Bonjour à tous je suis étudiant en licence professionnelle énergie renouvelable, et j'ai un projet qui consiste à faire le dimensionnement complet du chauffage solaire d'une piscine extérieur
Les données sont:
dimension de la piscine 10m x 5m x 1.6m
On considère le temps d'utilisation du capteur solaire afin qu il permette une baignade de mai a septembre
Je vais vous exposer ma démarche, je ne suis pas sur du tout qu’elle soit correcte:
1- relevé des températures sur les 10 dernières années sur les 5 mois correspondants pour plus de précision, on obtient ainsi une température moyenne mensuelle
Je ne suis pas spécialiste des piscines (et j'irai presque jusqu'à penser qu'une bonne piscine est une piscine... vide, ce que l'on ne pourra guère me reprocher sur un forum dédié au bioclimatisme isolation chauffage (des piscines ?...)), mais si vous évaluez les gains il faut évaluer les pertes : par les parois de la piscine, par échange avec l'air selon le vent, la température, par évaporation selon les mêmes choses et l'humidité de l'air, les pertes de distribution, de régulation du système de chauffage...
18/02/2013 - 20h30
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Re : Chauffage solaire d'une piscine
on considère que les pertes par les parois sont négligeables on se préoccupe seulement des pertes entre l 'eau et l'air, c'est cette surface qui nous sert au dimensionnement de la surface de capteur solaires à installer ( 50% de la surface de la piscine à Belfort )
En fait ces pertes sont incluses donc dans le dimensionnement de la surface de capteur dans notre cas 25m²
18/02/2013 - 21h24
cchristof
Date d'inscription
mai 2010
Localisation
Haute-Saône (70)
Messages
580
Alors vous dimensionnez "forfaitairement" selon la surface de la piscine ? Où vous cherchez à calculer le dimensionnement l'installation ?
Petites remarques : le rendement (votre point 3) varie selon la température de la piscine (et la température extérieure) il me semble, comme celui des capteurs solaires thermique selon les températures du stockage et extérieure, mlais peut-être qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un rendement moyen sur la période. Où mène la formule de votre point 4 ? Avec les unité SI on a des kg*(J/kg.K)*K ou encore des J, pas des W.
18/02/2013 - 21h33
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Pour la formule tout à fait il faut remplacer la masse par un débit massique également, débit massique qui est en théorie celui fournit par la pompe de la piscine j'ai pris l hypothèse d un chauffage direct sans échangeur, donc avec uniquement de l'eau qui circule dans le capteur
Pour le dimensionnement oui il est forfaitaire, je m'intéresse à la température de l'eau que l'on peut obtenir avec une surface de panneau solaire déterminée par des méthodes forfaitaires
Le rendement que j'ai indiqué est celui que j'ai pu trouver pour des capteurs non vitrés
En fait je privilégie la démarche aux chiffres
Les piscines individuelles c'est comme les maisons... avant de les chauffer il faut penser à les isoler...
Cas perso sur un bassin plus petit 8.5 * 4.5 :
avant baignade de mi juin à fin aout avec couverture solaire à bulle : entre 20 et 28°C durant de nombreuses années
installation d'un abri de piscine couvert de 1m de haut environ : on atteint les 20 dès le mois de mai et jusqu'à mi oct facilement... l'été on doit la laisser ventiller la journée quand elle dépasse les 32 °C (ce qui est fréquent, juillet aout on descend rarement sous les 30°C
Effet kiss cool : nettoyage du bassin divisé par 5, moins de produit d'entretien, beaucoup moins d’évaporation
Inconvénient... la saison étant plus longue, l'hivernage se fait très tardivement (il faut attendre que l'eau tombe sous 12°C) et le rallumage plus tôt... températures plus (trop) élevée == usure prématurée du liner
D'un autre coté, une piscine un poil plus longue et large dans la même région, avec 20m² de panneau à pas cher (sans vitrage) pour les piscines (moins cher que l'abri)...un circulateur qui se met en route quand l'eau des panneau est > à la piscine) on peut compter sur les doigts de la main le nombre de fois ou l'eau a atteint les 28°C... par contre bonjour la facture d'eau (froide) pour compenser l'évaporation
Moralité ? Si je devais concevoir un système de chauffage solaire pour un bassin, je le ferais en 2 passes :
1 - Mise sous abri = effet de serre + limitation de l'évaporation de l'eau = économie d'eau et de chauffage
2 - mutualiser une éventuelle installation solaire un poil surtaillée pour l'Eau Chaude Sanitaire (lorsque les panneaux couvrent plus que les besoins en ECS à la belle saison, on "décharge" dans la piscine)
Ps : pour la petite histoire la seconde piscine va s'offrir un abri l'année prochaine
Dernière modification par lustiot ; 18/02/2013 à 21h54.
