Salut mikequad,
Le chargement par sac ne me fait pas peur non plus, mais tu verras qu'on s'en lasse. Cet été, c'est décidé, je vais faire mon silo.
Salut mikequad,
Je viens de decouvrir cette chaudiere et parcouru le post !
J'ai actuellement une maison de 160m2 que je renove avec un chauffage central gaz de ville (frisquet hydroconfort classic cheminee avec ECS 80l).
Une partie du chauffage est fait ds le salon par un poele a pellet, mais avec des pieces separées de mur de 60cm, ce n'est pas l'ideal !
Je reflechis pour revoir ma production chauffage.
le "local" de l actuelle chaudiere est reduit en taille, moins de 15m2 (j y stocke mes sacs de pellet, la chaudiere et separe avec une petite "cave"
Comment puis je trouver des installations dans ma region ?
Je ne veux pas dormir dans le garage moi!
Avec tout ces infos, je pense partir sur la defro, elle rentre dans mon budget!!! Bon la Chui au boulot, je développerais plus tard....
je viens de parcourir cette discussion et je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice : un caillou je dévrais dire car je suis en pour parlé pour acquérir une chaudiere DEFRO dans une construction neuve (en cours ) avec chauffage au sol, environ 150m carré et BBC .
je vous tiendrais au courant pour le reste cette discussion est d'une grande aide et je la conseille à tout le monde
au passage j'aimerais juste remercier DID67 qui à pris le temps de me répondre par MP alors que je venais de debarquer sur le forum il y'a environ 15 jours : donc merci DID !
Et remercier aussi toutes les personnes qui se donne la peine de répondre à des gens qui se posent des questions aussi futiles soient elles !
A plus
Bonjour clmm2012,
je me doute qu'a force pfff .... Cela fait combien de temps que tu as ta chaudière ?? Tu vas faire ton silo de quel façon bois ou parpaing ?
Bonjour tout le monde.
Pour ce que ça interesse il existe une chaudiere qui ce nettoie qui vide ces cendres toute seule comme une grande, au prix des chaudieres Defro.
La marque c'est Domusa le type bioclass.
La marque est Espagnole mais en fait elle est Danoise.
Maitenant qu'es que ça vaut? Es qu'elle permet de dormir avec sa compagne (ou petit ami) dans un lit tout au chaud.............. ou sur le canapé voir le garrage ou pire dans la niche du chien,je ne sais pas. Par contre il y a des personnes qui en parlent et qui en disent du bien sur ce forum. A voir...
Clmm2012
Moi aussi ça m'intéresse un peut ton histoire de silot, car je vais faire je pense comme toi et prendre une chaudière sans silot au moins au début et ensuite je sais pas a voir dans quelques années quand j'en aurais marre de remplir toutes les semaines à faire un silot.
Àh et moi aussi comme toi je serais dans l'Eure et loir
Quoi comment ça je copie ?
Bonjour a tous
ci tu penses que une sonde lambda vas améliorer le tirage c'est faux une sonde lambda sert uniquement a doser au plus juste la quantité d'air en rapport au combustible.
bonjour a tousBonjour,
tu vas page a la page 9 clmm 2012 a donner le lient et tu me tel aussi simple que ça (jais pas le droit de faire de pub)
re bonjour a tous
Alors pour la construction d'un silo j'ais mit se dossier en téléchargement sur notre site mais la je vous donne le lient direct c'est un dossier très bien fait de 21 pages
fait par proPellets.ch http://www.propellets.ch/nc/fr/telec...chash=fdd562d7
ou sinon la page concerner http://www.propellets.ch/fr/telechargements.html
un silo peut être indispensable pour + de 4tonne après en dessous c'est en fonction de chaque un
J'aimerai bien avoir une reponse de luimeme 19 qui me semble bien maitriser l'affaire
Voila je suis propriétaire d'une Defro duo pellets qui fonctionne biensi ce n'est la formation de machefer dans le creuzet et qui ne change pas meme en changeant de fournisseur de pellets donc je pense qu'il y a un P B de réglage sur ma chaudiere : Tirage / Quantité de pellets envoyés dans le bol ?
Ensuite j'aimerais savoir si pour lui il est intéréssant d'avoir un ballon tempon sur une chaudiere qui ne fonctionne que aux pellets ?
