Je ne comprend pas pourquoi vous me parlez de la panne. Je compte poser l'isolant sur les chevrons. Après peu importe si la panne est apparente ou non mais j'aimerais mettre au moins 24 cm d'isolant.
21/02/2013 - 15h39
Sofi29
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
Bretagne
Âge
51
Messages
279
Re : isolation rampant laine de bois
Bonjour Vegaman,
Les suspentes Integra 2 n'ont pas été testées avec des laines de bois, nous ne pouvons donc vous garantir la mise en oeuvre.
Néanmoins, ce que je peux vous dire c'est que ces suspentes sont validées pour une charge d'isolation (avec parement inclus) rapportée sous chevrons maximale de 25kg/suspente. Elles existent en longueur 24-28 permettant la mise en oeuvre d'une laine minérale jusqu'à 28cm.
Par ailleurs, l'association fourrure/suspente doit répondre aux exigences du DTU 25.41 avec des entraxes maximum en ossature simple selon la masse surfacique de l'isolant choisi. Les entraxes sont fixés selon qu'il s'agit de fourrures ou montants, selon la masse surfacique de l'isolant mis en oeuvre avec différents palliers 6, 10 et 15kg par m2 et selon qu'il s'agit d'un montage en ossature simple ou ossature double. Prévoir par exemple, un entraxe à 0.60m avec fixation tous les 1.20m pour un isolant de masse surfacique jusqu'à 6kg mais un entraxe à 0.50m avec fixation tous les 1.20m et une charge de 24kgmax/suspente pour un isolant de masse surfacique jusqu'à 10kg.
Pour votre chantier, n'oubliez pas de prendre en compte le caractère hygroscopique de votre isolant et donc la surcharge qu'elle induit dans votre prévision de montage.
05/03/2013 - 18h05
vegaman
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
47
Comment calculer le poids qu'il y aura sur chaque suspente ?
