Problème d'isolation d'un conduit de cheminée
    Infactor
    Je suis en train de faire une installation d'un poele avec pose d'un tubage dans une cheminée existante qui n'a jamais fonctionnée (en attente depuis la construction). Cette cheminée a été collée au mur de la maison, puis le doublage interieur a été effectué si bien que le doublage empiete sur le boisseau. Je vous joint ci-après un croquis expliquant le montage et le problème rencontré.
    Nom : installation poele.JPG
Affichages : 1168
Taille : 39,6 Ko
    Le soucis vient du fait que depuis l'intérieur du boisseau, j'ai accès à la laine de verre de l'isolation du mur, donc danger !
    Je voudrais proteger la cloison de doublage du mur en rajoutant une protection à l'intérieur du boisseau. Je souhaiterais avoir votre avis sur le sujet.
    J'espère être clair,
    merci de vos commentaires
    Dernière modification par Infactor ; 16/02/2012 à 01h47.
    Infactor
    Re : Problème d'isolation d'un conduit de cheminée
    Je rajoute une photo de la sortie du conduit au niveau du plafond.
    Nom : photo.jpg
Affichages : 864
Taille : 89,1 Ko
    Infactor
    Je rajoute encore une image de la solution que j'envisage pour proteger la laine de verre et le placo.
    Nom : install poele.JPG
Affichages : 599
Taille : 41,1 Ko
    Je met sur la laine de verre de la laine de roche firerock que je recouvre par une plaque de Fermacell
    qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par Infactor ; 16/02/2012 à 02h52.
    Infactor
    Personne pour me donner un avis ?
    Je souhaiterais faire les modifications ce WE.
    Est ce que je peux mettre un fermacel exposé à5 cm du tuyau d'évacuation des fumées ?
    Est ce que ma laine de verre ne risque pas chauffer lorsqu'elle est protégée par de la laine firerock, la plaque de finition, encore une couche de firerock puis la plaque de Fermacel ?
    Merci de votre retour
    invite29997a28
    J’ai exactement le même problème
    Avec un boisseau collé au mur
    Je ne sais pas comment finir l’isolation au niveau du boisseau
    Le vendeur de notre futur poêle nous dit de laisser une zone de 40cm
    Sous le boisseau sans isolation, avec juste une plaque M0…
    Je trouve ça dommage de dégrader notre isolation
    Ça va faire une zone froide, avec risque de condensation ? Non ?
    Si vous avez une solution, ou même un avis
    Je suis preneur !!!
    Merci pour votre aide
    Fred
    Fumeko
    Bonjour, problème que j'ai déjà rencontré plusieurs fois.
    La solution la plus simple (mais pas la plus esthétique) est de faire une prolongation basse maçonnée jusqu'au sol. La découpe de l'isolant est donc invisible à l'œil nu.
    Une fois ce conduit maçonné créé, il suffit de le tuber, avec un départ mural horizontal du conduit de raccordement.
  1. Isolation phonique/acoustique d'un conduit de cheminée
    Par jpottiez dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2015, 10h50
  2. Problème conduit cheminée
    Par invite08c4c704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 11h53
  3. Isolation d'un conduit de cheminée condamné ?
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 23h44
  4. Cherche marque d'un conduit de cheminée
    Par inviteab62d0af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 22h06
  5. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par invite6b03de13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 12h56