Merci a tous pour vos commentaires que je trouve tres instructifs .
En fait plus que le fournisseur, c'est le fabricant et le type des pellets qu'il faut changer. Plusieurs fournisseurs pouvant distribuer le même pellet.si ce n'est la formation de machefer dans le creuzet et qui ne change pas meme en changeant de fournisseur de pellets
Bonsoir a tous.
Je n'ai pas de chaudiere a granule,mais sur la Defro et ce que j'ai lu ici ou sur d'autres forum, ce qui est tres important c'est le diametre de ton tubage et aussi la longueur de la cheminée et ce n'est pas Luimeme 19 qui vas me contre dire.
Sur la page 7 tu as une explication pour bien doser ton granulé poster par Luimeme 19.
En suite es que ton granulé n'aurait pas pris l'humiditer?
Pour le ballon tempon n'est pas necessaire du moment que tu utilise t'a chaudierre en mode granule,reponse donner par Luimeme 19.
retour aux bases, le machefer :
http://www.ragt-energie.fr/fr/biomas...combustion.php
Bonsoir à tous,
Pour faire un silo, c'est simple... Euh! Je verrais bien.
En fait, pour le moment je réfléchis. Ce que je sais c'est que je vais le faire moi-même et, pour limiter les frais je vais suivre le mode d'emploi de Did, sauf que dans mon cas, ce sera difficile d'utiliser une vis sans fin à cause de la configuration des lieux. Donc ce sera un système par aspiration, je n'ai pas vraiment le choix.
Did, si tu passes par là, je veux bien que tu redonnes le lien... Ben oui, encore... Le gros problème c'est que c'est assez fastidieux de rechercher tes excellents conseils dans un fil qui fait plus de 400 pages. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut savoir que c'est une vraie mine d'or, ce lien :
http://forums.futura-sciences.com/ha...a-pellets.html
Au passage, il y en a un site qui m'intéresse aussi beaucoup en ce moment, mais qui sera sans doute "critiqué" ici:
http://www.rchaud.ch/filtre-a-partic...lets-fr38.html
En fait il y a aussi un importateur en France et je n'ai pas encore le prix de ces belles machines, mais je vous donne cette adresse pour info. Au passage, c'est dommage, le site français ne donne aucune caractéristique technique alors que le site Suisse si. Bon, contre vents et marrées, j'ai bien tenté Defro et je ne le regrette pas. Alors, en route (peut être...) pour une nouvelle aventure. Ma grande raison: mon jardin fait 1 ha, plein d'arbres à élaguer/ remplacer... etc... sans compter ceux qui poussent tout seuls et sans parler de ceux de mes voisins qui ne savent quoi en faire. Oui, je sais déjà: mâchefer, taux de cendres, réglages chaudière, temps passé...
Bon, au passage, je rappelle que la Duo de Defro elle s'en tape le c... parterre du mâchefer. Elle le recrache comme un vulgaire chewing-gum usagé.
Oups, le bon lien est là:
bonjour mica bienvenueJ'aimerai bien avoir une reponse de luimeme 19 qui me semble bien maitriser l'affaire
jais une petite question c'est toi qui a une duo pellet 25 avec ballon tampon non fourni par nous ou il a fallut changer l'afficheur non en français et que je suis venu te la mettre en route via ton installateur,que ta été obliger de changer les pompe qui se désamorçais toute seule tellement c'etais du bas de gamme.
tu me confirme mais je sens a 90% c'est toi lolllll ( sur les forum je tutoie heinn)
comme a écrit SK69202 c'est que de la même usine peuve sortir plusieurs marque (et l'actualité nous le confirme avec les histoire de viande de cheval et les plats préparer) et même je peut vous le dire d'une année a l'autre nous avons vue des différences sur un même fabricants.
En tous cas se qui et sur c'est pas une chaudière qui crée du mâchefer.
En se qui concerne le ballon tampon pour une chaudière a granulé ya du pour et du contre ca dépend aussi la marque de la chaudière si tu et la personne que je pense
justement tu peut demander a roy1360 c'est lui qui ta répondu sur le forumconstruire et did67 c'est des vieux briscard des forums et du granulé avec une très grande expérience des différent cas et chaudière.
pour ton cas comme tu avais déjà un ballon tampon autan en profiter phases de fonctionnement plus longue moins de démarrage .
