  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 44 sur 47 PremièrePremière 44 DernièreDernière
Affichage des résultats 646 à 660 sur 699
Chaudiere Defro a granulés
  1. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    62
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Merci beaucoup Joel pour ce lien
    ce sera super utile le jour où je devrais changer de bougie
    Sinon pour ceux qui ont déjà changé leur bougie, est-ce qu'elle montre des signes de faiblesses avant de lâcher ?
    Depuis quelques jours, j'ai souvent des erreurs d'allumage donc je me demande si ça ne vient pas de la bougie (j'attaque le 5ème hiver pour un cumul de 15T de granulés brulés) mais en parallèle mon fournisseur habituel a changé de marque de granulés donc ça peut également venir d'eux
    Et sinon Joel, tu m'avais proposé l'année dernière de m'expliquer comment passer en mode bois et comment tu allumes la chaudière, ça tient toujours ? Ou sinon le top serait de faire une vidéo comme tu as fait pour le changement de bougie
    bonjour je vais faire une vidéo mais juste disponible ici
    tu as 1 possibilité
    la cellules de détection de flamme qui a bougée de place ou sale
    pourquoi quand la bougie est hs et ben elle est
    • Publicité
  2. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Meurthe et Moselle 54
    Messages
    381
    Merci pour les futures vidéos
    J'ai regardé, mon brûleur par rapport au tien est différent et en plus j'ai le silo au dessus donc pour démonter le brûleur faut retirer le silo mais ça devrait bien m'aider le jour où je changerai la bougie
    Concernant mon soucis, je ne crois pas que ça vienne de la bougie ni des granulés
    En fait, la chaudière a du mal à monter en température! c'est très long
    Je suis resté à coté pendant au moins 1H pour essayer de comprendre
    Il n'y a pas assez de granulés qui tombent dans la chaudière! Dans les réglages j'ai 7 sec de distribution et 10 sec de pause en mode normal et 3 sec pour 50 sec de pause en mode maintien
    J'ai chronométré et ça ne respecte jamais ces valeurs! Pourtant on entend bien le "contacteur" faire clac à la fréquence demandée mais le moteur de la vis ne se met pas en route
    Du coup, le "feu" est souvent assez faible et la température ne monte pas
    Mais j'ai l'impression que le phénomène est aléatoire!
    Chez vous, est-ce que les granulés tombent toujours à fréquences exactes ou pas ?
  3. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    J'ai vidé entièrement le silo pour voir si quelque chose ne bloquait pas la vis sans fin mais même vide, la vis tourne 1 fois sur 5 voir sur 10
    On entend un bruit quand la vis doit tourner mais rien ne se passe
    Par contre, la chaudière démarre nickel! dans cette phase, la vis tourne normalement
    Du coup, j'ai un doute sur la panne :
    - le moteur de la vis mais elle marche de temps en temps
    - un problème électronique mais on entend un clac ou un bruit quand la vis devrait tourner
    J'ai laissé un message à mon chauffagiste, j'espère qu'il va répondre !
  4. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    J'y comprend plus rien!!
    J'ai testé au multimètre si j'avais la bonne tension au niveau du moteur et effectivement j'ai toujours 230V en cas de versement des granulés
    Mais un coup le moteur tourne, un coup il ne tourne pas!
    D'après mon chauffagiste, il ne pensait vraiment pas que ça vienne du moteur mais plutôt un faux contact! j'avais beau trifouillé tous les câbles, resserrer les cosses, toujours ce phénomène aléatoire
    J'ai démonté le moteur, regarder les charbons, RAS
    J’étais prêt à acheter un nouveau moteur mais j'ai décidé de le remettre et depuis 48H, ça marche nickel!
    Je touche du bois car peut être que le phénomène va revenir
  5. flo103
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    35
    Messages
    22
    Salut. Moi j'ai deja eu ca. As tu demonté ton moteur car moi cela venait de sciure qui s'aglomerait dans le conduit de la vis...
    • Publicité
  6. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    Malheureusement mon problème est réapparu ! et c'est même pire qu'avant car le moteur doit tourner tous les 3 ou 4 minutes au lieu de tous les 10 sec
    Je viens de passer 1H à mettre des granulés à la main dans le brûleur pour avoir du chauffage !
