Isolation rampant Laine de chanvre + laine de verre
    Tetrix34
    Je souhaite isoler des combles aménageables. Habitant dans le sud de la France, je souhaiterais un matériaux ayant un bon déphasage mais abordable. Je me demandais si la disposition suivante pouvait être intéressante:
    tuiles/10 cm laine de chanvre entre chevrons/10 cm laine de verre/ pare-vapeur.
    J'imagine que cela est moins intéressant que 20cm de laine de chanvre (d'un point de vue déphasage) mais cela permettrait si j'ai bien compris d’éviter d'avoir à ajouter un parement anti-feu (je ne souhaite pas pour le moment rendre ces combles habitables). Je m'interroge toutefois sur le réel apport de seulement 10 cm de chanvre pour le déphasage. Je me demande également si il n'y aurait pas un risque de condensation dans le chanvre (vue que le chanvre est légèrement moins respirant que la laine de verre).
    Qu'en pensez-vous ?
    Mickele91
    Re : Isolation rampant Laine de chanvre + laine de verre
    Bonjour et bienvenue sur FS,
    Citation Envoyé par Tetrix
    Alors si tu ne souhaites pas pour le moment les rendre habitables, ce n'est pas au niveau de la toiture qu'il faut les isoler, mais au niveau du sol...on isole toujours, au plus prêt de la zone qui est chauffée...pour éviter d'augmenter inutilement la surface déperditive...
    Sans compter qu'en isolant au niveau de la toiture, ce volume ne sera plus ventilé...et si ce n'est plus ventilé, c'est un volume qui sera difficile à refroidir durant la nuit, quand il aura été chauffé tout au long d'une journée estivale...
    J'avais aussi fait ça chez moi...ce n'était pas du tout une bonne idée...j'ai tout démonté...
    Tetrix34
    Je me suis mal exprimé: je souhaite pouvoir utiliser cet espace en tant que grenier (pour stocker tout un tas de choses). Du coup, pas possible d'isoler au sol...
    bioubiouty
    Bonjour, avez vous un espace sous votre plancher?
    Obamot
    Citation Envoyé par Tetrix34 Voir le message
    Pour déterminer si vous devez faire en sous-toiture ou sous-plancher, il serait bien de savoir ce que vous avez comme isolation en façade?
    De toute façon, si vous n'avez pas encore d'ITE et avez la place en sous toiture, il vaut mieux isoler ici. Sinon le jour où les combles seront plus fréquentés, vous devrez refaire, autant faire une fois et correctement. Par ailleurs selon la configuration des lieux, isoler au sol n'est pas une bonne idée, ça peut créer des ponts de froid. De plus le vide technique dans les combles isole également. Il y a peut être un peu de déperdition mais dès 200 mm vous êtes tranquille. Et il vaut mieux un peu de déperdition que des ponts de froid générés sous-toiture... Ou laisser l'air froid circuler là-haut, je ne suis pas sûr du bon calcul!
    Ce que l'on ne comprend pas c'est pourquoi vous souhaitez de la laine de chanvre, si vous passez à une épaisseur plus conséquente la laine de verre ne suffit-elle pas?
    Et si vous faites ça, n'oubliez pas un pare pluie.
    Crdt.
    Sofi29
    Bonjour Tetrix34,
    Tout à fait d'accord avec Mickele91, si le comble doit rester une surface de stockage, isoler la toiture par les rampants n'est pas la solution idéale tant en été qu'en hiver
    En été, l'absence de ventilation du comble ne permettra pas le refroidissement du comble pendant la nuit et la chaleur emmagasinée retentira forcément sur le confort d'été des pièces situées à l'étage inférieur (le déphasage ne fait que retarder l'entrée de la chaleur mais la chaleur entre tout de même... et je ne vais pas entrer une énième fois dans le débat sur le déphasage des isolants mais la "masse" d'un isolant de chanvre de 10 cm d'épaisseur ne fera pas grande différence dans le résultat final d'isolation). Bref, sans ventilation adéquate du comble, celui-ci finira pas devenir une fournaise...
    En hiver, la puissance de chauffe de l'étage inférieur devra être décuplée pour avoir un confort suffisant dans l'espace habitable car le comble entrera dans l'espace à chauffer = augmentation inutile de votre facture d'énergie
    L'idéal dans votre situation est donc d'isoler au niveau du sol du comble, sol dont vous n'indiquez d'ailleurs pas la nature
    Les techniques d'isolation diffèrent selon la nature du sol. Même lorsqu'il s'agit d'un plancher béton, il est possible de l'isoler pour créer une surface de stockage exploitable :
    - soit vous optez pour un isolant dont la résistance mécanique permet la création d'un plancher de stockage : par exemple , panneaux de polystyrène extrudé (XPS à rainures et languettes ou à feuillures alternées pour assurer la continuité d'isolation sur l'ensemble de la surface) et vous veillez à bien calfeutrer également la périphérie du comble puis vous réalisez un plancher de stockage à l'aide de dalles CTBH à rainures et languettes encollées entre elles pour assurer la tenue du plancher ou en dalles OSB. Il est nécessaire de protéger la surface des panneaux d'XPS pour pouvoir marcher ou stocker dessus car la peau d'estrusion des panneaux est sensible au poinçonnement.
    - soit vous créez une surface de stockage suffisante au-dessus de l'isolation en laine à l'aide de lambourdes. Vous pouvez trouver un exemple de réalisation dans le cahier de prescription technique CPT 3560-V2 disponible gratuitement sur le site du centre scientifique et technique du bâtiment : http://evaluation.cstb.fr/avis-techn...ecialise/gs20/
    Attention, si vous créez un plancher de stockage complet sur l'ensemble de la surface du comble isolé à l'aide d'un isolant fibreux, il vous faut impérativement prévoir la mise en oeuvre préalable d'un pare vapeur (Sd >18 mètres ou membrane PV et d'étanchéité à l'air sous Avis Technique) sur le plancher initial avant isolation.
  1. Laine de verre + laine de chanvre
    Par sash28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2011, 17h43
  2. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  5. Isolation combles avec chanvre et laine de verre cumulé
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 12h33