Si ca t’intéresse on ne fait pas de salon mais le samedi 27 et dimanche 28 avril nous serons a engerville 45 chez http://www.boisup.fr dans une usine a pellet il i auras les top ten et nous attention samedi c'est a partir de 14hClmm2012
arf jais oublier attention c'est pas un salon il fond ca tous les deux trois ans la dernière fois il i avais 15 fabricant c'est un truc local instructif pour voir une usine a pellet + quelque fabricant il i a 3 ans avais okofent hargassner defro tatano herz froling kwb burneco mais aussi du poêle a pellet
a+
merci pour l'info luimeme19, je l'ai noté dans mon calendrier et j epsere pouvoir venir étant presque voisin (dep41)
Je te t'ai contacté, car je me pose des questions sur la faisabilité au niveau place de dispo surtt pour le stockage granulé.
Je reflechis.... et puis je suis aussi sur un chantier refection totale de ma salle à manger qui m'occupe les bras et l'esprit.
a+
re bonjourmerci pour l'info luimeme19, je l'ai noté dans mon calendrier et j epsere pouvoir venir étant presque voisin (dep41)
a+
oui jais dispatcher c'est Yohan que ta du avoir après tous dépend du besoin en énergie nécessaire clmm2012 confirmera mais lui il lui faut 8 a 9 tonne donc sans silo je comprend sont début de lassitude lollll
j ai oublié des mots : je ne t'ai PAS contacté....
le stockage actuelle de 2.5t en sac passe ds ma cave (on peut faire plus), mais en comptant l'installation chaudiere + ballon, il faut que je faudrait que je trouve un autre endroit pour faire "cave".
donc en reflexion...
Bonsoir à tous,
Moi aussi mon stockage actuel est en cave... La descente des pellets correspond, à chaque livraison, à une descente aux enfers! Sac par sac. Par 3 tonnes, ça fait 219 sacs, soit 219 montée/descentes. Je le fais cette année, mon silo!!!
Au fait, avec le froid qui continue cette année, j'ai consommé plus que prévu.
Pas de chance, la denrée se fait rare dans mon coin. J'ai appelé mon fournisseur aujourd'hui, il va me dépanner de... 20 sacs. Rien de dispo avant le 10 avril...
D'ici là, je serai sans doute amené à écrire avec des moufles... Autre solution, je vais aller mendier dans la rue: "Eh! T'as pas un sac?"
Clmm2012 t'es de quel coté du 28 ?
mon fournisseur actuel se situe en nord de Blois, si t es ds le sud du 28, ca peut etre jouable !
ici aussi c'est la misere pour se fournir !
Je confirme descendre à la cave (escalier moyen, attention à la tete aussi) c est usant, et suffit pour une utilisation poele mais pas chaudiere.
Je pense que mon local ne pourra pas suffire pour l'utilisation chaufferie + "cave", comme c'etait le cas avec une energie non stockée (gaz de ville)
Dernière modification par gueriop ; 28/03/2013 à 06h17.
Bonsoir a tous, sujet tres interessant puisque etant moi meme a la recherche d'info sur ce type de chaudiere et notamment sur cette chaudiere (defro duo pellet). J'aurais encore quelque question etant en pleine recherche afin de changer ma chaudiere au fioul. Mon principal probleme et le modele de chaudiere a choisir au vue des differentes puissances que l'on me conseille. Cela va du 15 au 35 et je dois bien avouer que je suis perdue.
bonjour a tous
pascal231 ma posés des questions pertinente en messages privé avec son autorisation je fait le copier coller ici.
Citation Envoyé par pascal231
Bonjour, Bonsoir
Tout d'abord désolé de vous deranger avec ca, je suppose que vous devez recevoir des dizaines de message comme celui ci.
Voila je suis entrain de reflechir a la possibilité d'investir dans une chaudiere a granule afin de remplacer ma chaudiere a fioul actuelle. J'ai fais un tour sur le net et diverse recherche aupres de chauffagiste proche de chez moi. Toutefois aucune de ces recherches n'est pour le moment fructueuse puisque les devis ainsi que les estimations de la puissance de la chaudiere varie enormement d'un devis a l'autre (cela va de 15kw a 50 kw).
