Retours d'expérience VMC double flux décentralisée?
    Ophelys
    Question Retours d'expérience VMC double flux décentralisée?
    Suite à un problème de condensation, pont thermique, etc... dans une annexe de mon appartement, j'envisage d'installer une VMC double flux décentralisée, une vraie double-flux nécessitant beaucoup trop de travaux.
    La VMC double flux décentralisée n'étant manifestement pas très connue en Belgique (elle a par contre beaucoup de succès en Allemagne), je cherchais des retours d'expérience afin de me décider.
    En vous remerciant d'avance!
    Ophelys
    Re : Retours d'expérience VMC double flux décentralisée?
    Personne n'en a chez lui?!
    Jypou
    Je n'ai pas de retour d'expérience. Cependant, ça peut peut-être t’intéresser une liste (exhaustive?)de matériel existant de vmc double flux décentralisé avec commentaire sur le site enertech.fr
    yves35
    bonsoir,
    le lien:
    http://www.enertech.fr/pdf/48/princi...entralisee.pdf
    il faut sans doute prendre comme fil conducteur ceci:
    - Performance énergétique
    Pour comparer les performances énergétiques de chaque système, il faut prendre en compte
    l’efficacité de récupération de chaleur et la puissance consommée par les ventilateurs.
    La puissance électrique consommée par chaque appareil est indiquée en W. Afin de comparer
    chaque appareil, les fiches techniques donnent également, lorsque les données sont
    disponibles, les consommations électriques, exprimées par m3/h d’air (W/(m3/h))
    supposons par exemple la mono df d'atlantic:
    http://www.atlantic.fr/nos-solutions...e-flux-mono-df
    elle tire 2 (deux !) watts pour 20 m3/h , et 20 watts pour 50 m3/h ceci pour une récup d'environ 75%
    dans un pavillon occupé par 2 adultes , on peut penser que 3 de ces machines peuvent fournir 3X20=60m3/h de base et jusqu'a 150 m3/h en pointe . Et surtout que cela soit suffisant .Les préconisations de 0.5 vol d'air renouvellé par heure pour un logement sont sans doute inadaptées , je ne sais pas avec certitude ce qu'il faut retenir par personne.
    Donc si on dit 2 heures à pleine vitesse et 22 h au ralenti , on consomme 3X2X22 +3X20X2=132+120=252 wh par jour . Sur 180 jours180X252=45,360 kwh. Ceci pour évacuer 22X60+2X150=1320+300=1620 m3:jour. Si l'air est renouvellé toute les 3 heures avec des murs de 2,50 m cela fait une surface de 1620/8/2.5=81 m² (le 8 vient de 3 fois/24H).Combien d'adultes peuvent vivre dans 81 m²? . J'ai pris 180 jours de ventilation en faisant l'hypothèse hardie que vous ne cherchiez pas à récupérer à la belle saison , sinon doublez la conso .
    Donc d'un coté vous consommez 45 kwh pour récupérer, on va dire 1500 kwh de chaleur le cop est de 30. Que vous divisez par environ trois pour tenir compte de la conversion en énergie primaire soit un cop primaire de 10. Plus d'explications sur ce lien page 3 et tout d'ailleurs:
    http://www.sebasol.ch/archives/2011/...2016.09.11.pdf
    Si vous comparez avec une simple flux hygro qui tourne toute l'année la puissance est d'environ 7.3 watts donc 365X X24=64 kwh/an et qui récupère zéro ....
    A quel prix allez vous produire vos kwh?
    Prix du sf hygro bahi350 euros:
    http://www.econology.fr/vmc-ventilat...att-aldes.html
    prix de mono df atlantic 307X3=921 euros:
    http://www.econology.fr/vmc/extracte...no+df+atlantic
    les conso élec annuelles sont voisines
    au bout de combien de temps allez vous récupérer votre investissement supplémentaire 921-350=571 euros? cela dépends du côut de l'énergie substitué. Si c'est de l'électricité à environ 0.11 les 1500 kwh /an vous rapportent 150 euros/an et le temps de retour est de 3-4 ans
    Bien sur ce sont des calculs grossiers mais sans doute encourageant...
    yves
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. VMC double Flux avec double echangeur
    Par invitea301ddd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 14h44
  3. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
  4. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
  5. Vmc Double Flux
    Par invitece12b28e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h03
