Voilà, j'ai acheté une clim dc inverter 5 kw/h avec une capacité d'extaire, en extérieur, des calories jusqu'à -15 degré.
Elle peut aussi s'utiliser en mode refroidissement, mais ma question est:
Si je met les groupe compresseur (avec la grosse hélice) dans mon haut grenier(sous tuile, et sur plancher) et que je le raccorde au split dans la pièce à chauffer, celà va me permetre de récupérer des calories, donc d' accroitre les performances ??
Re : Je peux installer le groupe dans le grenier ?
Dans ton grenier, pourquoi pas !
Il faudra prévoir un réceptacle d’eau capable de récupérer les eaux de condensation de l’échangeur et les fuites tout autour. Ca peut monter jusqu’à plusieurs dizaines de litres par jour.
Lorsque les températures sont très basses, il faut chauffer le réceptacle pour éviter le gel et les débordements.
Si tu récupères de la chaleur, ce serra celle du plafond. Tu vas refroidir le plafond et le bilan thermique serra nul.
Les performances seront plus mauvaises qu’à l’extérieur. Même si les tuiles ne sont pas étanches à l’air, il ferra plus froid dans le grenier qu’à l’extérieur.
Si tu peux, il faut mettre l’unité extérieure à l’extérieur !
Attention : Le chauffage à -15°C présente des pièges. Je te conseille de lire sur ce forum les nombreux sujets qui traitent de ce problème
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
01/01/2013 - 21h11
thiery69
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
Merci pour ce premier avis, notamment pour les évacuations d'eau.
J'ai que deux solutions à trancher: soit je met le groupe dc inverter au Nord de la maison, soit je le met dans le grenier(100 m3)
au dessus de la piece à chauffer. De plus le plafond est bien isolé ( frisette+isolants 11 couches+plafond platré+15 laine de verre+planché grenier agglo 22)
en chauffage d'apppoint, le compresseur au grenier ré injecterai les calori perdu de la hotte et des rayons du soleil sur toiture? qu'en pensez vous ?
01/01/2013 - 21h27
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
715
Envoyé par thiery69
qu'en pensez vous ?
Que si c'est une clim alors tu vas surement l'utiliser l'été et que tu pourras aussi utiliser ton grenier pour faire sauna ?
si tu pense que les calories perdues passeront de la pièce chauffée au grenier en hiver, ca sera aussi vrai pour le chaud en été... d'où une performance thermique mauvaise (tu vas extraire d'un coté pour réinjecter de l'autre les 15 cm de LDV tiendront pas longtemps)
il faut aussi penser au bruit... que fera le groupe dans la maison...
un ronron dans le grenier ça peut vite devenir infernal, les premières années ca va et le temps passant ca se met a faire de plus en plus de bruit...
Perso je le mettrai dehors, c'est prévu pour de toute façon (est ce prévu pour fonctionner dans un grenier d'ailleurs ? quid de la surchauffe ?)
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
01/01/2013 - 21h36
Salva57
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Moselle
Âge
46
Messages
282
Bonjour thiery69,
Perso je ne le mettrai pas dans le grenier surtout pour le risque de fuite mais aussi en cas de problème aller dans les combles sauf s'il sont très accessible et avec une bonne hauteur c'est la galère, d'autant que le ventilo va brasser la poussière, qu'il produira du bruit qui se répercutera peut-être dans les pièces de dessous
Mais tu raisonnes uniquement en chauffage alors que c'est un DC inverter donc clim. En été ton groupe va être soumis à de haute température pour produire du froid c'est pas cool.
Ton groupe tu peux le mette au Nord et le protéger des intempéries par un petit abris par exemple.
Chez moi je l'ai mis sous un escaliers.
Envoyé par thiery69
tu n as pas une isolation bien performante , 15cm de LDV et un isolant mince , ce n est pas terrible en 2013....
pour recuperer le peu de calorie de l air ton ventilo doit brasser un gros volume d air qui doit biern venir de l exterieur meme sous tes combles , sans parler du bruit et des vibrations
à ta place je le poserai à l exterieur classiquement et surtout j étendrai 20 cm d isolant supplementaire
02/01/2013 - 19h56
thiery69
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
vous m'avez bien renseigné.
Bruit + condensation m'oriente à poser le groupe compresseur à l'exterieur de la maison, donc au Nord.
02/01/2013 - 20h06
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 299
Envoyé par thiery69
Ce sont les deux seules raisons ?
02/01/2013 - 20h46
Garion
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
Hérault
Âge
42
Messages
1 973
Comme il a été dit, une PAC a besoin de brasser une grande quantité d'air pour récupérer des calories, dans un grenier, la ventilation n'est pas suffisante pour fournir suffisamment de calories.
C'est à mon avis la première raison qui devrait te faire renoncer à l'idée de le mettre à cet endroit là.
04/01/2013 - 21h42
thiery69
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
4
