Chauffage mixte pour rénovation ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Nico071
    Re : Chauffage mixte pour rénovation ?
    Bonjour Beberbrouillat,
    Je suis (certainement) un futur possesseur de la S4 de chez Froling, comme toi et je te félicite pour cette belle installation très propre. J'espère que la mienne sera de même...
    Le problème qui se pose chez moi est la hauteur sous plafond où seront disposés les deux tampons. Je m'explique : "normalement" j'aurai deux ballons de 850 litres chacuns (+ un ECS de 200 litres) qui font chacun 1960mm de hauteur isolation comprise. La hauteur sous plafond du local est de 2080mm. Il reste donc 120mm (j'ai même la possibilité de casser qq hourdis ce qui me donnerai 140mm en plus pour un total de 260mm). Ca passe sans soucis pour le basculement lors de la dépose.
    Le problème c'est qu'une purge de sécurité doit venir se rajouter sur le ballon tampon et je vois sur tes photos que ton ballon est vraiment au raz du plafond. Qu'elle est ta solution ? As-tu mis la purge de sécurité dans le faux plafond (si oui combien de place as-tu entre le haut du ballon et le plafond) ou bien l'as-tu mise ailleurs ?
    Je te remercie par avance pour ta réponse.
    De plus, pourrais-tu me donner quelques indications sur ton installation :
    Puissance chaudière, allumage automatique ?, volumes ballons, etc...
    Pour plus d'infos en ce qui me concerne voici la discussion où je pose pas mal de questions (surtout à An1844) : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4330380
    Nico
    beberbrouillat
    C'est bien la vanne de purge du ballon, elle est raccordée avec 2 coudes petit rayon mâle femelle pour gagner en hauteur en effet, le tube passe par le faux plafond.
    J'ai éventuellement des cotes de fournisseur de ballon tampon et les cotes de basculement, si ça peut aider.
    En dessous de 210 cm de hauteur sous plafond, le 1000 Litres ne passe plus ou il faut creuser, en haut ou en bas!
    Nico071
    Merci pour ta réponse,
    Tu parles d'une vanne de purge. Est-ce une simple vanne de purge ou bien une purge de sécurité (qui doit servir, je pense, si on monte trop en pression dans le ballon) ?
    Je vois que tu possèdes déjà des purges de sécurité sur ton circuit donc peut etre pas utile d'en avoir une sur le ballon... Avis aux spécialistes ???
    Nico
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Nico071 Voir le message
    Nico
    Ne pas confondre purge pour purger l'air en point haut et soupape de sécurité qui va empêcher les surpression
    Le sommet d'un ballon tampon est un point haut, donc a dégazer au moins au remplissage de l'installation
    Nico071
    Ok mais dans certains cas on peut voir une soupape de sécu sur le ballon...
    Voir ici dans le message n°37 de An1844 http://forums.futura-sciences.com/ha...e-fioul-3.html
    beberbrouillat
    Perdu!
    C'est un purgeur automatique, pas une soupape de sécurité.
    De plus, une soupape 3 bar s'installe impérativement sur le départ chaudière pour évacuer la vapeur en cas de surchauffe
    Nico071
    Très interressant !
    Donc ok pour le purgeur auto de An1844, et toi c'est un manuel c'est ça ?
    Quelle différence dans l'utilisation ? En auto on laisse faire. En manu tu l'actionnes souvent ? Quand ? Juste au remplissage ?
    beberbrouillat
    Très interressant !
    Le défaut des purgeurs auto c'est qu'ils se mettent a fuir au bout de quelques temps sauf a installer des purgeurs assez chers.
    Vu que sur un tampon il ne servent que tres peut souvent, je met une simple vanne manuelle qu'il faut ouvrir une fois ou deux par an et pas de risque de fuite surtout si le purgeur est caché ds un faux plafond
    Nico071
    Ok Beberbrouillat,
    Je verrai ce que je mettrai au moment de l'installation.
  1. Poele ou chaudiere mixte, aerothermie... quel mode de chauffage choisir pour une renovation
    Par invitec63d3172 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h55
  2. Quel chauffage pour une rénovation?
    Par invitecc6c2c5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/02/2009, 22h37
  3. choix en isolation et chauffage pour rénovation
    Par lannkou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 21h31
  4. Qu'elle installation chauffage pour rénovation
    Par invite4e4a37b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 00h07
  5. Etude De Cas Pour Renovation Chauffage
    Par invite869a4da5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 23h00
