couper,fendre,stocker et se chauffer au resineux, trucs astuces...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite95b02ff4
    Lightbulb couper,fendre,stocker et se chauffer au resineux, trucs astuces...
    ola a tous et bonnes fêtes
    comme future résolution 2013 j'ai decidé de me chauffer aux résineux.
    j'entend un peu de tous a ce propos, donc un petit topic pour debattre et résumer les differants avis me semble interressant.
    Je possède un poêle de masse (autoconstruction), mais ce topic est ouvert a tous, la motivation première est évidament financière, chez moi les résineux ont vraiment mauvaise reputation pour le chauffage et se négocie gratuitement, donc pour mes questions tout est dans le titre et merci d'avance
    @plus
    invite96e7abce
    Re : couper,fendre,stocker et se chauffer au resineux, trucs astuces...
    Citation Envoyé par coriolis81 Voir le message
    @plus
    C'est exactement la démarche que je suis occupé à suivre.
    Tout est dit:
    Pour ma part, j'envisage de fabriquer des pellets à partir de pins Sylvestre.
    Renseignements pris auprès du fabricant de chaudière dans mon projet, il 'y a aucun problème.
    J'ai donc commandé une presse à pellets et un boyeur.
    Voili voilou
    pleinlesyeux
    Si j'ai bien compris lesfils qui en parle, il faut que le résineux soit bien sec et coupé en section assez faible.
    Alors, pas de problème dans un poele de masse en topdown.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Fidou
    Effectivement pas de problèmes dans un poele de masse
    En général je fais un mélange, environ 1/3 feuillus et 2/3 résineux
    Un des avantages du résineux est qu'il fait très peu de braises.
    Si en plus tu peux l'avoir gratuitement, il ne faut pas hésiter.
    Bonsoir.
    Il y a ce fil qui en parle: http://forums.futura-sciences.com/ha...ruler-pin.html
    Où on trouve cet avis
    Pour le stockage, les résineux pourrissant plus vite je défends, comme pour les autres bois d'ailleurs, le stockage ventilé hors d'eau.
    beberbrouillat
    Je brule du Douglas dans une Froling S4, bois léger donc un peu moins de PCI, mais a 24€ le stère, c'est du bonheur pour nous ou c'est moitié prix par rapport au "vrai" bois de chauffage.
    si il est sec, on fais feu de tout bois!
    Aucune différence de combustion dans mon cas et ça s'allume tout seul, même pas besoin de papier ou carton pour l'allumage automatique
    invite95b02ff4
    merci pour le lien, malgré mes recherches, je ne l'avais pas trouvé, pour le sechage, y a t'il un pourcentage d'humidité, propre ou est ce identique au feuillus ? et pour le ramonage, y a t'il plus de suies ? je lis le post " je préfere brûler du pin"et reviens avec mes questions
    @plus
    Je trouve 2 fois plus de suie avec les résineux qu'avec les feuillus.
    invite96e7abce
    Je fais une expérience actuellement, c'est de comparer les suies entre Chêne et pin.
    J'ai fait ramoner ma cheminée récemment, et j'utilise beaucoup de pin maintenant alors que je n'utilisais que du chêne jusqu'à présent.
    Je ferai ramoner en fin de saison pour voir.
    Je pèse le bois et les suies et je connais le ratio feuillus / résineux de ce que j'ai brûlé, l'écart est assez significatif et plus je brûle de résineux, plus je ramone fréquemment (tous les 750 kg résineux).
    invitee9599630
    C'est toi qui fait ton ramonage ? Tu t'es acheté l'équipement ?
    Tu le fais tout les combien en moyenne ?
    invite96e7abce
    Bigre !
    Voyons....
    Je passe environ 6 stères par an de chêne, ce qui représente à la louche 9 stères de résineux équivalent.
    On va dire que 1 stère de résineux = 500 kg.
    Je devrais donc ramoner 6 fois par an ?
    A 50 € le ramonage, j'ai bouffé le bénèf
    à
    Oui je fais mon ramonage, j'ai acheté un hérisson et les cannes en grande surface.
    Je ramone après consommation de 700 à 1100 kg de bois et en fin de période de chauffe. (3 passages aller retour, le troisième ne retirant pas grand chose)
    La périodicité est donc variable mais comme j'utilise beaucoup de résineux dans un poêle au rendement moyen je me méfie, et cela donne pour 2011-2012 27/11-10/01-19/02-29/06 et 21/11 pour 2012-2013, le prochain ne devant pas tarder (je profite toujours d'un redoux pour le faire). Je n'ai pas le papier timbré, mais le conduit est ramoné largement plus souvent que demandé et pour moins cher.
    Je n'ai toujours pas fait un tableau récapitulatif des données suies/masse brûlée/ ratio résineux feuillus, mais cela viendra.
    Une petite heure, la technique pour minimiser les salissures (ramonage par l'intérieur du poêle) est au point.
    Pour en revenir à l'usage des résineux, au passage résineux/feuillus, je constate la différence de comportement des flambées (je trouve que ça brûle "mal" pendant quelques jours), le résineux chauffe beaucoup plus vite, mais nécessite des rechargements fréquents et quand le froid augmente, le feuillus s'impose car il permet des rechargements plus tardifs et espacés.
