thermostat bizarre
thermostat bizarre
    inviteeb850f41
    thermostat bizarre
    j'ai une nouvelle chaudière gaz murale wolf et un nouveau thermostat Eberle branché sur 2 fils.
    Ce thermostat est bizarre, P.ex, je l'ai programmé pour qu'il soit à 17h 45 à 20°. Mais à 17h30 il indique déjà 20° comme température ambiante ... alors qu'il est bien programmé pour qu'il ne fasse que 18 ° à cette heure là.(j'ai vérifié le programme à ce moment là)
    comment est-ce possible?
    Est-ce que ça peut être lié à un mauvais branchement sur la chaudière?
    tropfacile
    Re : thermostat bizarre
    Bonsoir a tout le monde
    Ok tu programme a 18 degres
    Tu lui demandes 20 a 17h 45
    A 17h 30 il indique 20 degres
    La temperature maison est deja a 20 ce que indique en reel le TA
    Donc il ne fera jamais 18 c logique
    inviteeb850f41
    Merci pour votre réponse, mais la maison ne peut pas être à 20° dans la journée, nous sommes en hiver et je programme 18° depuis 8h du matin! donc il ne peut pas faire 20° à 17h30 sans que le chauffage ne se soit mis en marche entre temps...
    Le soleil, le sèche linge, le four, les dix convives, la télé etc, tout ça peut réchauffer la maison.
    Le thermostat au dessus du radiateur ou en plein soleil aura le même effet
    inviteeb850f41
    j'ai fait un test aujourd'hui.
    pendant la journée le thermostat est programmé pour être sur 18° de 8h du matin à 17h45.
    Je suis rentrée à 15h45. Température affichée : 18,7°, le thermostat est enclenché et les radiateurs chauffent. J'ai vérifié la température demandée à cette heure là est bien 18°.
    Et bien, le thermostat est resté enclenché et les radiateurs ont continués de chauffer NON STOP jusqu'à atteindre 20° vers 17h45 ...
    Donc c'est vraiment bizarre, comme si le thermostat prévoyait qu'il devrait faire 20° à 17h45 et pas qu'il devait commencer à chauffer à 17h45.
    Est-ce que ça pourrait être lié à un mauvais branchage sur la chaudière? (j'ai des doutes sur les qualifications de l'installateur ...)
    Merci beaucoup pour vos conseils
    beberbrouillat
    Si on avais le type exact du dit thermostat, ça serais pas mal.............
    inviteeb850f41
    thermostat = Eberle InStat + 2R
    beberbrouillat
    inviteeb850f41
    non pas exactement
    beberbrouillat
    Ce thermostat est t'il livré avec la chaudière, cad c'est du wolff?
    Avez vous un lien vers une doc?
    J'insiste car certain "thermostat" sont en fait des sondes , ce n'est pas du "marche/arrêt", surtout sur les chaudières condensation.
    D'ou mon questionnement
    beberbrouillat
    Mauvais raisonnement, si le thermostat est au chaud, le chauffage se coupe, non?
    inviteeb850f41
    je ne pense pas que ce soit une sonde. C'est la marque Eberle, je l'ai acheté par après donc pas de lien avec la chaudière
    mais j'ai trouvé le mode d'emploi + un doc sur le type de thermostat
    ### Documents non libre de droit, mettre un lien.
    Dernière modification par SK69202 ; 09/02/2013 à 20h32. Motif: pièces jointes non valides
    tropfacile
    bonsoir nath
    j'ai un TA un peu different mais le principe de fonctionne reste tjr le meme
    admettons qu'il fasse 18 chez toi
    met le th sur mode auto et monte la temperatur e à 20 le chaudiere doit se mettre en marche attend quelque secondes qu'elle analyse que le th lui donne l'ordre
    une fois en route il doit y avoir sur le th un logo qui dit que la chaudiere est en marche genre une flamme sur l'ecran lcd
    apres remet le th sur arret ou off
    le logo disparait el la chaudiere s'eteind
    puis admetton tjr qu'il fasse 18 chez toi
    mode auto tu met 16° ATTEND et la chaudiere ne dois pas se mettre en marche et pas de logo allumé sur écran lcd
    ces manipes prennent 2 minutes a faire
    t'occupe pa du programme quotidien
    mode auto
    essai et dis moi se qui ce passe
    apres on voit autre chose
    inviteeb850f41
    ben il se passe comme vous avez dit, quand j'augmente la T° il démarre, quand je le coupe il s'arrete...
    beberbrouillat
    Ben alors ça marche non?
    tropfacile
    BONJOUR A TOUS
    je vois que tu as suivi mes idees
    bon apparament ça fonctionne bien
    voila pour MOI se sont les parametres du programme journalier qui sont mal parametrés OU le TA déconne sur ce mode
    ou sinon laisse le en mode auto sur 18
    a 17,5 ° LA chaudiere se met en route et à 18,5 ° elle se coupe
    ou alors change deTA
    Dernière modification par tropfacile ; 09/02/2013 à 16h13.
    inviteeb850f41
    mais oui, j'ai pas dit que le th ne marchait pas, j'ai dit qu'il se déclenchait beaucoup trop tot. Quand je programme 18° en journée et 20° à 17h45 . le th est enclenché et les radiateurs chauffent dès 15h ... Ma question était "est-ce que le th prévoit qu'il doit faire 20° à 17h45 ou est-ce qu'il commence à chauffer à 17h45...
    beberbrouillat
    Les documents du post12 ne sont toujours pas validés donc pas d'info technique pour l'instant.
    tropfacile
    re
    justement nath C'EST TOI qui parametre le Ta
    pour lui dire DEMARRE à 17h45 pour chauuffer
    ou arrete toi à 17h45
    je veux telle temperateur à telle heure jusque telle
    c'est prenant mais
    ce ne sont que de parametres
    a+
    Dernière modification par tropfacile ; 09/02/2013 à 18h10.
    inviteeb850f41
    Sinon, vous trouvez les doc sur ce site
    http://www.eberle.de/supportingdocuments.aspx?id=1646#
    Choisir Régulateur de température - programmable puis instat+2R
    beberbrouillat
    Si tu regarde page 4 du Datasheet, il y a une fonction "optimisation" qui calcule l'heur réelle de démarrage de plage, voir si tu souhaite l'annuler, mais cea doit se ftouver ds le manuel "installateur" paragraphe 3.5 du mode d'emploi
    Dernière modification par beberbrouillat ; 09/02/2013 à 19h37.
    beberbrouillat
    ou sinon programme tes vrais horaire de retour et dépard du domicile et il va démarrer a l'heure calculée
    inviteeb850f41
    ah ben donc c'est bien un thermostat intelligent... j'avais pas vu ça dans le mode d'emploi. Merci! vu que je vois pas trop comment faut supprimer cette option, je vais plutot changer les heures de programmation. Merci pour votre aide
    tropfacile
    bonsoir à tous
    je te souhaite de la patience
    bon courage
    cdt
  1. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  2. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 19h44
  3. formule bizarre, vraiment bizarre
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 22h31