Pour vous presenter un peu mon cas.
Je suis proprietaire d'une maison de famille (plus de 100 ans).
Question isolation :
Mur exterieur : la largeur varie entre 80 cm (rez de chaussé) et 60 cm (au premier étage)
Les vitrages : double vitrage
Comble : refection des combles il y a a peu pres 6 ans avec isolation laine de verre de 20 cm
Surface : 270 m²
Cette habitation ce situe dans le sud de la france (aude) ou la temperature en hiver ne descend pas en dessous de -10°
Pour le moment j'hesite entre plusieurs marques et plusieurs modele.
1/ Defro duo pellet (soit 25 soit 35)
2/ lasian BIOSELECT PLUS 35
3/ Viadrus hercule nd
J'ai une préférence pour defro puisque j'ai vue qu'elle possède un système de nettoyage automatique, est ce le cas? et un nettoyage de quoi exactement (je suppose qu'il s'agit du bruleur). Mais j'ai quelques questions aux quelles je ne trouve aucune reponse.
1/ La puissance dois je opter pour une 25 ou une 35 kw
2/ Dois je prendre un ballon de régulation (sachant qu'elle ne va fonctionner qu'en pellet)
3/ Peut on installer un thermostat a l'intérieur de la maison ?
4/ Au niveau du descendrage pourriez vous me donnez une fourchette de periodicité (1 fois par jours, par semaine, par mois)
5/ Niveau entretien la periodicité de celui ci ( jours/ semaines) mois)
6/ Pourriez vous me donner une idée du tarif
Merci d'avoir pris le temps de lire ce message et peut etre d'y apporter des reponses afin d'eclaircir les idées d'un neophyte.
Cordialement Pascal231
PS apres relecture cela fait beaucoup de question je suis navré
Envoyé par luimeme19
non tes question sont très pertinentes et veule avoir des réponses simple pour des gens donc le chauffage n 'est pas une spécialiser.
donc m'autorise tu a faire un copier coller de ce message priver pour le mettre sur le forum et faire participer tous le monde ?
PS il me faut une réponses par oui ou non car c'est interdit de faire un copier coller sans l’accord de la personne.
cordialement.
Bonjour, bonsoir
Oui sans probleme.
Ce que je peux rajouter a ce message c'est que ma chaudiere actuelle au fioul (chauffage francais a une plage de 20 a 30 kw/h et d'apres les factures entretien de mon chauffagiste le bruleur a une puissance de 25kw (aucune idée du rendement). Je ne m'en sers que pour le chauffage (pas de "ecs" (eau chaude sanitaire je suppose). Et je ne suis descendu a -10 qu'une fois et c'etait un hiver exceptionnel (en general c'est du -7).
Merci de votre patiente et de votre aide
Bon je fait un petit résumer surface 270m2
maison + 100 ans
isolation double vitrage + comble 200mm
situation aude dept 11
Il manque quelque info étage ou pas et surtout un paramètre ta consommation de fioul.
mais justement on se serviras de ta réponses concernant le fioul juste pour confirmer mon estimation.
Donc j'insiste bien sur une estimation simple compréhensible par tous sans calcul compliquer pour de la vielle maison.
en partant dune règle des vieux chauffagiste maison isolation moyenne =100w /m2 donc .
270m2x100w=27kw calcul a l ancienne qui parais cohérent a la valeur supposé du bruleur fioul
mais nous avons double vitrage + isolation des comble 200mm
pour les fenêtre a double vitrage dernière normes on estime une économie de 13% mais bon souvent surévaluer de plus dans le cadre d une isolation complète se qui n'est pas le cas donc je divise par deux oui ok c'est arbitraire mais ca me permet de avoir une certaine marge d'erreur
donc: 27kw-7% = 25.11 kw
l'isolation des comble la idem les dernière normes annonces 30% économie mais pour du 300 mm a 360 mm donc la aussi on divise par deux
25.11kw - 15% =21.34 de toutes façon même ci je fait 30% cela nous donneras 17.6 kw.
