Notice poêle à pellets modèle K18 de la marque Prisma - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    lilique70
    Re : Notice poêle à pellets modèle K18 de la marque Prisma
    3metre De hauteur.
    ecoflamme
    Unhappy Re : Notice poêle à pellets modèle K18 de la marque Prisma
    Bonjour ,
    voilà j ai un k18 prisma il marque erreur code 2 DET-ASP-DEFECT si vous pouvez me répondre et je n arrive pas à rallumé
    avec le bouton: on rien ne va !!!merci de répondre URGENT
    jetjett
    bonjours ecoflamme
    j ai l impression que votre problème vienne de l aspiration des fumées , avez-vous aspiré l interieure de votre poêle ??
    avez vous vider le godet au tubage de sortie ?? est ce que le tubage de sortie de fumée n est pas bouchée ??
    il faudrai plus de détail sur votre installation
    sinon dans les parametre augmenter de 2 ou 3 pourcent le tirage des fumée
    j ai deja eu cette erreure la par grand vent
    voila en ésperent vous avoir aider
    Prisma79
    Wink Re : Notice poêle à pellets modèle K18 de la marque Prisma
    Bonsoir a tous , je suis spécialiste de la marque Prisma depuis 7 ans et je pense bien connaître si vous avez besoin contactez moi en PV.
    A bientôt.
    Keryo0
    J'ai un prisma en panne, une petite carte électronique a brulé, j'aimerais savoir où je peux trouver cette pièce ?
    Prisma79
    Bonjour, je pourrais vous fournir votre carte mais je devrais savoir le modèle et l'année.
    Je suis spécialiste Prisma et autres marques.
    pour me contacter:
    http://www.2ememain.be/construction/...229841850.html
    Bien à vous.
    Keryo0
    Merci pour votre réponse rapide, j'aurais ces informations Samedi, je vous tiens rapidement informé par mail.
    Keryo0
    je vous ai envoyé plusieurs photos sur votre mail. C'est un K18 de 2008 OU 2009, la petite carte se positionne t-elle bien dans le tube de prise d'air?
    Comment fait-on un reset ?
    Par avance
    Mistigris1965
    Je suis de Belgique, je viens d'acheter un poêle de la marque Prisma K19, je m'interroge un peu concernant la programmation, difficile d'avoir des renseignements précis par le vendeur. J'ai reçu les explications en italien et je ne comprends rien du tout.
    Merci de m'aider
    ben0684
    J'ai moi aussi le même problème avec mon Prisma... Il vacille en code erreur 2 et code erreur 3 ASP/AIR/INSUF/. Avez vous solutionné ?
    fafayves
    Bjr j ai achete un pellet prisma k19 j ai tt le temps de grande flamme est ce normal
    Amandineetsteven
    Bonjour j ai un poêle prisma k18 qui affiche code erreur 2 comment faire merci
    jetjett
    bonsoir code erreur 2 . anomalie d aspiration des fumées . aspirer bien le poele en demontent l interieur . si cela continue vous pouvez augmenter un peu l aspiration des fumées dans les options. pour les grandes flammes diminuer l arriver des pellet dans les options mon poele est regler a -27% pour les pellet . il tourne super bien cela depend de la qualiter du pellet . au plaisir de vous aider
    jetjett
    si le poele un peut plus ancien penser a changer le joint de porte aussi si il est abimé (la corde)
    Delelo
    Bonsoir a tous , je cherche une carte de régulation pour un poêle à Pellet Prisma K30. Quelqu’un peut m’aider? Merci
    quaser12
    J'ai un poêle à pellet de la marque Prisma modèle K40. J'ai le code erreur 2 "problème d'aspiration". J'ai aspirer à fond l'appareil. J en sais plus quoi faire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    jetjett
    bonjour ,
    si sa peut aider quelqu un pour le fameux code 02 aspiration air defectueuse ,
    il suffit de nettoyer la sonde du tuyau d arriver d aire avec une brosse a dent il a redemarer directement apres remontage
    Miglioranza
    Bonjour je viens d acheté un prisma k18 comment faire vous pour changer les paramètres d air vu que le mien indique code 03 aspiration insuffisante merci pour réponse
    Miglioranza
    Bonjour j ai acheté un prisma k18 il m indique code 03 aspiration insuffisante j aimerait accéder au paramètre pour le débit d air dans menu comment puis-je faire merci d avance marino
    murielle03
    Bonjour, j'ai un poêle à pellet de chez Prisma k18 slim , il allait, et puis il sait éteint et marque code erreur 2 , j'ai regardé la conduite aspiré comme il faut mais en vain chaque fois que je l'allume il s'allume mais après 15 minutes il s'éteint et marque code erreur 02 ,maintenant il marque directe code 02 que doit on faire .
    Merci de m'aider,
  1. panne poêle à pellets EDILKAMIN modèle IRIS
    Par invite09f30f54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2016, 20h35
  2. K18 & K50 de chez Prisma (poele à pellets)
    Par invite4a0627a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2014, 10h41
  3. Thermostat programmable et poêle à pellets Calimax modèle Solida
    Par invite223ca2a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 20h58
  4. poele pellets prisma
    Par invitea7ace3cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2009, 13h21
  5. Meilleur marque de poele a pellets?
    Par invite4e7b9e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2008, 12h06
