28/12/2012 - 16h48 SK69202
Re : couper,fendre,stocker et se chauffer au resineux, trucs astuces...
Attention !
Ne pas confondre 1 stère et 1 m3
Je ne confonds pas, j'ai un mètre et une balance et quand je parle de kg au m3, ce sont des kg au m3 de bois rangé chez moi.
J'ai quelques années de pesage de chaque morceau de bois mis dans mon poêle et une certaine expérience des approximations généralisées des mesures du bois.
Il y a plusieurs discussions qui en parlent, inutile de poursuivre ici sur les mesures.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
28/12/2012 - 20h32 beberbrouillat
 Envoyé par SK69202 Bonjour.
Je trouve 2 fois plus de suie avec les résineux qu'avec les feuillus.
@+ Sur un poêle surement, sur une chaudière moderne, surement pas.
29/12/2012 - 18h51 ulysse83
 Envoyé par beberbrouillat Sur un poêle surement, sur une chaudière moderne, surement pas. Bonsoir,
Je suis friand de toute expérience.
Sur quoi t'appuies-tu pour affirmer deux choses comme ça ?
J'envisage l'achat d'un poële à court terme ET d'une chaudière à long terme.
Peux-tu développer STP ?
29/12/2012 - 21h44 SK69202
Bonsoir.
La gestion électronique de l'air de combustion fait la différence.
30/12/2012 - 08h54 ulysse83
 Envoyé par SK69202 Bonsoir.
@+ OK,
Il est vrai que la différence de prix est considérable entre un poële-chaudière et une chaudière .
C'est l'explication.
N'y a-t-il pas de poële à gestion électronique de l'air ?
30/12/2012 - 09h39 chataxe
Il y a des poêles avec gestion électronique de l’air mais qui fonctionnent avec une ou des sondes de température, je n’en connais pas encore avec des sondes Lambda mais peut-être que cela existe et cela existera surement un jour.
Ce qui est aussi meilleur sur la chaudière, c’est la combustion inversée et pas de rechargement.
Sous condition que le ou les ballons soient bien dimensionnés car si la chaudière doit tourner au ralenti pour ne pas surchauffer, tous ces avantages disparaissent.
30/12/2012 - 11h15 ulysse83
 Envoyé par chataxe Bonjour,
A+ Heu....
C'est quoi "les ballons" ?
30/12/2012 - 17h48 chataxe
Ballon tampon, qui est obligatoire (99,8% des cas) avec toute chaudière à bois bûches.
L’idéal c’est d’avoir environ 20 fois le volume du foyer de la chaudière, ainsi toutes les calories produite par une combustion peuvent être stockées dans le ballon tampon (sou réserve qu’il ne soit pas encore trop chaud)
Ce ballon peut en plus servir à produire l’eau chaude sanitaire et être raccordé à des capteurs solaires.
30/12/2012 - 18h16 ulysse83
 Envoyé par chataxe Bonsoir,
A+ OK,
merci pour ces infos.
J'envisage l'achat de cette chaudière Granulux 3000 http://www.granulaugil.com/Caracteri...techniques.htm -
30/12/2012 - 18h52 beberbrouillat
 Envoyé par ulysse83 Recherchez sur ce site granulux, c'est assez parlant!
30/12/2012 - 19h58 ulysse83
30/12/2012 - 20h23 SK69202
Dans l'idée de brûler du résineux, il faut regarder ce que dit le constructeur de la chaudière à ce sujet, généralement la charge doit être réduite par rapport au feuillus.
30/12/2012 - 20h41 ulysse83
 Envoyé par SK69202 Dans l'idée de brûler du résineux, il faut regarder ce que dit le constructeur de la chaudière à ce sujet, généralement la charge doit être réduite par rapport au feuillus.
@+ J'ai acheté un terrain couvert de pins Sylvestre, en montagne.
Je dois abattre une centaine d'arbre pour pouvoir construire la maison et dégager pour avoir le soleil.
Qui plus est, Je pourrai couper autant d'arbres que je pourrai, et avec la bénédiction de l'ONF
Il est donc important que je puisse utiliser des résineux dans ma chaudière.
J'ai posé la question à Granulaugil, qui ont été formel sur ce point: Aucun problème.
Si je fais affaire avec eux, ils effectueront tous les réglages nécessaires.
31/12/2012 - 09h32 f.blavier
Et tu vas faire comment pour brûler tes pins dans une chaudière à pellet ???
tu envisages de construire une mini fabrique de pellet ?
31/12/2012 - 11h57 ulysse83