Ensuite il faut vérifier les déperditions surtout dans les vielles maison avec de très grande cheminer (ET LA C'EST DES ASPIRATEUR A CALORIE)
Donc il te faut une 25kw max et je suppose ta une consommation entre 2700l à 3200l
ca dépend des marque mais chez defro non vue la grande quantité d'eau 114 L pour la duo pellet 25 de plus elle a un système de vielle c'est a dire un maintient de flamme un peut comme une chaudière gaz que on utilise en plein hiver et un système classic allumage extinction le reste de l'annee avec un système été hiver pour l'ecs
bien sur comme tous générateur de chaleur de nos jour on fait se que l'on veut.
tu vas a la page 8 et 9 clmm2012 et un utilisateur depuis un bon moment il a une 35kw tu auras ta réponses
le seul bémol que je peut émettre concerne le bruleur il y a un nettoyage automatique a air c'est a dire a la fin de la combustion il ventile a fond pour chasser la cendre ca ok mais certaine qualité de pellet laisse du mache-fer et certain utilisateur 1 dans le 77 et 1 dans le 82 sont obliger de enlever le mach-fer tous les 3 a 4 jours sinon la moyenne c'est 8 a 15jours moi personnellement c'est 3 sem
pour le nettoyage de la chaudière dépoussiérer la surface de l’échangeur tous les 1 tonnes après la aussi tous dépend du pellet.
une duo pellet 25 =5144€ ht
mais cela ne veut pas dire grand chose car le devis final vas dépendre du type de régulation , tubage, accessibilité, etc...
Pour ceux qui n(ent pas tout lu, voici mon petit retour d'expérience, en complément du message de Luimeme:
Je suis bien l'heureux propriétaire d'une Defro 35 Kw, depuis maintenant 2 saisons de chauffe. En ce qui concerne les opérations de nettoyage, voici comment cela se passe:
- on passe un goupillon dans les tubes de l'échangeur = 1 minute,
- on gratte les parois des deux chambres de combustion = 1 minute,
- on fait descendre tous les résidus dans la chambre basse = 2 minutes
- on enlève toutes les cendres dans la chambre basse = manuellement 5 minutes, ou 2 minutes avec un aspirateur,
- on nettoie une petite grille en sortie brûleur = 1 minute.
Mon brûleur ne s'est jamais encrassé, je ne l'ai donc jamais nettoyé car il est toujours vide en fin de cycle. Les quelques fois ou j'ai retrouvé du mâchefer, c'est dans les cendres mais jamais dans le bruleur.
C'est fini. Soit donc un temps compris entre 7 et 10 minutes. Personnellement, pourtant très paresseux de nature, je ne trouve pas cela particulièrement contraignant mais je comprends aussi que une partie de ceux qui choisissent ce mode de chauffage préfèrent le tout automatique beaucoup plus cher.
Il y a un point important à prendre en compte dans le choix Defro, c'est l'une des très rares chaudières qui peut accepter n'importe quel type de pellets, que ce soit en qualité, longueur ou diamètre, présence de sciure et cela grâce à sa vis d'alimentation creuse. J'ai testé. A ma connaissance ce n'est pas le cas des autres marques, mais je peux me tromper.
Pour revenir aux opérations d'entretien, celles-ci sont à faire après chaque tonne de pellets consommée, ce qui varie selon les besoins de chauffage, le temps et la puissance de la chaudière. Dans mon cas, je consomme entre 8 et 10 tonnes par an sur une période de 7 à 8 mois, soit donc une opération toute les 3 à 5 semaines. A noter aussi que, quelque soit la marque de la chaudière, il faut ramoner la cheminée deux fois par an. Personnellement je fais faire ces opérations par le réseau de Luimeme et ils font alors un nettoyage complet de toute la chaudière.
Pour le choix de la puissance, j'ai une 35 Kw qui s"auto règle toute seule, selon besoin de chauffe avec une puissance "glissante sur une plage allant de 13 à 45 Kw. Rien à régler et je ne connais de la machine que le bouton marche/arrêt. Enfin, je confirme que l'allumage est automatique et la chaudière peut fonctionner selon deux modes:
- soit une veille permanente entre deux cycles,
- soit une extinction en fin de chaque cycle, avec ré-allumage automatique en début de cycle suivant.
