Nous avons actuellement une installation avec une chaudière bois et une chaudière fioul. Nous avons dans les 8 radiateurs et pas de planché chauffant. Notre ancien circulateur commençant à se faire vieux, nous avons acheté un Priux Home 40 pour le remplacer. Notre souci survient lors du réglage de ce dernier, en effet, voici ce que nous indique la notice :
Donc, étape par étape, on choisit la pression variable car nous utilisons des radiateurs. Ensuite, la seconde étape nous pose problème puisque nous ne connaissons pas trop les valeurs demandée. Notre chaudière bois fournis entre 5 et 20 kWh, mais on ne connait absolument pas la valeur du Delta T. Comment l'obtient-on ? En mesurant la température du tuyaux qui arrive et celle de celui qui sort de la chaudière ? Dans le doute, on a choisit la valeur dite "en générale" que la notice propose, c'est-à-dire 15°C. En prenant comme puissance 20kWh, on obtient donc un débit de un peu plus de 1, dans le doute, on prend 1.5 m3/h.
Donc nous passons à l'étape 3. Nous avons à peut-près une distance de 9-10 mètres entre la chaudière et le radiateur le plus loin, ce qui nous donne une boucle d'environs 20 mètres. Or la doc ne fournis les valeurs que pour minimum 30 mètres.
Bref, finalement, on a réglée la mollette sur 1.5.
Ce choix vous parrait-il judicieux ?
Quels sont les risques si le circulateur est mal réglé ? (que ce soit pas assez puissant ou trop)
Jagang