    Pour mon bois de palette, j'ai une densité qui va de 260 à 330kg le M3.
    Pour mon mélange chêne/hêtre cœur de tronc coupé en 50 cm, je trouve 500kg du m3.
    invite96e7abce
    Attention !
    Ne pas confondre 1 stère et 1 m3
    Le stère ce sont des bûches de 1m de long rangées sur 1m de large sur 1m de haut, espaces compris.
    Le stère de palette en bois blanc densité 0,4 (palette perdue) doit peser à tout casser 200kg, et encore à condition de les ranger avec soin.
    J'ai été prendre un stère 1/2 de bois de hêtre chez Casto (densité 0,6)que mon chargeur a refusé de soulever alors qu'il est prévu pour soulever 800kg
    J'ai acheté un hygromètre de précision qui m'a donné un taux d'humidité de 24%
    Il subsiste une quantité impressionnante de cendre, forcément
    Grâce à mon hygromètre, je vais pouvoir faire des statistiques fiables à présent, et, accessoirement, ne plus me faire flouer quand j'achète du bois de chauffage.
    le but évidemment sera de faire sêcher du bois pour faire des pellets.
    Attention !
    Je ne confonds pas, j'ai un mètre et une balance et quand je parle de kg au m3, ce sont des kg au m3 de bois rangé chez moi.
    J'ai quelques années de pesage de chaque morceau de bois mis dans mon poêle et une certaine expérience des approximations généralisées des mesures du bois.
    Il y a plusieurs discussions qui en parlent, inutile de poursuivre ici sur les mesures.
    beberbrouillat
    Sur un poêle surement, sur une chaudière moderne, surement pas.
    invite96e7abce
    Citation Envoyé par beberbrouillat Voir le message
    Je suis friand de toute expérience.
    Sur quoi t'appuies-tu pour affirmer deux choses comme ça ?
    J'envisage l'achat d'un poële à court terme ET d'une chaudière à long terme.
    Peux-tu développer STP ?
    Bonsoir.
    La gestion électronique de l'air de combustion fait la différence.
    invite96e7abce
    Bonsoir.
    OK,
    Il est vrai que la différence de prix est considérable entre un poële-chaudière et une chaudière .
    C'est l'explication.
    N'y a-t-il pas de poële à gestion électronique de l'air ?
    chataxe
    Il y a des poêles avec gestion électronique de l’air mais qui fonctionnent avec une ou des sondes de température, je n’en connais pas encore avec des sondes Lambda mais peut-être que cela existe et cela existera surement un jour.
    Ce qui est aussi meilleur sur la chaudière, c’est la combustion inversée et pas de rechargement.
    Sous condition que le ou les ballons soient bien dimensionnés car si la chaudière doit tourner au ralenti pour ne pas surchauffer, tous ces avantages disparaissent.
    invite96e7abce
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Heu....
    C'est quoi "les ballons" ?
    chataxe
    Ballon tampon, qui est obligatoire (99,8% des cas) avec toute chaudière à bois bûches.
    L’idéal c’est d’avoir environ 20 fois le volume du foyer de la chaudière, ainsi toutes les calories produite par une combustion peuvent être stockées dans le ballon tampon (sou réserve qu’il ne soit pas encore trop chaud)
    Ce ballon peut en plus servir à produire l’eau chaude sanitaire et être raccordé à des capteurs solaires.
    invite96e7abce
    OK,
    merci pour ces infos.
    J'envisage l'achat de cette chaudière Granulux 3000
    http://www.granulaugil.com/Caracteri...techniques.htm
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par ulysse83 Voir le message
    OK,
    Recherchez sur ce site granulux, c'est assez parlant!
    invite96e7abce
    OUPS !
    Je crois que je vais lire très soigneusement, après les fêtes
    Dans l'idée de brûler du résineux, il faut regarder ce que dit le constructeur de la chaudière à ce sujet, généralement la charge doit être réduite par rapport au feuillus.
    invite96e7abce
    J'ai acheté un terrain couvert de pins Sylvestre, en montagne.
    Je dois abattre une centaine d'arbre pour pouvoir construire la maison et dégager pour avoir le soleil.
    Qui plus est, Je pourrai couper autant d'arbres que je pourrai, et avec la bénédiction de l'ONF
    Il est donc important que je puisse utiliser des résineux dans ma chaudière.
    J'ai posé la question à Granulaugil, qui ont été formel sur ce point: Aucun problème.
    Si je fais affaire avec eux, ils effectueront tous les réglages nécessaires.
    invite716b7cdd
    Et tu vas faire comment pour brûler tes pins dans une chaudière à pellet ???
    tu envisages de construire une mini fabrique de pellet ?
    invite96e7abce
    Citation Envoyé par f.blavier Voir le message
    Exactement:
    J'ai commandé une presse à pellets et une râpe pour faire de la sciure.
    Tout cela sera prêt début février, avec les premiers essais boires et déboires
    J'ai trois ans pour me mettre au point.
  1. Vos solutions écologiques, trucs astuces
    Par invitec8858a99 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/10/2008, 19h40
  2. Conseils, trucs, astuces...
    Par invited22e4027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 21h09
  3. astronomie, trucs et astuces
    Dernier message: 17/09/2006, 16h44
  4. trucs et astuces en biologie
    Par invite2a651650 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2006, 23h37
