charge ballon tampon par le haut ou le bas
    invitef5110596
    bonjour, voila ma question est dans le titre, car je nage je vois des install qui chauffe le ballon par le bas et d'autre par l'eau. d'autre qui font des boucle pour bien repartir la chaleur dans leur ballon avec par exemple 1 entrée d'eau chaude et 2 sorties.
    Did67
    Re : charge ballon tampon par le haut ou le bas
    Une installation hydraulique est un tout.
    Mais en général, pour une installation "classique" : une chaudière - un tampon, départ du circuit de chauffage sur la section commune, régulation par vanne 3 voie motorisée... on charge le ballon par le haut.
    Dès que la chaudière est chaude, elle alimente la partie commune "circuit de chauffage" "tampon"... La chauidère va produire plus de chaleur que n'en conosmme le circuit, donc l'excédent s'accumule dans le ballon.
    L'eau chaude s'accumule par le haut.
    Une fois le tampon plein, la chauidère s'arrête ou le feu est fini. Le circuit "pompe" l'eau par le haut du tampon. L'eau froide revient par le bas. Donc cela permet d'avoir une stratification et de toujours alimenter le circuit par de l'eau la plus chaude possible.
    Si on mélange tout, la temp de l'eau baisse progressivement...
    Avec les chauidères automatiques, on place les sondes en bas : quand la température en bas a atteint le maxi, c'est que tout le tampon est plein (l'eau chaude s'accumulant par le haut, le tampon est stratifié)... elle redémarre. Quand la sonde du haut atteint le mini, le tampon est vide et la chaudière redémarre...
    Même en manuel, en plaçant 3 thermomètre et en remplissant par le ahut, on peut "gérer" le stock, grâce à cette stratification, en repérant où est le front chaud/froid.
    Un des cas particuliers est lorsque le tampon est mixte (chauidère et complément solaire). A ce moment, la sonde basse de la chauidère peut être mise au milieu. Ainsi, la chauidère ne "remplit" pas tout le tampon, laissant une zone froide en bas pour le circuit solaire...
    invitef5110596
    Nom : IMG_2516.jpg
Affichages : 446
Taille : 111,6 Ko
    vous pensez que je peyx bourrer ca de mousse expansive?
  1. VMC DF, air neuf par le bas ou le haut de la piece ?
    Par invite871e8a5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2015, 13h25
  2. [Thermique] Chaudière au fuel Géminox Tl 50 : fuite par le haut du ballon !
    Par inviteba5ebaa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 17h52
  3. consigne température bas ballon tampon
    Par inviteef89495a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2012, 13h31
  4. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par invite76e922f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h55
  5. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 14h59