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
19/02/2013 - 09h15
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
Merci lustiot pour ces infos, c'est vrai que je n'y avais pas pensé au phénomène d'évaporation, je mettrais dans mon rapport que l'utilisation d'un abri peut s'avérer intéressante pour des questions économiques.
Pour l'ECS ça serait plus dur à réaliser, où alors par l’intermédiaire d'un échangeur pas avec ce principe: 565906_10151159298030248_1745980156_n.jpg
19/02/2013 - 09h40
theo90
Date d'inscription
février 2013
Messages
11
De plus j'ai une autre question, concernant la chauffe de la piscine et présence d'un capteur solaire on a donc deux sources de chaleur:
- le flux indirect (capteur solaire avec son rendement)
- le flux direct, flux radiatif sur la surface de la piscine, concernant ce flux radiatif on doit donc prendre en compte seulement un certain pourcentage vu que ce qu'il nous intéresse est le flux absorbé par l'eau et non le flux réfléchi ou rayonné?
Je pensais prendre autour des 30% du flux perçu absorbé ( flux absorbé par la Terre à plus grande échelle) est ce correct?
merci d avance
19/02/2013 - 19h32
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 778
si je comprends bien, le rectangle bleu, c'est la piscine
alors:
-est ce que le pompage se fait en direct (eau de la piscine -> panneau solaire -> retour dans la piscine)?
-à quelle hauteur se trouve le panneau solaire par rapport à la piscine?
19/02/2013 - 19h50
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
716
Envoyé par theo90
L'abri ne joue pas un rôle que dans l'évaporation, c'est un capteur solaire également... qui a l'avantage de capter le flux solaire quasiment toute la journée si forme de dome.
Il permet de chauffer l'air sous l'abri par effet de serre et donc par conséquent d'inverser l'échange thermique entre l'eau et l'air
Envoyé par theo90
Oui si on ne réfléchit que pour la problématique du chauffage de la piscine avec des panneaux à bas cout, par contre dans une réflexion globale de diminution de consommation d’énergie ca ne coute pas grand chose d'utiliser la piscine comme boucle de décharge de l'ECS avec 6m² de panneaux par ex...
19/02/2013 - 19h55
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
716
Envoyé par theo90
Cela va dépendre d'autres paramètres, si l'eau est recouverte d'une bâche "bulle" ou pas... si la piscine est exposée au vent ou pas...
les 30% sont sur l'ensemble de la journée ou sur la plage la plus favorable (quand le soleil est haut)... en fonction de la latitude de la piscine et du mois observé la plage horaire de "captation" sera plus ou moins importante...
Tu fais une étude pour une utilisation dans quelle région ? sur quel mois envisagés ?
19/02/2013 - 23h01
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
60
Messages
1 230
bonsoir,
a propos du joli dessin du post 7: n'y a t'il pas un problème avec le chlore de l'eau de la piscine et le cuivre du tuyau du capteur?
yves
20/02/2013 - 07h23
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
716
Envoyé par lustiot
Auto réponse : CF post # 1
20/02/2013 - 09h34
Galuz31
Date d'inscription
août 2012
Messages
379
Envoyé par lustiot
Je suis toujours en réflexion sur ce système. Le problème est que les panneaux couvrent plus les besoins en ECS en été, donc quand la piscine n'a pas besoin d'être chauffée...
20/02/2013 - 11h01
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 724
Galuz,
pour pallier au problème il faut une forte inclinaison des capteurs (probablement entre 45° et 60°, à optimiser par calcul).
