  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 66
avis chaudiere a pellet domusa
  1. phiphiiii
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    13
    Re : avis chaudiere a pellet domusa
    Bonjour et excuse moi de te poser des tas de questions mais cette chaudière m'intéresse potentiellement.
    L'orsque tu vides tes cendres est-ce que tu vois de pellets entier dans les cendres ou des pellet noirci mais incomplètement consumés si oui dans quelle proportion par rapport au volume des cendres ?
    L'orsque la chaudiere effectue un nettoyage du brasier combien de temps s'éteind t-elle ?
    A+ et merci pour tout.
    • Publicité
  2. sandeman123
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    19
    bonjour ya pas de soucis pour tes questions jusqu a maintenant je n ai que des belles cendres je n ai pas trouver de pellet non bruler et de ce qui est combien de temps elle s arrete je ne suis pas sur a 100% je pense que elle ne se coupe pas parce que quand elle indique que elle fait un nettoyage le pellet continue toujours de venir mais ca pour etre sur je t en dirai plus apres pour etre sur et certain .il faudra que je tombe au moment du nettoyage et la je te dirai quoi.
    n hesite pas a demander .
    a++++
  3. Maisne
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    13
    Merci pour vos échanges Sandemann et Phiphiii. Peu à peu on arrive à se faire une image, voire une idée.
    Ce que dit Phiphiii à propos du thermostat d'ambiance est pertinent. Si je ne me trompe, si le thermostat se trouve dans le salon et que celui-ci a atteint la température les autres pièces peuvent toujours courir... Je retiens ! Le conseil des chauffagistes va souvent dans le sens d'un thermostat d'ambiance... (Toujours ça de pris...). J'ai ce type d'équipement pour une chaudière à gaz... (mais qui ne tourne plus en raison du coût du gaz propane). Par contre il y a une sonde extérieure qui me semble être d'une bonne utilité pour réguler la demande de la chaudière.
    A propos de consommation je voudrais tout juste une précision : lorsque vous dites xx sacs par jour cela veut-il dire par 24 heures ou seulement le "jour" et le "soir" ? Et puis quelle température intérieure obtenez-vous ?
    Je ne peux hélas pas vous apporter des impressions car je suis toujours dans l'attente du devis. Mais si ça tarde trop je n'hésiterais pas à solliciter Sandemann pour son artisan.
    Si je suis intéressé par la Domusa c'est parce qu'elle offre une solution "compacte" (chaudière et un silo conséquent) qui aura assez d'autonomie pour ne pas m'obliger d'alimenter tous les 2 jours... Et me permettra de m'absenter de quelques jours à plus que ça...
    Bonne soirée à vous
  4. sandeman123
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    19
    la chaudiere tourne 24 sur 24 chez moi .la journee j ai une moyenne de 21 degre et le soir un peu plus .
    moi personnellement je mets 20 sacs par jour et je vais 1 semaine avec +- .si tu veux pas tout le temps la charger prendre comme moi le gros silo de 350kg .tu iras plus ou moins 1 semaine tout dependra de ta consommation .
    a++++
  5. Did67
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    60
    Messages
    6 409
    Citation Envoyé par Maisne Voir le message
    Attention à ne pas confondre "sonde d'ambiance" rajoutée à une régulation climatique sur sonde extérieure et "thermostat". C'est deux choses complètement différentes !
    Une sonde d'ambiance de ce type ne commande pas du tout la chaudière !
    Régulation climatique sur sonde externe :
    a) la régulation se fait par la temp de départ de l'eau dans le circuit, calculée en fonction de la temp externe selon une "courbe de chauffe" ; dans la notice, il devrait être question de "pente" ou de "paralèle" ou de "pied de courbe"... Donc la sonde externe mesure la temp externe, la régulation calcule à combien il faut envoyer l'eau dans le circuit pour juste compenser les pertes de la maison...
    Tout au long de la journée et de la nuit, en fonction des temp externes et des consignes, la temp de départ de l'eau varie...
    b) dans ce cas, une sonde d'ambiance constate des écarts avec la temp interne souhaitée, et corrige ce calcul ! S'il fait 19° au lieu des 20° souhaités, elle "rehausse" un peu la température de départ de l'eau...
    Rien à voir avce un tehmostats qui "coupe / allume" le chuaffage (radiateurs électriques, chauidère, etc...). Même si les deux "boitiers" se ressemblent comme deux gouttes d'eau !
  6. phiphiiii
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    13
    Maisne,
    Oui c'est pour une journée complète t° living salle a manger cuisine 21°C chambres 18°C SDB 25°C pareil pour l'appartement.
    Pour la sonde exterieure BOF! Il faut savoir qu'il est déconseillé de descendre en dessous de 60 voir 65°C et qu'ici la T° de l'eau est toujours de 65°C et ce même par -10°C dehors.
    Par contre la sonde lambda elle est plus importante elle permet de n'injecter que l'ai necessaire a la combustion ni plus ni moin, si trop d'air ça refroidi la chaudière si trop peux ça va charbonner(suie importante et bouchage des carneaux).
  7. jo68
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Alsace
    Âge
    61
    Messages
    247
    La sonde extérieure n'agit pas sur la température chaudière mais pilote le moteur de la vanne trois voies, en continu, pour obtenir la température de départ souhaitée.
