eteind,pour evité que la chaudière serve de radiateur a la cave en dechargant l'eau chaude du ballon,et elle se rallume une fois la temperature baissé dans le ballon ,et la nuit jusque maintenant pour cet hiver ont ne l'a pas allumer ,dans la famille on est comme ca ,pas trop frileux faut pas abusé du confort non plus lol mais eventuellement en cas de grand froid sa fonctionera comme d'habitude ,mais en
jouant sur les tetes thermostatiques des robinet je pourrai réduire la temperature d'ambiance,luimeme19 ma conseiller de mettre un thermostat relier a lavanne 3 voies, je fonctione sans thermostat d'ambiance... après j'ai régler au mieux le tout ,pour l'instant c'est comme ca quoi ,dans le salon je laisse robinet ouvert a fond et les autre piece je regle sur 2 le robinet thermostatique de facon a pas chauffer plus que ce qui faut, et le ballon tampon moi je le trouve utile je pense d'une manière ou d'une autre y a toujours des pertes de chaleur ,et en pellet sa tombe bien j'ai fait le calcul hier ,j'ai utilisé 89 sacs de 15kg donc 1t335 ,donc je pense environ consomer 3t par hiver ,enfin la grand-mère lol, mais pour l'instant la maison c'est une vraie passoire,ont sent le froid traverssé les "joint" de la porte etc... pas d'isolation au niveau du grenier et tout ca c'est pas rien , mais sa vari d'une maison a une autre comme l'a dit Did67,
donc voila ,oui luimeme19 doit en voir de toutes les couleurs je pense ,déja avec moi lollll
17/12/2012 - 09h52
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
Envoyé par Did67
Merci.
non did pas d extraction pilotée c'est en partie du naturel et le ventilateur du bruleur qui pousse
17/12/2012 - 12h25
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
Mickele91
Oui...dont un qui met en garde à "l'arnaque"...c'est quoi au juste le fond du problème ?....
Parce que quand on commence à parler ouvertement d'arnaque...mieux vaut avoir de sérieux arguments si on ne veut pas se faire attaquer pour diffamation...
tainggggggg sa vas pas être facile la sans nom de société sans marque avec un historique qui date de 2011.
De toutes façon le problème et régler pour avoir le réseau officiel on vas chez defro.pl le constructeur et on clique sur le drapeau et hop .
de plus les chaudières on disparu du catalogue 2013
ancien charpentier jais entièrement rénover une maison en pierre notre rêve depuis 15 ans sud Corrèze limite lot avec évier en pierre cantou avec poutre en orme armoire incorporer dans la mur enfin vous voyer le topo maison1.JPG
le souci dans se type de maison soit vous doubler tous pour une bonne isolation et on perd le charme de la maison soit vous savez que vous aller consommer un peut d’énergie donc comme jais un frero qui et chauffagiste et marier avec une polonaise on a chercher en 2008 une chaudière a pellet a cette époque seul les très grosse société on reçu des aides venant de l'Europe pour que la Pologne sorte du charbon.
Âpres pas mal de recherche car la Pologne et un pays de chaudière plus de 60 fabricants on et tomber sur defro qui venait d'en sortir une .
Une fois installer elle marchais si bien on a décider de faire connaitre defro et on a monter la boite avec un contrat signer avec defro chaudière +gestion des pièces détacher en 2009
avec un siret Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage
4674B + RM chauffagiste car nous savions que si un chauffagiste connais pas il installe pas et que si tu installe pas tu seras jamais connu.
Sites web vidéo youtube etc... (javais prévenue le frero que le web c'etais très spécial et que cela serais pas impossible que l'on et des problèmes)
fin 2011 étant le web master du site jais accès a tous les infos possibles et je voie un lient d'un site marchand qui pointe sur notre page ou sont afficher les prix 25% moins cher avec une phrase tourner nous somme les moins cher allez vérifiez par vous même .
arff on vérifie les garantie les même que une cafetière dans votre supermarché préférer nous savions par defro que un allemand vendais en France on regarde c'est garantie encore pire
en cas de SAV, celui-ci est effectué gratuitement pendant la période de garantie après retour en atelier. Le retour atelier à la charge du client.
je vous dit pas le cout pour un particulier 2m3 600kg pour une 15kw.
de plus les 25% a 30% d’écart c'est que nous avion intégrer la remise pour les chauffagiste comme tous réseau normalement constituer (je en voie arriver certain oui taing 30% sur 5000€ sa fait 1500€ escroc alors avec 50% de charge il reste 750€ cette somme sert a payer les déplacement et la MO en cas de SAV je parle pour le petit artisan tous seul hein parce que si on rajoute la secrétaire le local la voiture et les taxe local heuuu)
et la avec le recul on a fait peut être fait ce qui ne fallait pas faire .
communiquer sur notre site web certain site discount vous propose des chaudière defro a prix casser sans garantie pièce déplacement MO et la c'est partie en live!!!!
fin aout 3 site web copie conforme du site officiel émail courrier a la DGCCRF etc....
fin décembre promesse de très gros volume de chaudière bois defro nous en informe que une sarl xxxx comme c'est une grande famille plusieurs société toujours dans la chauffage.
on met en garde defro que ça allais être un jolie bourdel que sont pas chauffagiste et que c'est uniquement pour nous xxxxx surtout avec les nouvel loi crédit impôts tva 7% etc que tu peut avoir que si l installateur fourni la chaudière donc il fallait nous discréditer
donc première livraison et hop les insultes on commencer janvier 2012 de plus avec l appuis du distributeur allemand lient site web février 2012 redressement judiciaire de cette société suivie de liquidation suivie des fermetures des deux autre société en nom personnel de se membre de cette famille.