Personnellement, j'ai choisi le deuxième mode de fonctionnement, uniquement pour ne rien consommer entre deux cycles.
Au fait, certains me demandent la notice en MP. Désolé, mais j'ai beau la chercher je l'ai perdue. En fait, comme je n'en ai jamais eu besoin j'ai du la ranger je ne sais plus où...
Voila pour mes petites infos et retour d'expérience.
Salut gueriop,Clmm2012 t'es de quel coté du 28 ?
En fait je suis de l'autre coté, vers Dreux/Chartres. Merci pour ton info mais j'ai réussi à me dépanner... avec des pellets de sous-qualité. Mais comme ma chaudière est une Defro, je sais qu'il n'y aura pas de problème: elle les "bouffera" comme les autres. J'aurais juste un peu plus de cendres et surement du mâchefer, mais tant pis.
Bonjour et tout d'abord merci beaucoup pour vos reponses.
Concernant ma consommation de fioul elle est effectivement dans cette plage (entre 2800 l et 3000 l durant les 5 dernieres années). Ensuite effectivement il y a une vielle cheminé mais celle ci a étée pourvue d'un insert fermé (faible perte de chaleur je suppose). Je possede egalement un poele a bois en complement que je n'utilise pas sauf cas tres exceptionnel. Cette maison est constituté comme ce ci
Cave :
A moitié enterré elle se divise en deux partie une partie de 80 m² les ouverture sont faites avec des doubles vitrage et les murs du moins ceux non enterré sont doublé placo et laine de verre 15cm). La seconde partie contient la chaudiere ainsi que la cuve a mazout et la encore la porte pour y acceder c'est du bouble vitrage le reste etant des anciens mur de cuve (ancetre viticulteur).
Separation cave/ rez de chaussé
Lambris+ 20 cm de laine de verre + poutre en bois + plancher
Rez de chaussé:
Voir le descriptif au dessus
Mur de 80 cm tout en double vitrage (avec pont thermique)
Separation rez de chaussé / Etage
Lambris (j'aime bien le bois lol) laine de verre 15 cm + poutre + plancher
Etage
Mur de 60 tout en double vitrage avec pont thermique
Plafond en brique recouvert de platre + 20 cm de laine de verre et le toit.
Une derniere question par contre vous dite qu'il me faut une 25 kw au max (je peux pas, ne dois pas depasser ou est ce simplement inutile de prendre plus gros ?)
Merci encore a tous les deux pour vos reponses rapide et tres claire.
PS je viens de voir sur ce post un lien vers le site de luimeme que je vais m'empresser d'aller voir afin de savoir si il possible de les faire venir par chez moi lorsque je serais pret a faire l'achat et l'installation de la chaudiere.
Je vais soulager un peu mes collègues :
25 kW maxi ; cela correspond à la puissance qu'il faudra par les plus grands froids prévisibles. Le reste du temps, la chauidère sera de toute façon trop puissante (car le besoin de chaleur moindre). Elle devra moduler. Et en-dessous, elle va devoir s'arrêter puis redémarrer puis s'arrêter puis re-démarrer et ainsi de suite. Ce qui n'est pas favorable. Plus tu seras en surpuissance, et plus ce "défaut" va dominer au cours d'une saison de chauffe.
Tu dis avoir un poêle et un insert. On peut donc s'interroger s'il ne convient pas de limiter encore plus la puissance. Par kes plus grands froids prévsibles (8 jours par ci par là et sans doute pas tous les ans !), ta chaudière sera alors trop peu puissante. Elle assurera néanmoins peut-être 15 ou 16°... Si tu es prêt à rallumer ton poêle et/ou ton insert, à mon avis, tu peux descendre à 20 kW ou 18 kW...
Et en dehors de ces "grands froids" (rares), elle n'en fonctionnera que mieux !
[et oui, je te conseille vivement de passer par le réseau officiel ; tu trouveras facilement sur ce forum des gens qui se sont cru malin d'importer en parallèle - un peu mions cher - et qui ont été infoutus de faire marcher leur chaudière correctement si luimême n'était passé par là et, sans rancune, ne le avais aidé !]
Dernière modification par Did67 ; 30/03/2013 à 16h58.
