Je souhaiterai savoir quels sont les symptômes d'une soupape différentielle défectueuse.
L'ouvrier de mon chauffagiste a émis des doutes sur la soupape, lors d'une conversation avec son patron.
Mais rien n'a été fait.
Merci.
18/02/2013, 14h15
#2
isisrimon
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
43
Re : Soupape différentielle
Pour faire suite à mon Post d'hier, la soupape évite de griller la pompe lorsque tous les thermostatiques se ferment.
Mais que se passe t-il si elle laisse passer, si elle est fuyante et comment le déceler ?
Merci par avance
18/02/2013, 18h17
#3
granvillais
Date d'inscription
novembre 2012
Messages
26
peut être en ouvrant quelques thermostatiques à fond en en comparant l'entrée et la sortie de la soupape thermostatique avec un thermomètre. (l'eau ne doit pas passer)
ensuite fermer les thermostatiques un à un, les températures d'entrée et de sortie de soupape devraient s'équilibrer, signe que la soupape s'ouvre.
apres, je peux me tromper en fonction du shéma, je ne suis absolument pas spécialiste.
si elle est déffectueuse, elle court circuite l'aller et le retour, l'eau ne va plus(ou presque) aux radiateurs
Dernière modification par granvillais ; 18/02/2013 à 18h18.
19/02/2013, 11h11
#4
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
79
Messages
4 205
Envoyé par isisrimon
Non, elle évite l'éventuelle destruction de la turbine du circulateur par cavitation prolongée (faire une recherche pour soir ce qu'est la cavitation d'une pompe) ce qui n'a rien avoir avec " griller " qui suggère moteur grillé par surcharge.
Elle
- laisse passer un minimum d'eau dans la turbine du circulateur (c'est son but)
- et ainsi, diminue la pression pression dynamique dans le circuit de chauffage
si elle est fuyante
Si elle fuit intérieurement, c'est dire si elle dérive encore de l'eau vers le retour chaudière alors qu'il n'y a plus de surpression anormale (que plusieurs vannes thermostatiques sont ouvertes) alors l'eau qui la traverse peut manquer dans les radiateurs
comment le déceler
Vannes thermostatiques ouvertes sur les radiateurs
- certains chauffent mal
- le by-pass (le tube qui relit la sortie de la soupape différentiel au retour chaudière, est chaud, parce que l'eau y circule alors que ce ne devrait plus être le cas !