    Pour cela il faut effectivement disposer d'une v3v automatisée, mais c'est un plus fort utile pour le confort et l'économie de granulés.
  8. phiphiiii
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    13
    Jo 68,
    Tu as raison mais je préfère mon système où je laisse 3 radiateurs vannes ouverte (en fait sans vannes) dans des endroits ou j'ai besoin de confort, s'il fait froid le retour de ces radiateurs est plus froid s'il fait chaud le retour est plus chaud les autres radiateurs avec vannes thermostatique s'ouvrent et se ferme selon la t° de la pièce et la chaudière diminue ou augmente son régime selon le cas d'où consommation modulée en pellet sans sonde sans vanne 3 voies et sans les pannes liées.
    Pour moi il ne manque qu'une sonde lambda a la chaudière domusa pour être top !
  9. jo68
    Date d'inscription
    mai 2010
    Localisation
    Alsace
    Âge
    61
    Messages
    247
    J'ai eu pendant huit ans une chaudière fuel dont la régulation pilotait une vanne quatre voies, sans le moindre problème, pas plus qu'à la régulation.
    Quand à la sonde lambda, j'en ai une sur ma chaudière, mais d'autres marques, comme Okofen n'en ont pas et ont néanmoins de très bons rendements.
    Par ailleurs la sonde Lambda peut aussi s'encrasser et demande un entretien régulier. D'ailleurs la régulation de ma chaudière prévoit la possibilité de fonctionnement sans cette sonde en cas de problème. J'ai aussi des RT mais je les ouvre à fond, à part dans les chambres.
  10. Maisne
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    13
    Bonsoir tout le monde,
    merci pour vos explications et infos sur la régulation. C'est un peu technique encore pour moi mais me permettra d'en discuter avec le chauffagiste dont j'attends toujours des nouvelles...
    Pour Sandeman à propos de la consommation. Lorsque le chauffagiste est passé pour les renseignements pour le devis je lui avais posé la question de la conso. Il m'a répondu que le silo de 350 kg couvrirait une période de 26 à 30 jours... C'est un peu loin de la réalité je pense au regard de ta conso. Mais il prévoit une 15 KW et a prévu un ballon tampon.
    Une question : est-que la chaudière émet beaucoup de bruit en fonctionnement ?
  11. sandeman123
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    19
    bonjour a tous
    pour repondre a phiphii et bien c est ce que je pensais la chaudiere ne s arrete en effectuant le nettoyage des cendres elle continue bien son cycle mais pour ce que je ta vais dit l autre fois avec les cendres je l ai fais ya 2 jours et il y avait quelque pellets noircis que j ai retrouve dans le bac a cendres .
    pour maisne mon avis personnel ca me parait peu ca fait moins d un sac par jour, vu que l on sait mettre que 23 sacs de pellet dans le silot ,mais bon ton artisan en connait beaucoup plus que moi .des que tu l auras installe j espere que tu viendras donner tes impressions aussi.
    si tu as encore des questions n hesite pas
    a+++
  12. Maisne
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    13
    Merci pour les infos. C'est vrai, ce que mon artisan m'a indiqué, représenterai une très faible consommation au regard de la tienne. Mais je pense que je consommerai un peu moins que toi étant donné que mon volume à chauffer est moitié moins (300 m3) et encore, ils ne seront pas tous à la même enseigne... pour une surface de 160 m2 grosso-modo.
    Quel est le prix du pellet en Belgique ? Ici, il avoisine les 5 €/15kg.
    Je reste en contact avec cette discussion et je n'hésiterai pas à vous livrer mes impressions lorsque mon artisan sera décidé...
    Maisne
  13. sandeman123
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    19
    moi je n ai jamais achete plus haut que 4 euros le sac . j en ai trouve a 3.60 a makro .autrement c est entre 3.60 a 3.99 . mais je regarde au promo de grande surface commerciale je leur telephone, et j y vais de suite parce que ici c est de plus en plus difficile d en trouver .(vraiment difficile)
    voila une estimation .
  14. Maisne
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    13
    Merci. C'est bon à savoir que le pellet est moins cher en Belgique. Je suis à une quarantaine de km de la frontière (La Macquenoise). J'y suis allé hier pour des pneus et au passage j'ai vu vente de pétrole et autres combustibles dont des pellets. Mais je ne suis pas arrêté.
    Maisne
  15. phiphiiii
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    13
    Ha NON ! monsieur Maisne ça va pas encore recommencer comme les cigarettes ou le diesel ! chacun achète chez lui et les brebis seront bien gardées !
    Non mais !
    Bon s'il y a que toi qui achète chez nous ça va mais c'est tout hein !!!
    ça c'est de l'humour belge..... une foi !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. avis installation chaudiere à pellet
    Par pierrejaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2012, 00h05
  2. Avis sur une chaudière à pellet EdilKamin Basic 18Kw
    Par blum8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2012, 11h25
  3. Avis sur chaudiere a pellet
    Par CSCara dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2011, 14h56
  4. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par Mowane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  5. avis chaudière à pellet granulux
    Par didiek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2010, 07h47