    Sinon pour répondre à Flo, moi aussi j'ai déjà eu un blocage de la vis du à l'accumulation de sciure mais ce n'est pas ça car j'ai fait le test avec le silo vide et c'est pareil
    Pour éviter le blocage, je conseille à tout le monde de vider complètement 1 ou 2 fois / an le silo
  7. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    62
    une solution fait un relevé des réglages et réinitialise la bête en version usine je vois que ça mais bon c est une idée
  8. Bois du Sellier
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    6
    Peut tu me dire comment on accède aux réglages Code d'accès Merci
  9. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    62
    Citation Envoyé par Bois du Sellier Voir le message
    menu principal faire défiler jusqu'à icone réglage usine
    mais regarde ci tu as pas une soudure séché sur la carte électronique
    mais là il faut ouvrir la bête
  10. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    Citation Envoyé par joel7125 Voir le message
    J'ai pris en photo tous les réglages de la chaudière au cas où
    J'ai testé la capacité du condensateur!
    ça me donne 0.5 micro farad ou lieu de 2 farad donc le condo est fatigué et il ne donne pas assez de puissance au moteur lors du démarrage
    Je l'ai changé par un 6 micro farad car j'ai trouvé que ça pour tester! chaudière remise en route à 17H et à 20h40, elle tourne toujours comme une horloge
    Si c'est ça je vais recommander un 2 micro farad comme celui d'origine et j'aurais économiser 300€
    Comme il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on va croiser les doigts et attendre ...
  11. Bois du Sellier
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    6
    Ce serait plus simple de répondre à mes questions ;je pensais avoir été assez clair Merci; Sinon ce forum n'a pas d'intérêts.
  12. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    Ce serait aussi plus simple d'être aimable!
    Les codes d'accès ? en général les utilisateurs ne les ont pas! ce sont les installateurs qui les ont
    As-tu relu entièrement le topic ? je me demande si quelqu'un ne les a pas mis ?
    Sinon sur ce topic, il y a 2 ex-installateurs DEFRO qui ont participé, je te laisse le soin de les contacter par mp
    Cdlt
  13. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    62
    tu vas plus avoir froid
  14. Albert13
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    152
    j'interviens sur ce forum après avoir lu un peu de temps à autre comme tous quand on est embêté...
    J'ai un duo pellet 25kW depuis 6 ans. Certainement installé par luimeme19 (très compétent au demeurant mais dommage ça a fermé...). Comme tous, j'ai cassé un moteur (ça c'est bien chiant!), j'ai changé des bougies et puis c'est à peu près tout...
    Sauf que cette année, j'ai ne nouvelle "panne". On peut pas vraiment parler de panne mais bon. En fait, la température CC n'est pas stable. Je pense que la température de l'eau varie assez lentement mais là: 62, 1 seconde plus tard 64, 2 secondes plus tard 61, 1 seconde après 63, 5 secondes après 61, ... vous avez compris le principe.
    On pourrais dire, en soit, c'est pas grave. Sauf que, pour chauffer mon ballon tampon, il faut que je règle à 78 parce que la température de sortie se stabilise à 77 à pleine puissance (une vanne thermostatique maintien 55 en entrée). Et donc comme la température n'est pas stable et bien le ballon ne se rempli pas (d'eau chaude j'entend bien sûr). Je déclenche ma pompe tampon à 68° et je mets le maintien mais le fonctionnement n'est clairement pas bon. Et puis remplir 1000l à 5kW de puissance... On est pas rendu... Par ailleurs, l'hystérésis est à 20° pour laisser le temps au tampon de se vider (quand il est plein...) et surtout pour ne pas avoir de démarrage trop fréquents.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour cette affaire? J'ai contacté defro mais pas de réponse pour l'instant et sivac contacté samedi mais j'ai peu d’espoir là aussi...
    Je commence à bien maîtriser la machine mais là je suis sec. Je pense à soit un problème de capteur qui a vieillit (mais je n'y crois qu'à moitié...) ou à une soudure qui faibli quelque part. Dans ce deuxième cas, où chercher ???
    Je remercie les personnes qui vont bien vouloir se pencher sur mon cas...
  15. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Messages
    381
    4 jours sans aucun soucis après avoir changé le condensateur du moteur !! c'est cool ça
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par mayoula dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par Meissonnier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
