Garage avec sol isolé ou non ?
    BOB92
    J'ai en projet un garage fermé , construit en appentis contre une habitation .
    Habitation 2 étage + Rdc 12x8m ( face 8 m au Nord)
    Garage en projet , en appenti contre le mur Nord ( 8m x 4 mètres )
    hauteur 2,80m en partie basse , et 3 m en partie haute, contre le mur de la maison,
    donc pente 5 % et couverture VM ZINC sur voligeage de 15/18 mm .
    Les murs seront en parpaings de ciment de 15 cm , avec raidisseurs et ceinture, sans fenêtre.
    Porte sectionnelle 42 mm 360x250 isolée.
    Ce garage, se trouvant hors du volume de l'habitation, et ne communiquant pas avec celle-ci n'a pas vocation à être chauffé.
    Le sol sera une dalle de béton 13 à 15 cm d'épaisseur surmonté d'un carrelage grés cérame adéquat.
    Mon entrepreneur me propose une isolation sol de type TMS EFISOL 56 mm ..... (sous la dalle ), prétextant un meilleur confort dit-il, toujours intéressant si plus tard, je voulais isoler les murs ....
    Or, je n'envisage ni de chauffer, ni d'isoler ce garage ....
    d'autant que la toiture VM Zinc sur volige interdit pratiquement toute isolation du toit (circulation d'air impérative)
    Dans ces conditions, je ne vois pas du tout l'intéret d'isoler le sol, et même bien au contraire, car je pense que la dalle, en contact avec le sol, me fera profiter de la température toujours tempéré de celui-ci ....
    je pense en particulier en hiver avec -10° et en été avec +30° ..
    Qu'en pensez-vous ?
    Des calculs sommaires sont-ils possibles pour estimer le différentiel entre les deux solutions ?
    D"avance merci pour vos avis et conseils ...
    cchristof
    Re : Garage avec sol isolé ou non ?
    Je trouve aussi que l'isolation est inutile voire contre productive.
    Pas besoin de s'embêter à faire des calculs pour un garage. D'ailleurs une voiture peut coucher dehors et rester en bonne santé (contrairement à quelques centaines de milliers de nos congénères beaucoup moins bien traités que la plupart des voitures).
    BOB92
    Celà conforte mon analyse .
    Mais n'y aurait-il pas une modélisation simpliste qui permettrait d'apprécier les deux cas ..?
  1. Compteur EDF pour garage isolé
    Par AGA74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2016, 20h21
  2. Comment chauffer un garage bien isolé par l'éxtérieur?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 17h43
  3. [Blanc] Congélateur dans un garage non isolé?
    Par invitee84f7170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2011, 16h27
  4. Maison passive : Sous sol isolé ?
    Par LeDahu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 07h42
  5. edf compteur pour garage isolé
    Par invite06a7cadb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 12h23
