  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 47 sur 47 PremièrePremière 47
Affichage des résultats 691 à 692 sur 692
Chaudiere Defro a granulés
  1. luimeme19
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    260
    Re : Chaudiere Defro a granulés
    joel avec ça je vais pas pouvoir t'aider il me faut
    1surface habitable+isolation mauvaise moyenne ou bien
    2valeur calorifique 1kg de pellet
    3 il me faut le débit de la vis sur 5mn on déboite le flexible qui vas a la vis on met un sac plastique avec un chronomètre on fait tourné la vis 5mn et on pèse en gramme mode manuel en sélection alimentation on appuie sur menu pour démarrer on ra-puis sur menu pour arrêter.
    4 au dernier étage de la chaudière quel et la couleur de la suie normalement elle doit être marron foncé et c'est la l'importance d'avoir un thermomètre a fumée pas les merdouille aimanté mais ceux avec une tige on fait un trou a 50cm au dessus de la chaudière sur une partie verticale et on mesure ça vaut 30€ max .
    • Publicité
  2. joel7125
    Date d'inscription
    octobre 2015
    Messages
    59
    bonsoir pour le réglage c est bon elle est sur 30kw j ai suivi ton explication nikel
    le turc c est comment tu fais pour faire varier la température de la fumée ?
    ps je vais investir dans un thermomètre a fumée en plus j ai déjà le trou de fait
    Dernière modification par Philou67 ; 10/01/2018 à 10h40. Motif: Citation intégrale du message précédent inutile
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par mayoula dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par Meissonnier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 23h53