récupération des 32 sites internet sur cette société actuel.
defro pl ne fait les bilan que a chaque saison de chauffage de plus les contrats son nominatif il marche par nom de plus la mentaliter polonaise na rien a voir avec la notre
bref se sont rendu compte que il se sont fait avoir deux commande et depuis février rien un beau bazars la il on enlever le lient et remplacer par notre site jais simplifier au max car sinon heuu
et pour la diffamation tu a deux mois pour attaquer on et tomber sur une quiche d'avocat qui a rater le coche .l autre solution consiste a attaquer en dénigrement mais il faut prouver que tu perd de l argent et la c'etais pas le cas + procédure très longue
et pour finir je vous donne un lient pour tous les acheteurs qui se fond avoir avec les notices vous avez tous la liste des DGCCRF par département c'est gratos un copie de la facture le siret de l'entreprise le nom une petite explication et hop vous éviterez que d autre personne se fasse avoir http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/L...-de-la-protect
je parle de chaudière etc qui rende inutilisable le produit acheter du fait que c'est en langue étrangère.
17/12/2012 - 13h10
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 323
On va revenir sur les aspects techniques des chaudières.
17/12/2012 - 13h47
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
961
Envoyé par SK69202
Oui, oui SK...pas de soucis, c'est moi le fautif, luimeme19 ne faisait que répondre à une de mes questions...
Le sujet étant "borderline", j'aurais du demander qu'elle me soit adressée en MP...
Toutes mes excuses...
17/12/2012 - 13h54
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
Envoyé par SK69202
bonjour sk
ma faute aussi aurais du manger du manger 7 chocolat avant de répondre dsl
18/12/2012 - 13h01
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
bonjour a tous
Did67
mais quand on a un problème de tirage on a ça quand même en plus même prévue que la fumée ne passe pas au travers des pales extracteur 1.JPG
a+
Tu es sûr ???
Je vois l'aspiration au centre de la trubine face au moteur : à ce niveau, elle aspire bien la fumée venant de derrière. Puis le souffle entraîne le reste. Donc toute la fumée ne passe pas dans la trubine, ça, on d'accord. Mais de la fumée tout de même, non ???
18/12/2012 - 13h32
luimeme19
Date d'inscription
mars 2010
Messages
164
bien sur c'est obliger lolllll mais on diminue considérablement
20/01/2013 - 07h25
Phil-R
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Saint Marcellin
Messages
16
Je relance ce fil, très intéressant d'ailleurs, puisque je suis également possesseur d'un chaudière Defro duo pellet 15kw.
Je fais une rapide aparté sur la partie commerciale, puisque comme un certain nombre d'entre vous ici, je suis passé par un importateur du nord est de la France qui m'a refourgué la chaudière sans support, sans documentation en français, et sans plus répondre au téléphone aujourd'hui. Mon installateur local n'étant pas d'une grande aide lui non plus (nouvel arrivant dans la région, pas facile de reconnaître le chauffagiste pro du chauffagiste... moins pro disons...!). Bloqué avec une machine qui se mettait en alarme tous les jours au mois de décembre, j'ai pris contact avec luimeme19 et clmm2012 en message privé sur le forum, et luimeme19 a pris la peine de me rappeler un soir pendant plus d'une heure pour me dépanner, alors que je n'étais pas passé par lui: je l'en remercie de nouveau au passage, ça m'a permis de passer un début d'hiver et un noël au chaud!
Maintenant, si ma chaudière «*tourne*», je n'arrive cependant toujours pas a régler la régulation. Sans documentation, ce n'est pas évident, mon polonais étant d'un niveau très sommaire... L'installation est sans ballon tampon, avec un thermostat d'ambiance Siemens rev34 connecté au bornier de la chaudière, comme prévu sur les schémas de la chaudière. Mais il y a certainement des paramètres qui ne sont pas réglés comme il le faut, car la régulation est loin d'être optimale, et – il me semble – la consommation assez élevée (en cette période de grand froid, pas loin de 3 sacs de 15kg par 24h, pour un volume de chauffe de 250m3 + 250m3 chauffé indirectement (le niveau principal, avec 8 radiateurs, ouvre sur un deuxième niveau de même taille sans système de chauffage). Je suis dans la vallée de l'Isère, et la maison est une maison année 30 avec des murs de 40 non-isolés, le dernier étage (celui non chauffé, sous les combles) ayant été isolé en ouate de cellulose).
Du coup aujourd'hui je me demande quels réglages je dois adopter, alors si vous avez des pistes pour m'orienter, je suis preneur. Par exemple, les questions que je me pose concernent notamment:
** Le choix de l'option de régulation: il y a 3 choix dans le menu: «*éteint*», «*bistable*», «*ambiance tech*», sachant donc que je voudrais que mon thermostat d'ambiance, connecté au bornier (contact sec), puisse driver le tout.
** La courbe de chauffe que l'on peut paramétrer dans le menu «*vanne*»: les températures que l'on rentre ici sont-elles des températures de consigne de chaudière, ou les températures de consigne après vanne? Cette courbe est-elle prise en compte qu'elle que soit l'option de régulation?
** La température de consigne de la chaudière est-elle uniquement manuelle?
** Ah, mon chauffagiste a cru bon de débrancher la sonde de température de retour, quel impact?
** A quoi correspondent les options du menu «*Vanne*», et sont-elles toutes actives en même temps, et compatible avec un thermostat connecté au bornier? Je dois avouer que ça ne me semble pas évident du tout...
Voilà pour commencer, je vous remercie tous par avance si vous avez des pistes pour m'aider!
