  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 46 sur 46 PremièrePremière 46
Affichage des résultats 676 à 679 sur 679
Chaudiere Defro a granulés
  1. max55thir
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Meurthe et Moselle 54
    Messages
    377
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    Citation Envoyé par joel7125 Voir le message
    non elle démarre a 55° et tourne en continue
    moi j ai pas de B T
    moi je ferais un teste avec une de 70° de consigne pour voir si la pompe s arrête
    Je parlais à Albert
    • Publicité
  2. Albert13
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    113
    Salut
    merci pour l'hystérésis.
    Pour la température, je mets celle que je veux entre 50 (je crois) et 70. Ok, je mets 55, que se passe-t-il alors. La chaudière descend à 55 et la pompe de recyclage se coupe. Comme je suis en mode ralenti, ça continu à chauffer... jusqu'à 56 où la pompe redémarre... et comme l'eau rentre à 55, elle ressort vite à 56. Donc j'envoi dans mes radiateurs de l'eau à 56... alors que je demande 60 en ce moment... et que le ballon est à 30. Donc là c'est pire parce que la vanne 3 voies ne se fermera jamais et donc aucune chance qu'il y ai ne serait ce qu'un litre qui parte au ballon tampon!
    Ce soir, j'essais un truc. Je remonte le ralenti à 10kW. D'après le calcul, la pompe de recyclage sort 800L/h. En entrant à 55 (consigne de la vanne) ça devrait sortir à 65-66. Donc, je vais mettre 64 pour la coupure de la pompe de recyclage. En consigne 77 et 17 d'hystérésis. En théorie, à 60 ça va relancer plein pot jusqu'à 77, là ça devrait passer en ralenti jusqu'à 65. Quand le ballon sera presque plein, la température d'entrée de la chaudière devrait remonter plus haut parce que l'eau du ballon qui sort sera progressivement vers 65...
  3. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Albert13 Voir le message
    Salut
    effectivement ci la chaudière manque de puissance la pompe ce coupe en dessous d une certaine température jusqu'à retrouver la bonne température et repart pour un tour
  4. lau-88
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    50
    J'ai loupé quelque pages de lecture, l'hiver est arrivé les chaudières tournent et à ce que je vois quelques soucis apparaissent.
    Pour ma part j'ai commandé 1 bougie grâce au site de joel en cas dépannage le jour ou.....
    Une fois toute les 2 tonnes de granule, je vide le silo pour extraire les sciures, et la trappe je la laisse un filet ouverte sans qu'un pellet puisse passer mais que la sciure oui.
    Ca tient toujours ton moteur Max?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par mayoula dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par Meissonnier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
